Thema: Farben beim Aktualisieren von Ansichten (2254 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der 14er Version konnte man bei Ansicht aktualisieren die bedeutung der Farben beim aktualisieren sehen. Jetzt finde ich das nur noch in der Hilfe. Kann man das wieder einblenden oder ist das woanders verteckt? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: bei der 14er Version konnte man bei Ansicht aktualisieren die bedeutung der Farben beim aktualisieren sehen.
Indirekt schliesse ich daraus, das Du nun die Version 15.xx nutzt, oder verwischt mir meine Kristallkugel da etwas? --> trags in deine Sysinfo ein bitte. - danke Guckst Du unter Bearbeiten -> Einstellungen/Vorgaben -> Ansichten -> Aktualisieren -> Farben. Da kannst Du es auch einstellen ganz nach belieben und Farbempfinden.
Wenn Du das öfter nachgucken willst/musst, kannst Du dir auch ein-1-Click-Kommando fuer die Toolbar erstellen, das den Settings-Browser genau an dieser Stelle öffnet und Du die Farben siehst. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Ich glaube bei CoCreate ist man der Meinung, dass die Möglichkeit geänderte 2D-Elemente nach dem Aktualisieren farblich hervorzuheben, von nur sehr wenigen Anwender verwendet wurde und sie deshalb irgendwo in die Tiefen des neuen Konfigurationsbrowsers verschwunden ist. Zwischenzeitlich habe ich aber schon einige Beschwerden von Anwendern bekommen, die die Farbeinstellungen im Aktualisierungsmenü vermissen. Deshalb am besten direkt beim CC-Support entsprechende Anregungen anbringen. Eventuell nutzt es was. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Ich glaube bei CoCreate ist man der Meinung, dass die Möglichkeit geänderte 2D-Elemente nach dem Aktualisieren farblich hervorzuheben, von nur sehr wenigen Anwender verwendet wurde
Da magst Du wohl recht haben. Die Farben aber im Akualisierungsdialog einstellen zu koennen empfand ich immer als schraeg. Zudem hatte das dort erstmal ueberhaupt keine Auswirkung. Im Konfigurationsbrowsers sind sie nun schon an der richtigen Stelle. Zitat: Deshalb am besten direkt beim CC-Support entsprechende Anregungen anbringen.
Die Ansichtsfenster Anzeige Optionen zu vergroessen wenn man den Haken bei "Aktl-Farben" gesetzt hat könnte ich mir vorstellen. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Die Ansichtsfenster Anzeige Optionen zu vergroessen wenn man den Haken bei "Aktl-Farben" gesetzt hat könnte ich mir vorstellen.
Hallo Wolfgang. Warum setzt man dann die Aktualisierungsfarben nicht gleich wieder in das Aktualisierungsmenü, so wie es in den vorherigen Versionen war? Das war doch für alle Anwender OK. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
crisi Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von clausb: Hat er doch schon (für mich überzeugend) begründet.Claus
Hallo Claus. Bitte nicht böse sein. Aber manchmal hat es für mich den Anschein das die Programmierer immer das ändern was von den Kunden nicht gewünscht wird. Und wiederum Änderungen, welche vermutlich bei CoCreate doch von vielen Kunden gewünscht werden, werden oft leider nicht berücksichtigt. Oder gab es etwas für die Aktualisierungsfarben viele Änderungs- wünsche seitens der Kunden? Frohe Ostern. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Hallo crisi, da kann ich nur schreiben:  Wobei: ganz so ist es doch nicht. Ich habe schon viele Verbesserungsvorschlaege bei CoCreate eingebracht und da ist auch schon sehr vieles davon realisiert worden. Gut Ding braucht allerdings manchmal sehr lang Weil. Gruss
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 20. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Find ich gut ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Mrz. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
crisi Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von clausb: Was nun - manchmal oder immer? Will sagen: Verallgemeinerungen misstraue ich ganz generell :D
Siehst Du Claus, mit Deiner Antwort ist es wie mit den Verbesserungsvorschlägen: "Man wird nicht ernst genommen." Viel Spaß in der kurzen Arbeitswoche. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
