Thema: Laden von Modellen aus MM mit korrektem Namen (1247 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Wie stelle ich es an, dass Teile mit korrekter Benennung aus dem Model-Manager geladen werden? Ich habe das Problem, das diese teilweise noch ".1" als Endung bekommen oder einfach nur ihre Artikkelnummer (aus den Stammdaten) in der Strukturliste auftaucht.Wozu vergebe ich denn Namen, wenn dieser nur ab und zu in der Strukturliste auftaucht? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2175 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Die Namen sind in OSM Schall und Rauch. Da das Programm eindeutige Pfade voraussetzt (z.B. "/Baugruppe/Unterbaugruppe/Teilename"), werden, falls der eigentlich gewünschte Name schon "besetzt" ist, vom System eigene Namen vergeben. Deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Strukturbrowser so einzustellen, dass er auch den Modellnamen mit anzeigt. Zur nachträglichen Reparatur kann man immer wieder dieses Makro verwenden, aber so richtig von Dauer sind die Namen einfach nicht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3992 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Die Namen sind in OSM Schall und Rauch.
Dann könnte man doch diesen Schall und Rauch, im Zusammenhang mit MM, versteckt im Hintergund ablaufen lassen, und dafür die Metadaten aus dem MM anzeigen...... Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
