Thema: Machining - LENGTH WARNING (2794 mal gelesen)
shaba Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
shaba Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Perhaps it could be possible to switch off every message with yellow, orange or red frame. >But I don't know where... It's very intresting know where is it... >Where are you coming from ? Italy. I use Me10 from 10 years and OSD from 4 >Do you understand what we write in german ? no... :'( Only by google translate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
shaba Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
Hi shaba, if you are talking about drilling holes etc. with the built-in machinig-tool, there is a lisp-file to cancel these messages. I don´t know if it is working, but you could try to load it after activating the machining-tool. The file is attached. Just remove the txt-extension and load it. Regards, Michael
------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shaba Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shaba Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MC: I don´t know if it is working, but you could try to load it after activating the machining-tool. The file is attached. Just remove the txt-extension and load it.
Where do you found this macro? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
Hi shaba, i don´t know exactly, but i think it is directly from CoCreate. I think it was kind of a workshop regarding machining options and customization. Perhaps you could have a look at these help-files: **installation-path**\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\german\WebHelp\machadv\machadv_customization\machadv_cust0012.html **Installation-path**\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\german\WebHelp\machadv\machadv_customization\MachAdv_custTable.html Regards, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shaba
Zitat: Original erstellt von MC: Perhaps you could have a look at these help-files: **installation-path**\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\german\WebHelp\machadv\machadv_customization\machadv_cust0012.html
depending on the version in use you will not find these separate HTML files any more on disk. They are packed within -> ...\help\osdm\HtmlHelp\english\OSDM_CommonDoc.chm
Shaba, let's return to the international forum again. And be little bit more patient, please. Don't expect answers within 2.. 3 days. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
