Thema: SchnittMark setzen / löschen: Was ist das? (1478 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Lenovo P320 Win10 64-bit, 32GB NVIDIA Quadro P2000 4 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.1 Creo Elements/Direct Drafting 20.1 Creo Elements/Direct ModelManager 20.1
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand von Euch eine Ahnung, was die Aktion "SchnittMark setzen" bzw. "SchnittMark löschen" Im Kontextmenü der Strukturliste unter Aktionen bewirken? In der Hilfe habe ich dazu nichts gefunden. Ich dachte ursprünglich, dass es mit der Funktion "Querschnitt erstellen" etwas zu tun hat, habe aber keine Auswirkungen beobachten können. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
Hallo Thomas. Mit V15 kann man ja schöner denn je mit den Schnittebenen arbeiten, welche Du im Teil & Baugruppen Menü 2 findest. Hier gibt es die Möglichkeit Teile aus einer Schnittebene aus- bzw. einzuschließen, soll heißen die Teile werden geschnitten oder nicht geschnitten in dieser Schnittebene dargestellt und kann im Untermenü "Ziele" definiert werden. Wenn Du nun eine Schnittebene aktiviert hast kannst Du ganz leicht mit "SchnittMark setzen" oder "SchnittMark löschen" die Teile in Deiner momentan aktiven Schnittebene als geschnitten oder nicht geschnitten darstellen lassen.
------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 04. Jun. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holt
| Teamleiter:in (m/w/d) Modellbau in Vollzeit | Das Miniatur Wunderland sucht eine Team-Leitung für den Modellbau. Das Modellbauteam erstellt gemeinsam mit dem innovativen Technik Team die Miniatur-Landschaften, Städte und Gebäude bis hin zu lebendigen Miniaturszenen. Themen werden gemeinsam umgesetzt, und mit starkem Ausdruck und Liebe zum Detail für unsere Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis geformt. Wir sind auf der Suche nach einer inspirierenden Führungspersönlichkeit, die ein dynamisches Team von 25 Personen leitet.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 05. Jun. 2008 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Für manche Funktionen braucht man mal einen kleinen Klapps auf den Hinterkopf... ;)
Ein wahres Wort! Und das war der springende Punkt: Im Menü Fenstervorgaben muss unter Modellschnitte die Option "Schnittziele - Teile wählen" aktiviert sein. Dann funktionierts. Standardmäßig ist hier "Alle Teile" eingeschaltet. In der Hilfe ist tatsächlich etwas zu finden, dass die obige Option dazu extra eingeschaltet werden muss, wird aber nicht erwähnt. Wäre verbesserungswürdig. Vielen Dank für Eure Hinweise! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger [Diese Nachricht wurde von holt am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
