  Creo Elements/Direct
  Annotation - Bezugslinie Positionsmarkierung
Autor Thema:  Annotation - Bezugslinie Positionsmarkierung (4156 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bom_create_flag_refline.m.txt
Hallo Modeling Anwender
Die Einstellungen der Bezugslinien im Annotation sind für alle Bezugslinien gültig.
Bei uns werden aber bei den Positionsflags Punkte und bei allen anderen Hinweislinien Pfeile verwendet.
Nun wird bei uns seit kurzem ein Fix eingesetzt.
Im Fix ist die Bezugslinie fest auf einen 2.5mm Punkt eingestellt (kann nachträglich geändert werden).
Dieser Fix wird wie folgt geladen:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "input '~A/bom_create_flag_refline.m' "  *anno-patch-dir*))
In den Annotation Standardvorgaben haben wir die Bezugslinie auf Pfeil eingestellt.
Damit kann man sich das lästige Umstellen in den Vorgaben ersparen.
Hoffentlich hilft dieser Fix auch anderen weiter.
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 24. Nov. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich habe zwar die Pfeile lieber, aber ich finde, das kleine Tool hat einen Platz auf der Hilfeseite verdient !
Funktioniert übrigens auch in V11.65 und V14.00
Pfeilgröße und -farbe ist klar, aber wo und was müßte ich denn verändern, um die anderen Pfeilarten zu aktivieren ?
          http://osd.cad.de/
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
In er Zeîle 46 steht:
LEADER_ARROW Dot_diameter DOT_TYPE END
Diesen "DOT_TYPE" (Punkt) kannst du durch "ARROW_TYPE" (Pfeil) ersetzen.
Gruss Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Nov. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's eben hochgeladen:
http://osd.cad.de/ 2D Lisps #23
Vielleicht weiß noch jemand die Strings von den anderen Pfeilarten ?
Ich kann mir vorstellen, daß auch "kein Pfeil" interessant ist.
          http://osd.cad.de/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
JA.  ich weiss sie..... ;)
Willst auch wissen wie?
Einfach die Draftinghilfe ankurbeln: da findet sich dann:
...OSD_Drafting_2008/locale/de/me_help/me_helpl.htm#LEADER_ARROW
Code:
-->(LEADER_ARROW)->+----------->+--->+-->(ARROW_TYPE)----+---->
                  +->|number|--+    +-->(DOT_TYPE)------+
                                    +-->(SLASH_TYPE)----+
                                    +-->(TRIANGLE_TYPE)-+
                                    +-->(JIS_TYPE)------+
                                    `-->(NONE)----------'
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Nov. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
    Da wär ich wohl nie drauf gekommen...
Vielleicht, wenn ich sie zuhause hätte
              http://osd.cad.de/
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Besten Dank für deinen Beitrag http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#23  !
Ist nun auch verständlich beschrieben.
Gruss Stefan
