Thema: Fehlermeldung beim Laden einer SES (3124 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Ein Kollege hatte gestern eine Session-Datei (*.ses) abgespeichert. Beim Laden wurde das Modell kurz gezeigt und dann kam diese Meldung: "LISP-Fehler: The tag FRAME2::ACTION-CALL-ERROR is undefined." Und der Bildschirm blieb leer. Laden konnten wir das Modell dann mit Ausschalten der Option "persönliche Vorgaben überschreiben". Also alles o.k. soweit. Aber weiß vielleicht jemand, was das zu bedeuten hat und wie man so einen Fehler in Zukunft vermeidet ?
------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Ich kann nur mutmaßen, dass der Fehler nicht kommt, wenn man alle Module lädt, die auch zum Zeitpunkt des Abspeichern geladen waren. Und ansonsten NIE NIE NIE eine Session abspeichern! Das hat mir bisher nur Ärger beschert und ich speicher nur noch bdl, pkg und mi. ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das wars: Surfacing war gestern an, heute nicht. Danke dir !! Ich hab noch nie im Leben eine Session gespeichert, aber schon einige von Kollegen laden müssen Da mach ich aber vorher immer eine Sicherheitskopie von meinem Anpassungsverzeichnis
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 18
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Achtung! Es gibt noch eine bessere Lösung: Datei laden anklicken, Dateityp PKG wählen, dann TROTZDEM *.ses in die Dateieingabezeile eintippen --> Return drücken Jetzt die Sitzung wählen und laden drücken. Voilá, die Sitzung wird als Paket geladen, ohne Nebenwirkungen... Viele Grüße aus Stuttgart, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
