  Creo Elements/Direct
  On/Off Befehl
Autor Thema:  On/Off Befehl (4861 mal gelesen)
Extruder
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Extruder an!   Senden Sie eine Private Message an Extruder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extruder
CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schreibe ich einen kurzen Lisp Befehl der mir die Vorgabe:
set_vp_model_clipping "1"  ff
und
set_vp_model_clipping "1"  n
je nach Zustand hin und herschaltet?
Mit einzelnenBefehlen krieg ichs hin,
aber EIN Button wäre halt prima
Danke im Vorraus,
Andreas
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit
Code:
set_vp_model_clipping "1" (lisp::if (oli::sd-inq-vp-model-clipping-enabled-p "1") :OFF :ON)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Klappt hervorragend! 10 Punkte!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Extruder:
Wenn Du bitte noch "1" durch (oli:sd-inq-current-vp) ersetzt, kann auch ich damit leben.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Mrz. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Stilistischer Hinweis: Sowas wie "lisp::if" ist unsinnig. Zwei Gründe:
  • "if" ist im Kern von Common Lisp enthalten und aus jedem Package erreichbar, muss also nie durch die Angabe des Packagenamens qualifiziert werden.
  • Es sei denn freilich, man hätte in einem anderen Package ein eigenes "if" implementiert. Das wäre allerdings arg schlechter Stil - und selbst dann reicht zur Unterscheidung immer noch ein einzelner Doppelpunkt (also "lisp:if"), da das im Package "lisp" definierte "if" explizit exportiert wird.
Auch "oli::sd-inq-vp-model-clipping-enabled-p" schreibt man daher korrekter "oli:sd-inq-vp-model-clipping-enabled-p".
Zum Thema Packages in Lisp empfehle ich allerwärmstens http://www.flownet.com/ron/packages.pdf
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Mrz. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Umschalter von Andreas funktioniert.
Jetzt hab ich mir auch mal so etwas gebastelt, aber der funktioniert wohl nicht korrekt:
Umschalten: VP perspektive <-> parallel
Code:
set_vp_view_mode (oli:sd-inq-current-vp) (lisp:if (oli:sd-inq-vp-model-clipping-enabled-p (oli:sd-inq-current-vp)) :parallel :perspective)
Der schaltet zwar in beide Richtungen aber nur immer einmal. Ich kann über die normale Funktion das Fenster auf Perspektiv (bzw. Parallel) stellen, dann schaltet der Knopf auf Parallel (bzw. Perspektiv). Und so bleibt es dann.
                CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Du schaltest die Perspektive um, machst die Entscheidung aber vom Clipping-Status abhängig...
[Diese Nachricht wurde von clausb am 14. Mrz. 2008 editiert.]
Extruder
R&D
12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Jawoll! Das ist der Befehl den ich schon lange gebraucht hab!
Hab nämlich ein paar Befehle mit dem Aufzeichner gemacht die immer nur im Fenster "1" klappen!
"Lisp lernen durch Forum lesen" oder "Meine Bildung hab ich aus dem Forum!"
Auch dafür gibt's 10 Unities.
Schönes Wochenende an alle.
Andreas
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
Original erstellt von clausb:
Ich habe gerade in der I-Kit-Doku versucht eine Funktion zu finden, die die aktuelle View-Mode-Einstellung abfragt, bin aber nicht fündig geworden.
Das müßte doch irgendwie so heißen:
Code:
oli:sd-inq-vp-view-mode
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich brauchst Du eher oli:sd-inq-vp-camera.
Claus
highway45
Bastler mit Diplom
ups...
Aber so geht es auch nicht:
Code:
set_vp_view_mode (oli:sd-inq-current-vp) (lisp:if (oli:sd-inq-vp-view-mode-enabled-p (oli:sd-inq-current-vp)) :Perspective :Parallel )
macht:
Cannot find the external symbol SD-INQ-VP-VIEW-MODE-ENABLED-P in #<"OLI" package>
Deine Schubser in die richtige Richtung sind immer sehr gut, um selbst etwas zu lernen. Vielleicht noch ein kleiner Tritt ?
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Habe bereits nachgetreten, siehe weiter oben
Claus
MC
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nun kein Lisp-Profi, aber wie könnte das denn mit oli:sd-inq-vp-camera gehen?
Im I.Kit steht:
Code:
(sd-inq-vp-camera vport)
Description:
    Returns a structure (camera) that completely defines the viewing orientation of a viewport.
Return value:
    camera {SD-VP-CAMERA-STRUCT}
        the structure containing the camera settings, which is defined as follows:
    (defstruct sd-vp-camera-struct
      (from-pt    nil :type gpnt3d)
      (to-pt      nil :type gpnt3d)
      (up-dir    nil :type gpnt3d)
      (back-clip  0  :type long-float)
      (front-clip 0  :type long-float)
      (projection 0  :type long-float)
      (view-field 0  :type long-float)
Parameters:
    vport {STRING} - the name of the viewport to inquire
Hat das denn etwas mit dem View-Mode zu tun?
Ich könnte einen etwas heftigeren Tritt gebrauchen
Gruß, Michael
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass set_vp_view_mode so heisst, halte ich für etwas unglücklich. Besser wäre sowas wie set_vp_view_projection_mode. Und das bringt uns dann auch auf die Spur: Je nach Projektionsmethode liefert der folgende Ausdruck entweder 1 (parallel) oder 0 (perspektivisch):
Code:
  (oli:sd-vp-camera-struct-projection (oli:sd-inq-vp-camera vport))
'vport' ist wie schon beschrieben beispielsweise über oli:sd-inq-current-vp zu ermitteln.
Claus
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit gelangen wir dann zum folgenden Gesamtausdruck:
Code:
  (if (= 0 (oli:sd-vp-camera-struct-projection
            (oli:sd-inq-vp-camera (oli:sd-inq-current-vp))))
    :Parallel :Perspective)
Claus
MC
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Großartig!
Nur darauf wäre ich im Leben nicht gekommen.
Gruß, Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
...muss also nie durch die Angabe des Packagenamens qualifiziert werden.
Bei Eingabe in die Befehlszeile wars aber notwendig
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
...darauf wäre ich im Leben nicht gekommen...
und ich erst...
Vielen Dank Claus, daß du dir die Mühe gemacht hast !
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Mrz. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine kleine LISP technische Abwandlung des Schnipsels:
Code:
  (nth (oli:sd-vp-camera-struct-projection
    '(:Parallel :Perspective))
clausb
erstellt am: 14. Mrz. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Ich hab sicher schon aberhunderte Male ein "if" in der Eingabezeile ohne Package-Angabe verwendet. Und auch das Beispiel mit der Projektionsumschaltung braucht (zumindest bei mir) kein "lisp::if".
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 15. Mrz. 2008 editiert.]
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich auch sowas mit ON/OFF erschlagen?
(OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL RGB_COLOR 0.6,0.702,0.902 CONFIRM OFF REDRAW")
(OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL RGB_COLOR 0.6,0.702,0.902 CONFIRM ON REDRAW")
Edgar
clausb
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau ist die Frage? Ob "SHOW SELECT..." ein "ON" oder "OFF" versteht?
Claus
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hab diese Befehle auf zwei Buttons liegen. Würde sie aber gerne auf einen Button legen, damit man je nach Zustand hin und herschalten kann.
Edgar
clausb
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Du musst nur eine Methode finden, um den aktuellen Zustand zu erfragen. Sobald Du das hast, kannst Du nach dem hier besprochenen Kochrezept vorgehen.
Claus
PS: Was ist das denn fuer eine magische Farbe?
[Diese Nachricht wurde von clausb am 01. Apr. 2008 editiert.]
clausb
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Codevorschlag:
Code:
(in-package :clausbrod.de)
(use-package :oli)
(export '(toggle-hilite))
(let ((hilite-on))
(defun toggle-hilite()
(SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND
:CMD
(format nil "SHOW SELECT GLOBAL RGB_COLOR 0.6,0.702,0.902 CONFIRM ~A REDRAW" (if hilite-on "OFF" "ON")))
(setf hilite-on (not hilite-on))))
Diesen Code in einer Datei abspeichern, dafuer sorgen, dass sie beim Start mitgeladen wird, und dann vom dafuer zustaendigen Knopf das folgende aufrufen lassen:
Code:
(clausbrod.de:toggle-hilite)
Wofuer diese spezielle Farbe aber steht?
Claus
clausb
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Na super - jetzt hat mir das Forum mal wieder die Einrueckungen verhagelt... seufz.... aber der Code laeuft auch ohne Einrueckung.
Claus
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Claus
Immmer wieder genial, deine Codes.
Die Farbe Grau stammt noch aus ME10 Zeiten. Damit werden Konstruktionshilfen, Bemerkungen usw. auf die Zeichnung gesetzt.
Bsp. einen Teil von unsichtbaren Linien aus dem Ausdruck entfernen => Grau färben, fertig.
Die kann man dann nach Bedarf ein- und ausblenden. Gedruckt wird die Farbe nicht und auf den erzeugten PDFS erscheint sie auch nicht.
Edgar
clausb
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha! Dann ist also (toggle-grey-lines) ein besserer Funktionsname.
Claus
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Doch noch eine Frage, wenn ich den Code mit der sd_customize lade,
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler: There is no package with the name Clausbrod.de
Scheinbar wird die Datei user_avail_cmds.cmd auf dem lokalen Rechner vor der sd_customize geladen, die sich auf dem Server befindet.
Wo kann ich den Code denn sinnvollerweise laden?
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Leicht abgewandelt funktioniert es bei mir:
;;(in-package :clausbrod.de)
(use-package  li)
;;(export '(toggle-hilite))
(let ((hilite-on))
:CMD
    Code:
    (toggle-hilite)
Edgar
clausb
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit ist jetzt das Default-Package mit einem Symbol namens "toggle-hilite" verseucht, was eventuell mit bereits vorhandenen Funktionen kollidiert.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 02. Apr. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eigentlich einen anderen Thread gesucht (und nicht gefunden), der sich ebenso mit dem package Konflikt und selbst definierten commands fuer die user_avail_cmds Datei befasst, aber der folgende mag dir vielleicht auch helfen:
lisp package und xx availabe command file
clausb
erstellt am: 02. Apr. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Reihenfolgeprobleme gibt es diverse Möglichkeiten.
Die Variante 1 ist ein brutaler Package-Hack: Statt (clausbrod.de:toggle-grey-lines) schreibt man (clausbrod.de::toggle-grey-lines). Damit sagt man Lisp so in etwa: "Kann schon sein, dass es das Package clausbrod.de noch nicht gibt, aber vertrau mir, es wird demnächst eines geben, und in diesem Package gibt es dann ein internes Symbol namens toggle-grey-lines."
Diese Variante nenne ich brutal und ich rate davon ab, weil sie zum einen die "::"-Unsitte befördert, also den Leuten angewöhnt, auch noch auf die internsten Geheimnisse eines Packages, die eigentlich versteckt bleiben sollen, noch zuzugreifen; andererseits bemerkt man auf diese Weise nie Tippfehler im Package- oder Symbolnamen. Weiterer Nachteil: Weil man das Symbol toggle-grey-lines explizit als internes Symbol ankündigt, muss man sich hinterher dann auch daran halten, das heisst, man kann es aus dem Package clausbrod.de nicht mehr mittels (export) publik machen, wie es sich eigentlich gehören würde.
Ich beschreibe diesen Hack, um zu verdeutlichen, warum man ihn besser nicht verwendet, und um den Blick für solche Hacks zu schärfen, falls sie Euch mal unterkommen sollten.
Variante 2: Wenn Code auf Symbole zugreift und zu einem Zeitpunkt geladen wird, zu dem diese Symbole noch nicht bekannt sind - nun, dann vermeidet man halt am besten diese Symbolzugriffe!
Im Falle der "available commands" sollte das recht einfach gehen, weil man die Aktionen, die hinter einem Knopf stehen, meines Wissens auch als String angeben kann. Der wird dann erst evaluiert und ausgeführt, wenn der Anwender den Knopf drückt, und zu diesem Zeitpunkt ist dann toggle-grey-lines geladen.
Es geht auch raffinierter:
Code:
  (funcall (find-symbol "TOGGLE-GREY-LINES" (find-package "CLAUSBROD.DE")))
(find-package) findet heraus, ob ein Package schon existiert, mit (find-symbol) kann man ein Symbol in einem Package finden, und mit (funcall) ruft man die Funktion, die hinter dem Symbol steht. Alle Symbol- und Packagenamen kommen nur in Strings vor, so dass man diesen Code zu jedem Zeitpunkt laden kann.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Apr. 2008 editiert.]
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extruder 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von clausb:
Code:
Claus
Danke Claus, so laüfts sauber.
