  Creo Elements/Direct
  Arbeitsebene mit projizierter Hilfgeometrie und Hilfgeokreuz im Flächenschwerpunkt
Autor Thema:  Arbeitsebene mit projizierter Hilfgeometrie und Hilfgeokreuz im Flächenschwerpunkt (4281 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemandem schon einmal eine automatisierte Lösung (Ideal: Befelsbutton mit Befehlsaktion) für folgendes Problem begegnet?
Ich will eine Arbeitsebene mit projizierter Hilfgeometrie und Hilfsgeokreuz im Flächenschwerpunkt erstellt haben. Wie ich das per TippelTappelTour hin komme weiß ich, aber wie ich das in ein Makro oder hinter einen Button packe ist mir leider nicht klar.
Ich bin auch über Lösungsansätze dankbar und LISP'le selber rum.
Liebe Grüße aus Thüringen
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schneewitchen.
Wenn Du es TippelTappelTour (schönes Wort) hinbekommst, hilft Dir dann der
Aufzeichner nicht weiter? Eingabe in die Befehlszeile (load "recorder").
Oder vielleicht hilft es ja wenn Du es über das Anpassen Menü aufzeichnest
Werkzeuge >> Anpassen "Neu" ... "Aufzeichnen".
Dann kannst Du Dir die Befehle, wenn Sie denn mitgeschrieben werden, aus
den Recorder Daten nehmen.
Viele Grüße,
crisi.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das hier  weiter
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder dies hier etwas umhäkeln ?
Tips zum Umgang mit dem Recorder gibt auch hier.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_AE_mit_Fl-schwerpunkt.lsp.txt
Danke für eure Tipps. Mit denen hab ich mir das mal zusammengeLISPelt. Anbei das Ergebniss.
Aber zwei Fragen hab ich noch.
1. In meinem Makro wird in einem Menu nur nach der einen Fläche gefragt. Wie kann ich das ohne dieses Menu machen? Ich will einfach nur zum pic auf eine Fläche aufrufen wie es die Standardbutton (AE mit projezierter Hilfgeo usw.) auch machen.
2. Wie bekomme ich ein Makro über einen Button aufgerufen?
Danke euch vielmals
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.:  würde ich auch besser finden, hab aber keine Ahnung wie man das macht.
Übrigens: das ganze Tool finde ich klasse. Alleine schon, um in einer rechteckigen Fläche das Fadenkreuz genau mittig zu setzen.
Zu 2.:  in deinem Lisp steht ja
:dialog-title "AE + Schwerpkt."
Damit kannst du dann einen Button belegen, der Befehl sieht dann so aus:
set_pers_context "Toolbox-Context" AE + Schwerpkt.
Sollte auch reichen, wenn im Button nur das steht:
AE + Schwerpkt.
Noch was:
ich bekomme beim ersten Aktivieren immer den Spruch:
"Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art."
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danek für deine Info zu meiner 2. Frage. Das hab ich mir jetzt mal so eingerichtet und es funst ganz gut. Hast du noch eine Idee zu 1.
Liebe Grüße
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir ja gerne helfen...
Auf der Hilfeseite gibt es ein Tool, welches ohne Menü auskommt.
Es ist auch sehr kompakt geschrieben.
Vielleicht hilft dir die Struktur etwas:
http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#37
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
das war doch eine guter Tipp! Hat auf anhieb Funktioniert. Anbei noch mal das Makro ohne Dialogmenu.
Mit bestem Dank für eure Hilfe
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt noch :toolbox-button auf nil setzen, sonst gibt es einen Eintrag in der Werkzeugkiste.
Für alle, die es nicht genau verstanden haben:
Das Lisp muß erst geladen werden, zum Beispiel mit der sd_customize.
Dann kann die Funktion gestartet werden durch Eingabe von
AE_mit_Flaechenschwerpunkt
Ich finde, es hat einen Platz auf der Hilfeseite verdient !
---->  http://osd.cad.de/codes_3d.htm#12
Vielleicht kann man es noch es verbessern, indem die Arbeitsebene durchnummeriert wird und nicht wieder gelöscht.
