  Creo Elements/Direct
  Text-Editor
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Text-Editor (1207 mal gelesen)
MarinaMM
Sehen Sie sich das Profil von MarinaMM an!   Senden Sie eine Private Message an MarinaMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarinaMM
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Frage: jedesmal wenn ich im Annotation einen neuen Text erstelle öffnet ein Fenster bei dem man den Besitzer... wählen kann und eins, in dem man den Text eintragen kann (Text-Editor).
Jedesmal legt er den Text-Editor so über das andere Feld, dass ich, um den Besitzer auszuwählen, den Editor verschieben muss.
weiß jemand, ob man die Plazieren des Fensters "Text-Editor" anderst einstellen kann???
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Apr. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarinaMM:
Klingt mehr wie eine Frage fuers Modeling-Forum: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=CoCreate+Modeling&number=29
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest du ?
Bei meiner V15.5 und V14 (beides PE) erscheint das Fenster genau links ans Menü angeklebt.
Und wenn ich es nach rechts größer ziehe, dann erscheint es beim nächsten mal auch rechts angeklebt und nur nach links größer.
Ich verschieb die Diskussion mal ins Modeling-Forum...
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Apr. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Text-Editor Fenster evtl 'gepinnt'. Also die Position festgenagelt? Mach mal auf der Titelzeile des Text-Editor Fensters einen rechten Mausklick. Dort gibt es 'Position fixiert' (oder so ähnlich, hab' keinen OSD laufen).
Wo kommt denn das Fenster wenn Du statt "Text erstellen" "Text editieren" aufrufst? An der selben Stelle? Das würde auf 'Position fixiert' deuten.
______________________________________________________________
Wäre hilftreich wenn Du mal Deine System Information einträgst. Das vermeidet Rückfragen und damit gibt's die Antwort vielleicht 'nen Tick schneller
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
