  Creo Elements/Direct
  Rendering
Autor Thema:  Rendering (2593 mal gelesen)
Jörg Flinterhoff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Flinterhoff an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Flinterhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Flinterhoff
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass es zum Render-Modul von CoCreate keine Dokumentation/Handbuch gibt?
Eine Anfrage über unseren Admin war erfolglos
Eine Suche im Netzt hat auch nichts ergeben!?
Hat von Euch jemand einen Tipp zur Dokumentation?
Vielen Dank und schon mal ein schönes WE, Gruß
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Flinterhoff am 11. Apr. 2008 editiert.]
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasde schon in der Hilfe geguckt?
Hier gabs auch noch was...
http://www.cocreate.de/docs/CCN_2007_E4_GE.html
CAD97
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD97:
Hasde schon in der Hilfe geguckt? ;)
CAD97
...ja, natürlich  die Hilfe gibt aber nicht viel her wenn es um spezielle Dinge geht wie z.B. "Lampen" positionieren und die Wirkung der ganzen Parameter die dabei einzustellen sind. Da vermisse ich einfach eine Doku, die mir sagt, wenn du diesen Parameter änderst wirkt sich das wie folgt aus... So was in der Art, zum Selbststudium, damit ich nicht erst stundenlang rumprobieren muss und dann vielleicht zufällig das erreiche was ich mir vorstelle.
Trotzdem Danke, Gruß
Jörg
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
...Probieren probieren probieren...
Wenn jemand herausbekommt wie man mit aktivem Querschnitt rendert...
...her damit
Gruss vom Thunersee, Joy
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
"Lampen" sind unabhaengig vom Rendering. "Ansichtsfenstereigenschaften" - Lichter - Hilfe
einfach gesagt
  • Lampe -> AN -> es wird heller
  • Lampe -> AUS -> es wird dunkler
  • Lampe -> kaputt -> es wird dunkler und bleibt so
zurück zum Ernst..    mehr kann ich dir aus'm Kopf nicht sagen
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wegen dem Rendern mit aktivem Querschnitt habe ich schon mal bei Techsoft nachgefragt. Es geht nicht... leider.
Harald
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Flinterhoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich das mit den Lampen geschnallt habe:
Normal hat man 2 X-Y-Z Eingaben. Die ersten setzt die Position
und die zweite den Punkt auf den die Lampe zeigen soll.
Jörg Flinterhoff
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  werde ich in den nächsten Tagen mal testen. Das war mir z.B. noch gar nicht bekannt.
