  Creo Elements/Direct
  OSD Benutzerprofil
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  OSD Benutzerprofil (1736 mal gelesen)
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von schelle80 an!   Senden Sie eine Private Message an schelle80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schelle80
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
isch ha da ma ne Frage ;-) Also OSD legt ja nach dem Beenden ein Benutzerprofil an (w enn es dieses noch nicht gab),  unter
C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling
und hintendran ein Verzeichniss mit der Version als benennung, in meinem Fall einen Ordner der heisst "15.50"...Wie und wo kann ich dem OSD einhämmern, das er nicht dort das Profil anlegt, sondern z.B. im Netzlaufwerk Z:, so daß wenn ich mein PC wechsel immer das gleiche OSD Profil hab...???
Dankschee im Vorraus...
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Idealerweise startet man OSD mit einer Batchdatei, in der kannst du mit
Code:
set SDUSERCUSTOMIZEDIR=meinverzeichnis
die notwendige Systemvariable setzen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiterführende Information zum Thema Multilevel-Systemanpassung findet man in der Hilfe unter
Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer
- Customization Guide for Administrators and Advanced Users
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
schelle80
SysAd, TZ, Konstr.
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort...
Habe mal die Umgebungsvariable per setx beim Start des PC´s gesetzt
(Inhalt der Batch -> setx SDUSERCUSTOMIZEDIR U:\OSD_PROFIL)
aber er legt immer noch unter C:\Doku....das Verzeichnis an und nicht unter dem ang. Verzeichnis...Hmm mach ich was falsch?
Guß und Danke...
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schelle80:
ein x   mindigens
Guckst Du da: Einmaliges Zurücksetzen aller Anpassungen
Im 2. Abschnitt des Links also, und dort guckst du dir mal: start_sd_naked.cmd an.  Dann solltest Du Deinen Fehler selber erkennen koennen.
Oder du liest die dir gegebene Antwort weniger flüchtig durch.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Apr. 2008 editiert.]
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab da so ein anderes Problem mit den Anpassungen.
Wie schon erwähnt, wird ja der Ordner 15.50 automatisch unter den Anwendungsdaten des Users angelegt und beim Programmstart holt er sich die Anpassungen aus diesem Verzeichnis.
Ich hab jetzt folgendes Problem:
Bei uns wurde neulich auf sämtlichen Rechnern die V15 installiert und auf einigen Rechnern wurde diese Version schon gestartet, d.h. den Ordner 15.50 gibt es schon.
Jetzt habe ich die Iconleiste usw. nachträglich nochmal etwas optimiert und aufs Netz gelegt und möchte, daß jeder User nächste Woche beim Umstieg auf die V15 diese optimierte Anpassung hat. Muß ich jetzt an jeden einzelnen Rechner gehen und den Ordner 15.50 löschen, damit er sich die Einstellungen vom Netz zieht, oder gibt es da auch eine Möglichkeit irgendeinen "Schalter" umzulegen, daß alle automatisch die Anpassungen vom Netz ziehen? Diesen will ich dann aber wieder zurücksetzen, so daß jeder User weiterhin die Möglichkeit hat sich die Benutzeroberfläche selbst anzupassen.
Mir geht es nur darum, daß alle die gleiche Ausgangsbasis haben, da einige fit sind und sich alles selber anpassen und andere sich da überhaup nicht ran trauen.
Gruß Melanie
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schelle80 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir handhaben das so:
Beim start werden die entsprechenden Dateien aus dem SDUSERCUSTOMIZEDIR gelöscht. Bsp.:
Code:
del /q "%SDUSERCUSTOMIZEDIR%\ANNOTATION\am_menubar.mub"
... ist diese Datei nicht vorhanden, dann wird eben die aus dem SDSITECUSTOMIZEDIR gezogen (globale Anpassungen).
So kannst Du das mit allen Customize-Dateien handhaben. Bei uns wird das löschen bei jedem start ausgeführt d.h. an die am_menubar.mub kommt keiner dran. Du kannst das löschen nach gewisser Zeit ja wieder deaktivieren.
Gelöscht wird bei uns in der osdstart.bat (INNEO-StartUpKit), müsste sich aber auch ohne realisieren lassen.
