  Creo Elements/Direct
  Anno: Textfenster in Schraffur
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anno: Textfenster in Schraffur (2840 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, um in Annotation Texte und Maßzahlen in Schraffuren freizustellen, so wie das in ME10 schon seit zig Versionen möglich ist?
Gruß aus dem Salzkammergut
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht Annotation auch schon seit zig Jahren.
Zumindest seit V11...
Du mußt das Maß und den Text erstmal absetzen. dann erst wird die Schraffur freigestellt.
            http://osd.cad.de/
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch,
bei mir tuts nicht, arbeite in V15.00B.
Kanns sein, dass das nur bei in Schnitten automatisch erstellten Schraffuren funktioniert, aber nicht bei manuell erstellten Schraffuren?
zur Erklärung:
Wir verwenden solche Schraffuren häufig, um bestimmte Funktionsbereiche in Stanzteilen zu kennzeichnen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir in V14 geht es in manuell erstellten Schraffuren auch nicht.
          http://osd.cad.de/
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe es eben mit der Version 16 probiert (Schraffur/Erstellen/Mit Polygon, dann ein Maß mitten hinein gesetzt). Es funktioniert: Die Schraffur wird für die Maßzahl unterbrochen.  Und es funktioniert doch nur halb: Bei Texten wird nur die automatische Schraffur unterbrochen, die handgemachte nicht.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 11. Feb. 2009 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Feb. 2009 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden für die Versuche.
Ich werd das dem Support melden.
Mal sehen, was dabei herauskommt.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AM_Text_Hole.lsp.txt
ich habe gestern die fehlende Funktionalität beim Support gemeldet, mal sehen was dabei herauskommt.
Was ich noch herausgefunden habe:
Auch 15.00B erstellt bei Maßzahlen innerhalb von manuell erstellten Schraffuren automatisch ein Textfenster, allerdings nur, wenn die Schraffur mittels Polygon erstellt wurde und die entsprechende Ansicht als Besitzer angegeben wurde.
Wenn man sich das in Drafting ansieht, wirds auch klar, warum das so ist. Da liegen nämlich Maß und Schraffur im selben Teil.
Komisch ist, dass das bei Texten in Annotation nicht funktioniert, in Drafting tuts das nämlich.
Ich war aber nicht untätig und habe mir selber einen Workaround gebastelt, den ich hier der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte. Das LISP im Anhang funktioniert bei meinem einfachen Beispiel ganz gut. Aufgrund eines Bugs einer INQ-Funktion in 15.00B musste ich allerdings eine Umgehungslösung bei Schraffuren einbauen, die mittels "mit Fläche" erstellt wurden. Einfach probieren.
Edit: Umgehungslösung entfernt, war kein BUG sondern eine fehlerhafte Programmierung meinerseits.
[Diese Nachricht wurde von holt am 19. Feb. 2009 editiert.]
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Jun. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
in Version 15 werden zwar automatische Textfenster bei Schraffuren erstellt, aber nicht bei Symbolen, z.B was mach ich bei Oberflächenzeichen innerhalb der Schraffur. Zur Zeit setz ich da einen großen Text drüber in einer Farbe, die nicht gedruckt wird. Geht das auch einfacher?
Edgar
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute mal wenn in meinem LISP bei der :selection der Variable Annotation noch *sd-3d-anno-symbol-seltype* hinzugefügt wird sollte es auch damit funktionieren.
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand ob das Tool bei Version 18.1 noch geht. Ich bekomme es jedenfalls nicht hin.
Nach dem Text und Schraffur angeklickt sind, passiert nichts.
Und PTC hat sich ja immer noch keine Lösung zu dem Problem einfallen lassen.
homi
[Diese Nachricht wurde von homerpower am 12. Mrz. 2015 editiert.]
Veli
Sehen Sie sich das Profil von Veli an!   Senden Sie eine Private Message an Veli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veli
HP Z420
Win 7 64 bit
creo elements / diredt modeling 18.1
ModelManager 18.1
creo elements / diredt modeling 17.0
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homi,
da du mit V18.1 arbeitest, löst das hier möglicherweise dein Problem:
http://osd.cad.de/anleitungen_25.htm
Veli
[Diese Nachricht wurde von Veli am 12. Mrz. 2015 editiert.]
homerpower
ME10 8.70G
Drawing Manager
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
aber nein das ist nicht mein Problem, da ich das Lisp über Direkteingabe starte. am_text_hole
vermutlich haben sich irgend welche anderen Befehle geändert?
