  Creo Elements/Direct
  Darstellung beim modelieren
Autor Thema:  Darstellung beim modelieren (1695 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bzw. wo kann ich einstellen, das die Darstellung des Models beim modelieren auf dem Bildschirm etwas genauer ist? Vorrangig die rundunen, welche immer so leicht eckig dargestellt werden, das nervt mich...
Danke im vorraus...
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50 seid 01.07.2008
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du im Menü "Bearbeiten"-->"Vorgaben"-->"Teilevorgaben" im Menüpunkt "Grafik auflös" einstellen. Je höher der Wert umso feiner die Auflösung umso langsamer die Darstellung bei schwächeren Rechnern...
Bei uns ist der Wert 72  voreingestellt, ist ein halbwegs guter Kompromiß.
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen.
Das geht über Teileeigenschaften -> Facetten -> Verfeinern um: 4
Faktor 0,25 wird grober
Faktor 4    wird feiner
Ansonsten die Facettengenauigkeit der Teile generell feiner setzen
mit dem Befehl
  (SET_FACET_RESOLUTION 72)
in der sd_customize Datei. Voreingestellt ist 36 Du kannst den Wert
auch höher setzen, aber Achtung je feiner Du Deine Teile generell
voreinstellst um so mehr wird auch Performance vom System abverlangt.
Viele Grüße,
crisi.
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crisi:
mit dem Befehl
man sollte dabei aber beachten, dass die Datenmenge durch diese Aktion stark anwächst. Kann schon mal sein dass dann die Ladezeit eines Teils sich vervielfacht.
Am Besten die allgemeine Einstellung belassen und über die Teileeigenschaften ändern. Dann wieder zurückstellen wenn mann es nicht mehr so genau braucht.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
