  Creo Elements/Direct
  Import von Pro/E - Daten im *.prt-Format möglich?
Autor Thema:  Import von Pro/E - Daten im *.prt-Format möglich? (1637 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win10 Enterprise 64bit
SOLIDWORKS 2022 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat ein Pro/E-File im prt-Format. Dies möchte er in OSMCoCreate OneSpace Modeling V13.01 einlesen. Wenn er die PRO/E-Schnittstelle aktiviert kann er aber nur *.anf-Daten einlesen. Ich kenne mich mit diesen Formaten nicht aus, daher die Frage:
Wie kann ich diese -offensichtlich nativen- PRO/E-Daten mit OSMCoCreate OneSpace Modeling einlesen?
Über die PRO/E-Version kan ich zZ. noch nichts sagen, wenn das wichtig sein sollte.
Vielen Dank im Voraus,
Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Der direkte Austausch geht so nicht. Der PRO/E-User muss seine Datei über den Data Adapter in eine .anf-datei exportieren, dann kannst du sie laden.
Quellen:
http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=226
https://host2.onespace.net/OneSpace.NetAdapters/documentation/AdapterInstGuide_13 _ProE_EN.pdf
pw
MC
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke für Info, ich werde das dann mal weitergeben.
Gruß, Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wozu ist die Schnittstelle gut ?
Dann kann man das doch auch gleich in STEP abspeichern.
           http://osd.cad.de/
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES.zip
Hallo Michael,
das Einlesen von Pro-E Daten in OSMCoCreate OneSpace Modeling ist eine kleine Wissenschaft. Ich musste berufsbedingt von OSMCoCreate OneSpace Modeling auf PRO-E umstellen und wäre fast verzweifelt.
1. Um in *.anf zu speichern in PRO-E brauchst Du eine kostenpflichtige Schnittstelle
2. Um die *.anf Daten in OSMCoCreate OneSpace Modeling einzulesen genau das Gleiche.
Ich persönlich würde Dir folgendes raten:
1. Auf der PRO-E Seite muss nach Beendigung der Konstruktion die Genauigkeit auf 10E-4 hoch gestellt werden, denn PRO-E konstruiert normalerweise nur mit 3.2E-3 und das ist zu ungenau zum Übersetzen.
2. Es muss ein Patch-File im PRO-E zugewiesen werden. Das File werde ich mit anhängen, denn es wurde von Inneo mal geschrieben.
3. Danach kannst Du es in IGES speichern
4. Und Du kannst es in IGES wieder einlesen und es sollte auf 10E-3 als Genauigkeit eingestellt werden.
Wenn zu viele Freiformflächen drin sind wirst Du ganz traurig aussehen, denn es kommen nur Flächen rüber die irgendwo liegen.
So das wäre ein kleiner Fahrplan. Auch wenn Ihr die *.anf Schnittstelle verwendet, dann vorher die Genauigkeit hochstellen.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
MC
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias & Gerhard,
danke auch an Euch für die Antworten/tipps.
Es scheint sich bei der PRO/E-Version um eine Test- bzw. Schulversion zu handeln. Ich weiß nicht was bei der Version nun für Formate exportiert werden können, da ich auch nur über 3. von der Problematik erfahren habe.
Mein Kollege hat sich nun mit Step-Daten begnügt. Ich habe ihm noch den Tipp mit der Auflösung gegeben und warte mal ab was er sagt. Kostenpflichtige Zusatztools für das PRO/E kommen aus finanziellen Gründen nicht in Frage, da man wohl auch zu einer anderen Software wechseln will.
Grüße aus Braunschweig,
Michael
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
kleiner Tip:
Dein Kollege soll beim Exportieren als stp die Option "Gewinde/Flächen" speichern deaktivieren.
Ansonsten stehen nach dem Importieren bei Dir dann alle Teile welche Gewinde haben in Unterbaugruppen wo dann die Gewinde als einzelne Flächen darunter liegen.
Viel Spass beim korrigieren...
Ev. wird sich die ProE-OneSpace Schnittstelle dank PTC in den nächsten Jahren verbessern. Ich hab so was läuten hören (Version 17.00). Ist aber nicht viel mehr als ein Gerücht.
Gruss vom Thunersee, Joy
