 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit Behältern (2092 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Vorteile von Behältern gegenüber Baugruppen:
- Wird beim Laden nicht in der Darstellungliste aktiviert (= ausgeblendet)
- Wird nicht mitgemessen (Gewicht etc.)
- Annotation lässt sie erstmal aussen vor
- kann auch an einen Teil drangehängt werden!
Was tut man also rein in so ein Ding: Rohteile, Brennschnitte, Störkonturen, Endlagen(*) etc. (*)wird auch von OSM beim Umwandeln von Konfigurationen verwendet ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo! Sie sind auch geschickt um angrenzende Teile in der Anno-Zeichnung darzustellen. Man holt sich den Behälter über Teile verwalten in die entsprechende Ansicht rein und färbt ihn dann in z.B. eine Strich2Punktlinie um. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Spass beiseite: wir speichern auch viele Hilfsteile in einem Behälter mit ab. Z.B. komplizierte Werkzeuge, Arbeitsebenen mit komplizierten Konturen, 3D-Splines welche wir zum Erzeugen von Schläuchen gemacht haben etc. etc. Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
