  Creo Elements/Direct
  neue Befehle aufzeichnen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  neue Befehle aufzeichnen (1586 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
da ich mit einigen Standardstarteinstellungen unserer Firma nicht so glücklich bin, will ich mir einen Button auf den OSD Desktop legen, mit dem alle Einstellungen nach meinem Wunsch angepasst werden.
Dies betrifft z.B. Rotationsmittelpunkt --> Mauszeiger folgen, deaktivieren des Automatischen Sicherns, automatische Starten von Anno und Solid Power, ...
Wenn ich jeden Befehl separat unter:
-Werkzeuge -anpassen -neu
aufzeichne, funktioniert das auch recht gut.
Das Ergebnis ist aber, dass ich nach dem Start von OSD immer noch 4 Buttons klicken muss. Ist zwar besser als sich durch die Untermenüs zu hangeln, aber doch nicht perfekt.
Mein Wunsch wäre alle Befehle mit nur einem Button auszuführen. Damit stoße ich aber mit meinem Befehl aufzeichnen auf Grenzen, da ich da immer nur einen Befehl ausführen kann und nicht 10 verschiedene hintereinander.
Hat da jemand ne Idee, wie das möglichst einfach funktioniert?
Von Lisp-Programmieren hab ich leider keine Ahnung
Gruß Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Befehle von einem Button auf den anderen kopieren.
Dann macht der das hintereinander.
Siehe auch hier:
http://osd.cad.de/anleitungen.htm#02 ab Bild 5
Übrigens das Starten von Annotation (ab V14) kannst du hier auswählen:
Anwendung --> Module --> Starten
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
wie immer bestens beraten, genau das was ich wollte.
Wobei ich auf das mit dem Kopieren auch selbst hätte kommen können
Das "Module starten" ist bei mir grau hinterlegt, aber macht nichts,
ich werds mit dem kopieren hinbekommen.
Tausend Dank nochmal
Matthias
