  Creo Elements/Direct
  Laden von Dateien mit dem Modelmanager
Autor Thema:  Laden von Dateien mit dem Modelmanager (2220 mal gelesen)
JürgenHusemann
Konstruktion/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von JürgenHusemann an!   Senden Sie eine Private Message an JürgenHusemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Wer weiß wie man die "Night- Rider" Statusleiste vom Modelmanager ausschalten?
Jürgen Husemann
Konstruktion / Engineering VRT
Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH
33102 Paderborn
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kleine X oben rechts drücken.
Auf Abbrechen klicken.
CAD (Ctrl+Alt+Delete)
          http://osd.cad.de/
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, welchen Grund gigt es diese Fenster zu schliessen?
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 12. Feb. 2009 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Dieses sowie diverse weitere Fenster und Meldungen stören halt sehr.
Gerade bei diesem Fenster kommt manchmal der Verdacht auf, dass mehr Leistung für den NightRider-Balken als für die eigentliche Statusabfrage gefordert wird.
Wenn wir schon beim Jammern sind:
Wenn ein Teil oder eine Zeichnung geladen wird, kommen Zig Fenster mit Warnungen und Meldungen wie die folgenden aus dem Gedächtnis zitierten: "Zeichnung laden?", "wird als neue Zeichnung geladen", "X-Masse müssen in das neue Format umgewandelt werden", "Teil wurde als Light-wighte geladen", "Zur Optimierung der Geometrie erneut speichern" usw....
Natürlich erscheinen diese Meldungen nicht alle jedesmal, aber das Schlimme ist halt der User aus Gewohnheit Meldungen wegklickt und dabei wichtiges übersieht.
Ich kann sehr gut verstehen, dass sich der Jürgen an dem Balken stört. Der OSD hat doppelt so lange zum starten als das schwergewicht ProE und vollbringt auch danach keine überzeugende Leistung beim Laden, Speichern, Aktualisieren und ähnlichen administrativen Aufgaben!
Der Anwender muss zu viel Zeit vor flackerndem, weissen Bildschirm verbringen.
Gruss vom Thunersee, Joy
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, daß ich irgendwo mal gelesen habe, daß bestimmte Meldungen unterdrückt werden können. Dabei wurde unterschieden in gelbe, orange und rote Meldungen. Ich kann das aber nicht mehr wiederfinden.
Dabei muß man natürlich unterscheiden zwischen einer Meldung, die ja nur ein Popup zum Wegklicken ist und einer Statusanzeige während eines Lade- oder Aktualisierungsvorgangs.
Die Unterdrückung einer Statusanzeige bringt ja keinen Zeitgewinn, weil der Vorgang sowieso ausgeführt wird.
          http://osd.cad.de/
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
und vor allem Verwirrung beim Benutzer, weil er nicht weiß ob der Modelmanager jetzt was tut oder nicht.
Aber bei den von NOBAG kritisierten Meldungsfenstern (vor allem beim Laden von Zeichnungen in Annotation) kann ich mich nur anschließen.
Wirklich wichtige Dinge werden aus Gewohnheit einfach weggeklickt.
Wurde auch schon x-mal beim Support angesprochen, getan hat sich zumindest bis 15.x nichts.
Gruß aus dem Salzkammergut
JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht hier nicht um das "Einfache ausschalten" oder um Zeitgewinn.
Wir müssen die "Night- Rider" Meldung zur Seite "schieben" weil ein
anderer Befehl auf eine Bestätigung wartet
Jürgen Husemann
33102 Paderborn
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, die erste Frage lautete, wie man die Anzeige ausschalten kann.
Beim Workmanager gibt es die Möglichkeit, daß man die Position der Fenster bestimmen kann. Ob es das beim Modellmanager auch gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
          http://osd.cad.de/
JürgenHusemann
OSD (64x edition)
MM Vers 17
Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung.....schlecht geschrieben....
Ich meinte nicht das kleine X oder Ctrl+Alt+Delete sondern das
Ausschalten im System
Jürgen Husemann
33102 Paderborn
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHusemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JürgenHusemann:
Aber die brauchst du doch nur einmal zur Seite zu schieben, MM merkt sich die Position und beim nächsten mal liegen die Meldungen nicht mehr übereinander.
Ist zumindet bei uns so.
