  Creo Elements/Direct
  schräege Maßhilfslinien möglich ?
Autor Thema:  schräege Maßhilfslinien möglich ? (5988 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nichts gefunden darum hier meine Frage:
Kann man in Annotation die Maßhilfslinien unter einem Winkel laufen lassen so das die nicht parallel mit der Körperkante laufen. Unter ME10 ging das in dem ich vor dem ersten Maßpunkt den Winkel eingegeben habe.
Dieter
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument2.pdf
Hallo Dieter,
ist es das, was du meinst? (siehe Anhang)
Habe zuerst senkrecht bemaßt (Wert: 100); dann im Menü Bemaßung auf Eigenschaften; [EDIT]bei Ausrichtung auf geneigt gehen und dann den Wert eingeben. Allerdings ändert er dann den Maßwert, ich glaube aber, das sollte nicht so sein. Da war ich wohl ein bisschen zu voreilig.  Sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Oder du musst den Wert anschließend nochmal editieren (wenns nicht allzu viele sind  )
[/EDIT]
Gruß Knuddel25
PS.: Hab es vorher auch nicht gewusst, aber manchmal findet man auch was, indem man einfach nur mal was ausprobiert und ein bisschen "rumspielt".
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 28. Mai. 2008 editiert.]
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Knuddel25,
man kann das sicherlich hintricksen aber bei uns werden Grundsätzlich keine Maße editiert und damit scheidet diese Variante aus !
Dieter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wahrscheinlich das hier:
Das geht im Anno leider nur relativ umständlich über Abwinkeln der Maßhilfslinien - oder über dem Umweg via ME10
Hartmuth
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hab ich mir schon gedacht, bei uns werden auch keine Maße editiert.
Ich habe auch zu danken, ich wusste gar nicht, dass man in ME10 schräg bemaßen kann. Man lernt halt nie aus.
Gruß Knuddel25
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, auch wenn das ganze nicht gerade befriedigend ist !
Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Mai. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
die sd-online-reference liefert:
AM_CREATE_DIM_SINGLE is a terminate action.
It has the following input keywords:
  :AUTO  value type: :boolean
  :AUTO_DIRECTION  value type: :list (permanently INVISIBLE)
  :PARALLEL  value type: :boolean
  :HORIZONTAL  value type: :grouped-boolean
  :VERTICAL  value type: :grouped-boolean
  :PARALLEL_TO  ui type: :indicator-toggle-data    calls subaction: SELECT with focus: *DIM-PARA+PERPEND-GEO-FOCUS*
  :PERPEND_TO  ui type: :indicator-toggle-data    calls subaction: SELECT with focus: *DIM-PARA+PERPEND-GEO-FOCUS*
  :PARALLEL_ANGLE  value type: :number (permanently INVISIBLE)
AM_CREATE_DIM_SINGLE  <click1>  <click2>  :PARALLEL_ANGLE 10 <placepoint>
das funktioniert aber bei weitem nicht immer..  deswegen ist es wohl gut versteckt. Die command line muss man zu hilfe nehmen (oder nen schraegen button bauen)
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Denn kannte ich auch noch nicht
Wo funktioniert es denn nicht?
Hartmuth
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Da, wo sie gerade bleiben, funktioniert es nicht!
schwer zu sagen, ich habe gestern abend hochkomplexe Würfel bemasst. Obwohl ich immer recht bewusst die Linien anvisiert habe mit der Maus, ging es mal und mal nicht.  Das sollen mal die rausfinden, die es brauchen!
Aber ich habe meinen Würfel dann noch aufgebläht und die Ansicht aktualisiert: tut wunnebar. Nur die Masszahl ändert sich.
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse - funktioniert zumindest erst mal da wo ich es brauche ! Besten dank
Dieter
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 03. Jun. 2008 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Mir geht es genauso. Danke!
Ich habe jetzt ausführlich in Drafting [15.50D] und Annotation [15.00B und 15.50B] getestet.
In Drafting funktionierts mit der Option PROJ_ANGLE Winkel immer.
In Annotation kann zwar die Option :PARALLEL_ANGLE Winkel angegeben werden, das Maß ist aber immer gerade. Komisch
Ich vermute mal, dass das in Annotation noch etwas buggy ist.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe festgestellt, daß es beim ersten Maß nicht funktioniert, aber wenn man den Befehl noch offen hält, dann klappt es beim nächsten Maß !
Also einfach das Maß zweimal absetzen.
Bis jetzt ging es an meinem Testmodell immer, manchmal muß man :PARALLEL_ANGLE 10 nochmal eingeben, manchmal nicht.
Es geht übrigens auch mit negativem Winkel :PARALLEL_ANGLE -20
Bei Maßen, die als waagerecht, senkrecht oder lotrecht gekennzeichnet werden, funktioniert es nicht mehr. Die Messpunkte müssen also parallel zum Maß liegen.
Ich habe den Trick mal auf der Hilfeseite eingebaut: http://osd.cad.de/tricks.htm#27
Da werde ich dann heute abend den Text noch entsprechend anpassen.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Das erleuchtet mich. Und das macht ja dann auch Sinn (oder?). Abhaengig von dem WIE man die elemente anklickt wird eine 'auto-direction' bestimmt. Wenn die festliegt.. geht wohl nichts mehr mit dem Winkel.  Also das kann man im rechtsmausrigen Context menu ja auch nach sehen (so lange das Mass nicht abgesetzt ist) . Dort ggf. erst auf parallel und dann den Winkel.  Theoretisch koennte es dann mit der Sequenz ":PARALLEL :PARALLEL_ANGLE 10 " besser funktionieren?  -- Habs nicht probiert!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab extra das rechtsmausige "parallel zu" ausgelassen, weil ich mir da auch nicht sicher war.
Die Postition ":Parallel" wird angenommen, aber nach ":Parallel_angle 10" ist die Parallelität wieder weg.
Alles etwas umständlich mit dem zweiten Mal absetzen...
n'abend
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 03. Jun. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss ich mir noch mal live ansehen. Hab' vorhin nur fillosoviert.    Oder auch "mental gezeichnet"
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht.
Man könnte noch ergänzend sagen, dass projizierte Maße sowieso nur Sinn machen, wenn die Messpunkte vertikal oder horizontal zueinander liegen, da sonst eher Mißverständnisse entstehen. Außerdem wären schräge Maße in mehrfacher Hinsicht etwas schräg.
Das mit dem 2 mal Absetzen wäre allerdings etwas verbesserungswürdig.
Thomas Hollerweger
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade ausprobiert: In ME10 konnte man bereits in Version 8.7 (weiter kann ich leider nicht zurück) solche schrägen Maße erstellen. Kaum zu glauben! Und wir wußten davon bis vor kurzem nichts.
Ich nehme daher an, dass es auch in Annotation mindestens seit dieser Version möglich ist. (Seit wann gibt es Annotation eigentlich?)
Thomas Hollerweger
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
:PARALLEL_ANGLE 10 funktioniert in V11.65 auch schon.
Auch mit zweimal absetzen.
Hab die alte Version schon lange nicht mehr aufgemacht, hat sich ja doch einiges verändert seit der Zeit...
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von holt:
hättest mich ja nur Fragen müssen !
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Jun. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nur weil es der ME10 konnte, muss das nicht heissen das es Annotation auch kann/konnte. Das gilt umgekehrt natuerlich genauso!
Annotation gibt es seit SD5.1 (oder 5.11), das muss irknwann Herbst/Ende 1997 gewesen sein.
