  Creo Elements/Direct
  Details auf andere Zeichnungen kopieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Details auf andere Zeichnungen kopieren (1777 mal gelesen)
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das Unmögliche möglich machen?:
Es geht um folgendes: Eine Reihe von Zeichnungen, die sehr ähnlich sind, sollen geändert werden. Die erste hat zusätzlich ein aufwändiges Detail einer Ansicht bekommen. Läßt sich jetzt dieses Detail so auf die anderen Zeichnungen (,die zu anderen Modellen gehören,) "kopieren", dass das Detail dann an der entsprechenden neuen Ansicht hängt???
Das geht wohl doch nicht, oder? Wäre schön gewesen.
Trotzdem viele Grüße
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas ähnliches hatten wir auch mal, da wurde jemand aus einer anderen Abteilung kurz angelernt und der durfte dann etliche Zeichnungen mit einem bestimmten Text versehen...
Mir fällt jetzt nur noch ein, das Detail als Skizze auf jede Zeichnung zu kopieren.
Aber damit ist es natürlich tot...
          http://osd.cad.de/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es jetzt versucht zu haben ein Vorschlag: Zu jeder dieser Ansichten ein Detail ohne Bemassungen erstellen, und dieses dann mit den Migrationswerkzeugen gegen das "gute" austauschen?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Michael Leis
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Hallo Walter,
das ist ein vielversprechend klingender Tipp. Ich kenne das Vorgehen mit den Migrationswerkzeugen. Das klappt gut, wenn der verloren gegangene und der neue Ansichtssatz und alle beteiligten Ansichten zum gleichen Modell und der gleichen Zeichnung gehören.
Als ich versuchte, beim Schritt "Ans zuord" die Ansicht (das Detail) einer fremden Zeichnung zu holen, erreichte ich zwar, dass am Ende meine Zeichnungsliste wieder schön blau war, aber das Detail hatte die Abmessungen des Details der anderen Zeichnung und die Maße, auf die es mir ankommt, fehlten.
Es wird wohl doch nicht möglich sein...
Michael
Michael Leis
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Ergänzung:
Ich habe das an einfachen Probekörpern ausprobiert. Siehe Bild. Das Detail links ist das neue von der fremden Zeichnung. Das Aussehen der Details ist ja (so war die ursprünglichen Frage) bei beiden Zeichnungen gleich, nur bei meinen Probekörpern nicht. Aber das Detail hatte in der anderen Zeichnung einige Maße, die jetzt verschwunden sind. Dann habe ich versucht, das Detail zu ändern. Darauf kam die Meldung "Bezogenes Modell ist nicht geladen". Das ist ja Quatsch, weil beide beteiligten Modelle im 3D geladen sind. Siehe links: alles blau.
Also für das zeichnungsübergreifende Zusammenstellen von Ansichten sind die Migrationswerkzeuge nicht geschaffen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 14. Jan. 2009 editiert.]
