  Creo Elements/Direct
  Lotrecht zur einer konischen Fläche ausrichten
Autor Thema:  Lotrecht zur einer konischen Fläche ausrichten (1844 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich will einen Bolzen (Anschweißbolzen) auf einer konischen Fläche (Kegel) ausrichten.
Auf der Fläche habe ich einen 3D Punkt, dieser soll mit mit Mittelpunkt des Bolzens übereinstimmt (das wäre der einfache Teil). Aber wie "sage" ich dem Modelling, dass die Achse des Bolzen lotrecht auf die Fläche zeigen soll?
Lege mal ne Skizze im Schnitt bei!
OSD 15.5
WinXP Pro.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 03. Feb. 2009 editiert.]
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 04. Feb. 2009 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
ich würde eine AE auf die Achse legen und dann die Mantelfläche projezieren. Dann kannst Du die Höhe über eine parallele Hilfsgeometrie festlegen.
Dann z.B. über das Machining eine Sackbohrung erzeugen (siehe Bild).
Anhand der Bohrung kannst Du dann den Bolzen ausrichten. Evtl. mußt Du nochmal eine neue AE auf die Achse der neuen Bohrung legen und die Fläche der Bohrung als Hilfsgeometrie projezieren.
Würde das bei Dir so klappen?
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, daß die Zuhilfenahme von Arbeitsebenen bekannt ist, aber ein simplerer Weg gesucht wird ?
Wenn nämlich die Arbeitsebene nicht rechtwinklig zum Koordinatensystem liegen muß, dann wird es schon knifflig, diese korrekt abzusetzen.
Es kann beim Positionieren die Option "+FläNormale" (rechte Maus) ausgewählt werden.
Das Problem ist nur, daß diese Ausrichtung unabhängig vom vorher ausgewählten Punkt ist, also irgendwo auf dem Kegel.
          http://osd.cad.de/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde eine Arbeitsebene im Schnitt durch die Achse des Kegels
und durch den Punkt erzeugen, normal auf die Kegelkontur durch den
Punkt eine Hilfslinie und dann mit Punkt / Richtung / Punkt
positionieren.
Das schafft man in ein paar Sekunden und ich denke es ist es nicht
wert, stundenlang ueber eine andere Methode zu sinnieren, welche
vielleicht drei Sekunden schneller funktioniert.
WoHo
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anworten.
Aber bei mehreren Dutzend oder Hundert Anschweißbolzen, machen 3 Sekunden pro Stück schon was aus.
Habe ja bisher selber meine Erfahrung mit positionieren im Modelling gemacht, da sollte CoCreate in Zukunft mal nachbessern und sich evtl. mal UG-NX anschauen.
Ich mache es dann halt mit Arbeitsebenen, geht wohl nicht anderes.
OSD 15.5
WinXP Pro.
Ingenieur*in Konstruktion & Verfahrenstechnik (m/w/d) Schwerpunkt: Konstruktion, thermodynamische Auslegung, Berechnung & Reverse Engineering
Bist Du auf der Suche nach einer Tätigkeit mit interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben in einem positiven, teamorientierten Arbeitsumfeld? Dann bist Du bei uns, der Power Service Consulting GmbH, genau richtig. Zur Verstärkung unseres Teams in St. Leon-Rot suchen wir ab sofort eine engagierte, motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Ingenieur*in Konstruktion & Verfahrenstechnik (m/w/d)....
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
Hallo noxx,
so gings auch.
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 05. Feb. 2009 editiert.]
