  Creo Elements/Direct
  PartServer-Teile
Autor Thema:  PartServer-Teile (3364 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei Hanser, Ganter, usw (PartServer von cadenas.de) gibt es die Möglichkeit Teile im LSP-Format zu downloaden.
Seit neuestem werden diese Teile aber gesperrt importiert und haben irgend einen besonderen Library-Status.
Da aber die ganzen Attribute noch fehlen (Material usw) gibts Probleme.
Habt Ihr die selbe Beobachtung gemacht, oder mache ich etwas falsch?
Hier die INFO von einem Sterngriff DIN 6335
----------INSTANZ INFOS--------------
LINA
  (LINA TEST TEST TEST)
PARTsolutions-attribute
  (mident
  {%5C%5Cpartserver001.servicenet%5Cdplatte%5Ccadenas%5C23d-libs%5CGanter%5Cteil_1%5C1_7%5Cdin_6336%5Cdin_6336_al%5Cdin_6336_al_d%5Cdin6336_al_d.prj}%2C232%20{VTYP=3D}%2C{NB=Sterngri ffe%20DIN%206336-AL-63-M12-D-MT}%2C{LINA=Sterngriffe%20DIN%206336-AL-63-M12-D-MT}%2C{NN=DIN%206336}%2C{DATE=10.05.2005%2013:18:43}%2C{GEOMDATE=26.11.2001}%2C{VERSION=v050510131843} %2C{LINEID=30}%2C{LINESUBID=-1}%2C{WBVAR=D2%2COBERFLAECHE}%20%20{NB=Sterngriffe%20DIN%206336-AL-63-M12-D-MT}%2C{LINA=Sterngriffe%20DIN%206336-AL-63-M12-D-MT}%2C{KT=DUMMY}%2C{NORMNR =DIN%206336}%2C{D1=63}%2C{D2=12}%2C{D2X=10%2C12}%2C{OBERFLAECHE=MT}%2C{AUSWAHL=matt(MT)%2Cpoliert(PL)}%2C{D4=20}%2C{H2=40}%2C{H3=21}%2C{T2=20}%2C{W1=89.000}%2C{ABS2=27.000}%2C{ABS3 =10.000}%2C{ABS4=25.000}%2C{ABS5=17.000}%2C{ABS6=9.000}%2C{R1=19.000}%2C{R2=6.000}%2C{R3=10.000}%2C{R4=80.000})
----------INHALT INFOS--------------
DB-DUPD
  (VDAPS_ID 0 VDAPS_RES 0)
DB-PUPD
  (VDAPS_ID 0)
DB-DREF
  (MODEL_ID 749312-1219811682-19bbd6aa23-0 938673 VERSION 1 ELID
      C1ENXD0BHXU6FA MODEL_ID_NAME
      PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT UNIQUE_ID_STRING
      Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT VDAPS_RES 00000002000003e8
      CLASS_NAME LIBRARY_3D VDAPS_ID
      PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT MODEL_ID_VERS
      00000002000003e8 CLASS_TYPE $DOC CREATE_DATE 2008/08/27 07:27:26)
DB-PREF
  (VERSION - ELID C1ENXD0JHXU6FA UNIQUE_ID_STRING
          PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT: [-] Arbeit
          CLASS_NAME MASTERDATA VDAPS_ID
          PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT NAME
          PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT CLASS_TYPE
          $PARTDESC CREATE_DATE 2008/08/27 07:27:26)
SOLLIB-INFO
  (LIBRARY-TYPE PSOL SOLLIB-TYPE VDAPS_PART)
DB-GREF
  (WMDT_STORE_CONTEXT VDAPS_NEW_OFFLINE PL_LOADMODE real MM_STATUS
      VDAPS_RES 00000002000003e8 FILETYPE Model.SD LOAD_TYPE 0 VDAPS_ID
      PSOL_Sterngriffe_DIN_6336_AL_63_M12_D_MT PL_ObjectType
      npart3-contents PL_UNTOUCHABLE 0 PL_BASETYPE P LOAD_GFX 0
      MM_STATUS_TEXT  PL_PARTIALFLAG 0)
Gruss vom Thunersee, Joy
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joy
Wir haben das gleiche Verhalten auch auf der Festo Seite festgestellt.
Für mich ist dieses Verhalten aber super!
Du kannst das lsp ins Modeling laden und dann im ModelManager speichern.
Das Modell wird als Klasse "NORMTEILE_3D" erkannt.
Nun hast du die Möglichkeit den Stamm nach deinen Wünschen umzubenennen.
Wenn nun jemand die gleiche lsp nochmals ins Modeling lädt oder gas Gleiche nochmals bei Hanser bestellt wird erkannt, dass das Modell bereits im ModelManager existiert.
Somit hast du den gleichen Sterngriff nicht mehrmals im Modeling / ModelManager abgelegt.
Dieses Verhalten ist so auch in der Part Library vorhanden.
Gruss Stefan
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probier nun aber dem Model ein anständiges Gewinde anzufügen...
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gestern bei einem Hydraulikzylinder auch bemerkt.
Wie Stefan beschreibt, ist es eigentlich eine gute Sache mit der Datenbank zusammen.
Aber ich habe es so leider nicht brauchen können, da ich den Zylinder mit verschiedenen Konfiguationen ein- und ausgefahren darstellen will.
Man kann aber die "Sperre" leicht umgehen, indem man einfach eine Kopie davon macht und das Orginal löscht. Allerdings gibt es dann auch keine Verknüpfung mehr...
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 27. Aug. 2008 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achtung!
Bei einer Kopie sind normalerweise immer noch die Hintergrundattribute vorhanden!
Entweder also ein neues Teil erstellen, vereinen und das Alte löschen
oder die Attribute löschen. Hat jemand ein Makro, um ALLE Attribute (Instanz und Inhalt) auf einmal zu löschen?
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 27. Aug. 2008 editiert.]
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu
Eine Kopie zu erstellen ist hier auch nicht nötig!
Du kannst z.B. beim Zylinder mit "Teile & Baugr" => "Selektive Exemplare" mit dem Befehl "Eigenständig" die Kolbenstange anwählen. Das Teil erhält ein anderes Sysbol und die Position der Kolbenstange ist nun an der Oberbaugruppe definiert.
Damit kannst du vom geschützten Zylinder Exemplare erstellen, die Kolbenstangen "Eigenständig" machen und damit den gleichen Zylinder in unterschiedlichen Positionen darstellen, ohne jede dieser Varianten im ModelManager anzulegen!
Gruss Stefan
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß vielleicht jemand wie man die automatische Speicherung im Modelmanager beim Import eines solchen lsp-Files abstellen kann?
Wir möchten die Modelle auch vor der Speicherung im Modelmanager noch bearbeiten und teilweise etwas abspecken. Das geht hier aber nur mehr wenn man wie von Thömu beschrieben eine Kopie macht und das Original aus der Datenbank löscht.
Ich finde das schon etwas stark wenn ein Normaliensystem so etwas ohne zu fragen einfach selber macht.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau meine Meinung.
Die Lösungen hier:
im Format STEP oder IGS importieren
kurzzeitig aus dem MM aussteigen (Thanks to Walt)
Das LSP-File vor dem Laden entsprechend editieren (Lösungsvorschlag vom Support)
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 03. Sep. 2008 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
[QUOTE]
Die Lösung hier einzig:
Nicht ganz, man kann auch kurzzeitig aus dem MM aussteigen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 28. Aug. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
der Tipp ist (auch wenn er vielleicht nicht ganz ernst gemeint war) nicht mal so schlecht, wenn man es vorher weiß oder nicht drauf vergißt.
Aber wie soll ich das in einer Firma mit ca. 100 CAD-Plätzen sicherstellen?
Und warum soll ich ein step-File importieren, wenn ich ein lsp haben kann das eine viel bessere Qualität hat? Leider mit dem Manko, dass sich der Teil selbst im MM anlegt!
Ich werde morgen mal ein Mail an Cadenas schicken, mal sehen was die dazu sagen.
[Diese Nachricht wurde von holt am 03. Okt. 2008 editiert.]
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hat jemand ein Makro, um ALLE Attribute (Instanz und Inhalt) auf einmal zu löschen?
Guten Morgen
Ich habe im I-Kit leider nichts gefunden um Attribute auch wieder zu löschen. Hat jemand einen Tipp für mich wie man diese wieder loswerden kann?
...viele Grüße
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das lästige MM-Voodoo gibts schon lang ein Makro: lisppart.lsp
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
StephanWörz
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Masse_DSZPVI120.pkg.txt
Hallo Walter,
herzlichen Dank!
Leider hängt unser Problem nicht mit dem MM zusammen. Den haben wir gar nicht...
Folgendes ist uns aufgefallen:
Baugruppenmassen stimmen nicht mit der Masse der Summe der Einzelteile überein.
Nun haben wir herausgefunden dass an der Baugruppe irgendwelche Cadenas Partsolutions Attribute hängen die dieses Verhalten wohl verursachen.
Ich dachte mir halt dass durch das wegschmeißen der Attribute das vielleicht zu lösen wäre.
...viele Grüße
Stephan
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
delete_all_attribs.lsp.txt
Hab da mal was von PTC erhalten:
;              PTC GmbH Confidential
; Description:  Deletes DB and SolidPower attributes on parts. Not supported.
;              Use at your own risk.
; Created:      Jul-8-2008
; Modified:
; Language:    Lisp
; Package:      support
; (C) Copyright 2008 PTC GmbH, all rights reserved.
Ist aber noch erweitert. Es sollte eigentlich ALLE Attribute löschen.
Ich habe es schon länger nicht mehr verwendet.
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
StephanWörz
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
...hat mir sehr geholfen, DANKE!
Code:
sd-detach-item-attribute
...das war's.
...viele Grüße
Stephan
