  Creo Elements/Direct
  Positionsprobleme nach Löschen von Bauteilen in OSD 3D Access
Autor Thema:  Positionsprobleme nach Löschen von Bauteilen in OSD 3D Access (1926 mal gelesen)
DiFEM
Dipl-Ing. Maschinenbau - Angewandte Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von DiFEM an!   Senden Sie eine Private Message an DiFEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiFEM
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze den OneSpace Model Explorer 15.5B (OneSpace 3D Access 2007) zur Aufbereitung von PKG-Dateien, die unsere Firma von Kunden zur Bearbeitung (FEM-Berechnung) übergeben bekommt. Dies bedeutet im Wesentlichen "Löschen nicht relevanter Bauteile". Den modifizierten Stand speichere ich dann erneut in einer PKG-Datei. Wenn ich diese wieder öffne, geschieht es aber immer wieder, dass die verbliebenen Bauteile nicht mehr so positioniert sind, wie sie es zum Zeitpunkt der Speicherung waren. Sie sind oft gedreht (meist in Standardlagen) und/oder verschoben.
Dies hängt bestimmt mit einer Art relativer Postionierung der Bauteile bzw. Baugruppen zueinander zusammen und wenn die Referenzbaugruppen gelöscht sind, geht da was verloren. - Klar!
Aber wie muss ich vorgehen, damit dies NICHT passiert? Muss ich beim Öffnen der Datei bereits eine Option aktivieren? Muss ich speziell speichern? Muss ich speziell löschen?
Meine Fähigkeiten im Umgang mit dem TOOL beschränken sich auf wenige Funktionen, Hilfe tut deshalb not.
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
damit die Lage in der Baugruppe erhalten bleibt musst du beim Speichern die oberste Baugruppe (oder bei mehreren Objekten in der obersten Ebene mittels Auswahlmenü / Alle Oben) auswählen und nicht die einzelnen Teile oder Unterbaugruppen.
Wenn du die Baugruppenstruktur nicht behalten willst kannst du auch die Teile in der Strukturliste in die oberste Ebene verschieben und dann speichern. Aber Vorsicht bei exemplarischen Baugruppen (blauer Fächer vor dem Baugruppensymbol)! Wenn du aus einem Exemplar die Teile rausziehst sind sie auch in allen anderen Exemplaren der Baugruppe weg!
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
DiFEM
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider hilft sie mir nicht richtig weiter, denn ich bin wie von Ihnen beschrieben vorgegangen.
>>>beim Speichern die oberste Baugruppe (oder bei mehreren Objekten in der obersten Ebene mittels Auswahlmenü / Alle Oben) auswählen und nicht die einzelnen Teile oder Unterbaugruppen.<<<
Ich hatte in meinem letzten Fall mehrere Hauptbaugruppen in der Wurzel stehen und habe alle bis auf eine gelöscht. In der verbliebenen waren mehrere Unterbaugruppen definiert, die sich scheinbar aufeiander in Hinblick auf ihre Position bezogen. Davon löschte ich auch einen großen Teil.
Ich hatte KEINE Objekte in ihrer Hierarchie-Ebene verschoben der Zwischenhierarchien gelöscht.
Kann man denn "relative" Positionierungen in "absolute" umwandeln?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Aug. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DiFEM:
Ich würde mir eine neue (Hilfs-)Baugruppe erzeugen und alle Teile die ich erhalten möchte, dort hinein ziehen. Wenn Du dann diese Baugruppe speicherst und später wieder lädst sollten alle Einzelteile am richtigen Platz sein.
Um relative Positionsinformationen (Objekt innerhalb einer Baugruppe) in absolute umzuwandeln, musst Du das Objekt in der Strukturliste aus der Baugruppenstruktur heraus direkt unter die Top-Ebene verschieben. Wenn Du dann z.B. ein Einzelteil als Paket speicherst wird wird die Positionsinfo mit dem Teil gespeichert. Ansonsten steckt sie in der übergeordneten Baugruppe.
Das gleiche gilt übrigens auch für die Benennung in der Strukturliste und Farbe des Teiles.
Hartmuth
DiFEM
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, leider kann ich im Betrachter (OSD Access 3D) in dem ich mich wie beschrieben befinde, scheinbar keine neuen Baugruppen anlegen bzw. ich kann die bestehenden Bauteile nicht verschieben. Immer wenn ich versuche, ein Objekt zu verschieben, erhalte ich als Mauszeiger nur das Symbol "gesperrt". So klappt es nicht.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Aug. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiFEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also so wie Du es beschreibst muesste es mit Löschen eigentlich funtionieren.
Aber: hast Du ge-share-te Baugruppen (mehrere Exemplare ein-und-der-selben Baugruppe)??
Vielleicht kannst Du mal einen ScreenShot der Strukturliste hier zur Verfügung stellen (dort markieren, was Du alles loeschst),  oder gar ein kleines Beispiel das den Effekt zeigt.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
