Thema: Wie erstellt ihr Eure Stücklisten ? (4240 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mich würde die Antwort auf diese Frage mal interessieren, da ich mit unserer bisherigen Methode (-> Excel) nicht 100% zufrieden bin. Gibt ja nun einige Möglichkeiten unter OSM/Anno/MM. Gruss ------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Bei uns läuft das so: Stücklisten werden in Phoenix/PDM aus dem 3D-Modell abgeleitet. Diese Informationen werden dann zum einen an Annotation übergeben um die Positionsflaggen zu setzen und die Stückliste zu Zeichnen. Zum anderen werden die Stücklisteninformationen an INFOR übergeben und in die Ressourcenliste geschrieben. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx Wir erstellen die Stückliste im ModelManager mit dem STL-Editor. Diese Stückliste wird dann ans Annotation übergeben, damit die Positionsflags auf der Zeichnung mit der Stückliste übereinstimmen. Mit der SAP Integration wird diese Stückliste dann ans SAP übergeben. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howie879 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 12 Registriert: 09.04.2006 HP xw6400 Windows XP Prof. x64 2003 SP2 Intel(R)Xeon(R) CPU5160 3GHz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 OSD 2007 15.50C (15.50 3.0) Model Manager 15.50C Work Manager 15.50B
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx, kann mich da SReinbold alias Stefan nur anschließen: Erstellen die Stückliste via STL-Editor im ModelManager und übergeben diese ins Annotation. Positionsmarkierungen werden so aus einer STL-Tabelle oder der Geometrie im Anno erstellt. Ist die STL im ModelManager gespeichert lesen wir diese wiederum im SAP aus. ------------------ Gruß Howie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Wir haben den Workmanager und benutzen nur die Annotation-STL. Die richtige Stückliste wird mit Excel gemacht und dann an SAP übergeben. Wie funktioniert denn das STL-Modul im Modellmanager ? Wird dort eine eigene StüLi generiert und auch extra abgespeichert ? Und können dort auch noch Ergänzungen gemacht werden, die nicht vom 3D-Modell abhängig sind ? Zum Beispiel hinzufügen von Kabeln (nur als Nummer). ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Matthias, wir hatten vorher auch den WorkManager, ziemlich hochgetunt sogar... Gravierenster Unterschied: der WorkManager hat den Strukturbaum der aktuell geladenen Baugruppe im Modeling "gescannt". Im ModelManager geht der STL-Editor auf die Datenbank, guter sprich Du musst nicht extra Deine Baugruppe laden sondern kannst direkt scannen. Nur eben vorher die Baugruppe über ModelManager speichern, sofern die in Bearbeitung war. Die Stückliste hängt bei uns am Stammdatensatz mit dran und wird dann per Mouseklick geöffnet. Im Anhang wird es vielleicht klarer. Wir fügen beispielsweise vorhandene Stammdaten oder "externe" Stammdaten hinzu, wenn vom Kunde, etc. etwas beigestellt wird. Denke das kommt Deinem Beispiel mit den Kabeln gleich. ------------------ Gruß Howie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
AdrianF Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Melanie Schmidt Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Tecki! Wir arbeiten ebenfalls mit OSD V15 und Infor. Irgendwann ist bei uns auch angedacht, in ferner Zukunft evtl die Stücklisten auch aus dem 3D rüber zu holen, das ist aber noch komplettes Neuland für mich. Könntest du mir mal bitte mit ein paar kurzen Stichworten beschreiben, wie ihr beim Stücklisten erstellen vorgeht. Danke Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo, wir haben eine Schnittstelle zwischen ModelManager und Infor (BaaN). Für CAD Teile ist der MM das führende System. Die Stammdaten werden im MM angelegt und nach Infor übertragen. Eingelesene Stücklisten können ebenfalls an Infor übergeben werden. Mit Rechtsklick auf die Stammdaten haben wir zwei Optionen zur Verfügung. 1. Stamdaten an Infor zu übergeben. 2. Stückliste an Infor übergeben Stücklisten leiten wir mit dem MM BOM-Modul vom 3D Modell her ab. Im STL-Editor evtl. noch Teile hinzufügen oder die Sortierung ändern. Dann übergeben wir die Positionsnummern ans Annotation. Wer will, kann auch Standardmäßig aus dem STL-Editor die Stückliste in Excel, CSV oder html speichern. Gruß Uwe
kümper Mitglied Techniker (Maschinenbau)
Beiträge: 39 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx, ich beschäftige mich nun seit einigen Jahren mit der Stücklisten"problematik" des OSDM. Zur Zeit in Verbindung mit dem WorkManager, zukünftig in Verbindung mit SAP. Grundsätzlich funktioniert das Modul recht ordentlich, ganz so wie ich es seinerzeit vom ME10 gewohnt war. Deine fertige Baugruppe wird "gescannt" und alle Teile oder Baugruppen, die die Datenbank kennt werden in eine Stückliste übergeben, können hier sortiert werden usw. Der größte Schwachpunkt liegt meiner Meinung nach in der Beflaggung des Annotation. Hier war ich vom ME10 mehr überzeugt. Das Grundsätzliche Problem besteht darin, dass Anno dir nicht hilft, die noch nicht "beflaggten" Teile zu erkennen. Das ist besonders dann der Fall, wenn Du große Baugruppen mit gleichen Teilen hast. Das sieht am praktischen Beispiel ungefähr so aus: Du hast z.B. eine Schraube, die 10x in deiner Baugruppe auftaucht. Da keine Symetrie zu erkennen ist mußt Du diese auch 10x mit einer Positinsflagge versehen. Anno hilt dir und markiert die bis dahin noch nicht identifinzierte Schraube. Sobald Du eine Positionsflagge setzt ist Annotation zufrieden. Für das Programm ist das Teil identifiziert und wird nicht weiter berücksichtigt, ganz egal ob noch 9 weitere Schrauben (irgendwo) verbaut sind. Bei uns hat sich das als sehr negativ herausgestellt und führt in der Praxis zu vielen Fehlern. ME10 war hier seinerzeit schlauer. Dieses Programm hat sich erst zufrieden gegeben, wenn alle 10 Schrauben mit Positionsmarkierung versehen waren. Laut CoCreate scheinen wir aber die Einzigen auf dem Planeten zu sein, die so arbeiten....;-( Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von kümper: Der größte Schwachpunkt liegt meiner Meinung nach in der Beflaggung des Annotation. .....Das Grundsätzliche Problem besteht darin, dass Anno dir nicht hilft, die noch nicht "beflaggten" Teile zu erkennen.........Anno hilt dir und markiert die bis dahin noch nicht identifinzierte Schraube. Sobald Du eine Positionsflagge setzt ist Annotation zufrieden.
Sorry Jens, aber da widersprichst Du dir doch selbst. Die Identifizierung der noch nicht beflaggten Teile ist doch nett gelöst. Eurer Problem ist nicht das Sichtbarmachen, sondern das Annotation fuer eine Position in der Stückliste auch nur eine Flagge vergeben möchte. Soherum liegt Euer Problem. (ich denke ich habe Deine Beschreibung richtig interpretiert). Ich nutze BOM + Drafting nicht: Wie verhält sich Drafting, wenn in der Stückliste für Position 12 die Anzahl auf 23 steht und nur 4 Teile sichtbar sind? Kann man die N-fache Beflaggung der Position 12 dann (oder frühzeitig) beenden und zur nächsten huschen?
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Sorry Wolfgang, ich habe mich wohl etwas kompliziert ausgedrückt, aber du hast das Problem richtig interpretiert;-) Eine Position = eine Flagge. In unserem Fall wäre aber Menge "n" = "n" Positionsflaggen sinnvoller. Zu deiner Frage: Ja das kann Darfting. Entweder man setzt die vier Pos.flaggen ab, oder klickt auf "weiter", dann ist Pos. 13 an der Reihe. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anworten. Habe zZ noch Probleme mit dem STL-Editor im MM. Evtl. kann mir einer ein kleine HOW-TO geben. Im Modelling (und MM) habe ich in meiner Hauptbaugruppe noch einige Unterbaugruppen und hier und da natürlich eine Bauteile. Problem 1: Wenn ich nun im STL-Editor "scanne" (über den Button ´neu einlesen´ , dann habe ich viele Positionsnummer doppelt (zb in jeder Unterbaugruppe Positionsnummer 1,2,...). Diese Stücklisten soll natürllich für die oberste Baugruppe gelten und jeder Pos-Nr nur einmal vergeben werden. Und Baugruppen bekomme bei mir eigentlich gar keine Pos-Nummer. Problem 2: Wie üebrgebe ich STL nach Anno? Gruss
------------------ OSD 15.5 WinXP Pro. [Diese Nachricht wurde von noxx am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dekaha Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 9 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx, zu Punkt 2: Im Stücklisteneditor gibt es den Punkt "senden an" - den einfach klicken und "Annotation" auswählen. Schon wird die Stückliste ins Zeichenmodul geschickt, und kann dort über den Menupunkt "STL" "Stückliste" "Zeichnen" auf die Zeichnung gebracht werden. Gruss dkh ------------------ Ich bin nicht Vegetarier geworden weil ich Tiere liebe, sondern weil ich Pflanzen hasse. [Diese Nachricht wurde von dekaha am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
