  Creo Elements/Direct
   am_part_color.lsp für V15.50
Autor Thema:  am_part_color.lsp für V15.50 (3495 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle!
Wir stellen nächste Woche auf V15.50 um und ich bin grad dabei die Anpassungen anzupassen und kontrollieren.
Wenn ich  am_part_color.lsp anwende, wird im Annotation der Hintergrund blau eingefärbt. Also gehe ich mal davon aus, daß der Lisp noch einen kleinen Fehler enthält, wenn man ihn in der V15.50 lädt. Beim Lader des Lisp´s kommt keine Fehlermeldung.
Hat jemand zufällig schon dieses Makro (und evtl noch das am_inv_part_color.lsp) auf die V15.50 angepaßt?
Gruß Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melanie Schmidt:
Hallöle!
...Hat jemand zufällig schon dieses Makro auf die V15.50 angepaßt?
Gruß Melanie
Ja, CoCreate selbst  Ist seit einiger Zeit (V14??) als - verbessertes - Goodie implementiert (load "am_color_part")
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Danke für die Info! Woher soll man´s auch wissen????
... und wie siehts mit am_inv_part_color.lsp (=unsichtbare Linien eines Teil´s/Baugruppe umfärben) aus?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Das ist meiner Meinung nach gar nicht mehr notwendig, seit man sich im Anno aussuchen kann, welche Teile unsichtbar dargestellt werden sollen. Ich hab das damals nur geschrieben, um einzelne Teile herausfischen zu können (alle Unsichtbaren auf nicht geplottete Farbe und dann mein Makro...)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
...seit man sich im Anno aussuchen kann, welche Teile unsichtbar dargestellt werden sollen...
Ääh, wo finde ich das denn ?
Und beide Lisps laufen bei mir in der PE 2 (~V15.5) ganz normal, ohne daß was blau anläuft...
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab da ein Problem:
Wenn ich (load "am_color_part") direkt in die sd_customize einfüge, kommt beiliegende Fehlermeldung.
Anmerkung: Annotation wird nicht bei jedem Programmstart automatisch gestartet, nur auf Anforderung. Ich denke daß es damit zu tun hat, da die gleiche Fehlermelung kommt, wenn ich den Befehl in die Eingabezeile eingebe und Annotation noch geschlossen ist.
Frage noch zur Anwendung:
Kann man jetzt nur noch jede Ansicht einzeln auswählen? Bisher konnte ich mehrere Ansichten gleichzeitig auswählen und dann umfärben lassen.
Ebenfalls ist dann nicht so ganz geschickt, wenn ich die Teile ausgewählt habe und dann die erste Ansicht mit "next" umgefärbt habe, muß ich für die nächste Ansicht wieder alle Teile neu auswählen, da er automatisch wieder in das Feld Teil/Baugruppe springt. Geschickt wäre wenn er die gewählten Teile beibehalten würde und in das Feld Ansicht springen würde.
Ich fand´s eigentlich immer ganz geschickt, bin nämlich hergegangen und hab meinen Behälter mit angrenzenden Teilen komplett umgefärbt und danach alle verdeckten Linien des Behälters in eine unsichtbare Farbe geändert, um die Zeichnung übersichtlicher zu halten. Jetzt müßte ich hergehen und die Auswahl so ändern, daß ich erst alle Teile auswähle und dann die Teile des Behälters wieder von der Auswahl entferne (ist etwas umständlicher)
Wie handhabt ihr es mit dem Befehl so?
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Das gehört ja auch in die am_customize!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bin halt doch keine Programmiererin sondern nur eine Anwenderin...
bisher wars immer in der sd_customize drin, aber wenn´s halt in die am_customize gehört und funktioniert, is mir´s auch recht....
Danke!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ah was...  jedes Tool ins richtige 'Töpfchen'.
* Sachen die Du nutzen kannst ohne ein Zusatzmodul zu starten -> sd_customize
* Sachen fuer Annotation in die ANNOTATION/*am*_customize
* Sachen fuer SheetMetal in die SheetAdvisor/*sha*_customize
* Sachen fuer den ModelMananger in die ModelManager/*mm*_customize
usw.
Wenn Du nicht in die heftigen (sehr detaillierten) Kapitel über advanced customization einsteigen willst, hilft vielleicht auch schon ein Blick in die README.txt in Deiner USERCUSTDIR.
Immer überlegen in welchem Modul das Tool eingesetzt wird und in die entsprechende XX_customize Datei eintragen, damit es erst dann geladen wird, wenn das entsprechende Modul geladen wird.  Das klingt doch einfach, oder?
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich muß dieses Thema nochmal aufgreifen.
verbessert??
Die Auswahl finde ich etwas bescheiden...
- man kann nur immer eine Ansicht umfärben und nicht alle auf einmal (damit könnte ich noch leben)
- wenn man eine Ansicht umgefärbt hat, muß man die einzelnen Teile für die nächste Ansicht wieder neu auswählen - die Ansicht behält er komischerweise bei (rumgedreht wäre es schöner, sprich: ich wähle meine angrenzenden Teile aus, dann die umzufärbende Ansicht, färbe um, wähle die nächste Ansicht, färbe um, usw.  Grund: meistens sind es in jeder Ansicht immer die gleichen Teile die umzufärben sind)
...hat denn nicht zufällig jemand schon was geändert bezüglich der Auswahl??
Gruß Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja die fraglichen Teile schon im 3D in einer Teilegruppe zusammenfassen, dann fällt die Anwahl nachher leichter und es ist ausserdem schon im Modell erkenntlich, wer ein "Nachbar" ist
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab´s jetzt grad mal probiert mit dem Erstellen einer Teilegruppe - das hat ja auch noch ohne Probleme funktioniert - aber wenn ich jetzt im Anno auf den "color part" Befehl gehe und die Teilegruppe als Teil/Baugruppe anwählen will, nimmer er sie mir nicht.
Hat schonmal jemand diese beiden Befehle (Teilegruppe + color part) in Kombination benutzt? Oder stell ich mich heute morgen noch zu blöd an?
Gruß Melanie
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du bei der Auswahl zuerst im Auswahlmenü (F2) die Option "InFormElem" benutzt? Das direkte Auswählen einer Teilegruppe ist meines Wissens nicht möglich...
Vielleicht war dasschon alles,ich kanns gerade nicht testen...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanxxx, das war genau der richtige Tipp
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste auf die Teilegruppe / Bezug wählen macht das selbe.
Soviel ich weiß funktioniert ab V16 auch der Doppelklick.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
chusy
Sehen Sie sich das Profil von chusy an!   Senden Sie eine Private Message an chusy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chusy
OSM2007 + Modelmanager + SolidPower + SheetMetal + ME10<P>HP CAD Workstation
erstellt am: 27. Aug. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Seit kurzem verwende ich auch am_color_part und ich kann mich deiner Meinung (Melanie) nur anschließen. am_color_part ist zwar der richtige Weg zu einem brauchbaren Befehl, jedoch mit Verbesserungspotenzial!!
Eine weiterer Schwachpunkt ist folgender. Ich habe die "Umgebungsteile" umgefärbt und dann ändert sich im Modell eine Kleinigkeit und somit muß die Ansicht aktuallisiert werden. Nach dem Aktuallisieren sind die umgefärbten Teile jedoch wieder in den Standardfraben dargestellt und ich muß jetzt schon wieder umfärben.
(das kann schön nerven!  )
@ Melanie
Hast du deine Verbesserungsvorschläge an CC weitergeleitet??
___________________________________________
Guten Morgen!
verbessert??
Gruß Melanie
LG Chusy
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Seit der 15 kann man in den Ansichtseigenschaften einstellen, von welchen Teile die Unsichtbaren dargestellt werden sollen.
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chusy
Nach dem Aktualisieren sind die umgefärbten Teile jedoch wieder in den Standardfarben dargestellt und ich muß jetzt schon wieder umfärben.
Dies passiert, wenn in den Ansichtseigenschaften die 2D-Assotiation auf "Eingeschränkt" eingestellt ist. Wenn du dies auf "Voll" änderst bleiben die Linien nach dem Aktualisieren so eingefärbt.
Hier war auch schon ein Thema zu angrenzende Teile und Behälter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002111.shtml
In der 16 hat sich einiges dazu geändert: http://lp.onespaceasap.com/de/post/2007/11/Part-color2c-line-type2c-and-pen-size.aspx
Das am_color_part ist dann Geschichte
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 27. Aug. 2008 editiert.]
