 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: eDrawings nicht möglich (3745 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn ich ein bestimmtes Bauteil als *.easm (eDrawings) speichern möchte: Zitat: Masseneigenschaften abgebrochen; Ergebnisse unzuverlässig.
Weiß darüber jemand genaueres ? Kein Problem das neu zu machen, auch ohne Freiformen, aber ich wollte nur mal wissen, was an dem Teil nicht stimmt. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias. Mir ist der Fehler nur aus Version 13.20 bekannt und ist dort aber direkt beim Abfragen der Teilemasse aufgetreten. Warum der Fehler bei Dir ausgerechnet beim abspeichern von eDrawings angezeigt werden sollte ist schon etwas eigenartig. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo, bekomme die gleiche Fehlermeldung, aber oh Mächte der Finsternis, die .easm Datei wird erstellt und lässt sich öffnen ;-) Der Abbruch erfolgt also scheinbar erst nach dem Erstellen der .easm Wenn ich schon mal schreibe. Habe gehört, dass die Daten aus E-drawing Dateien von "Spezialisten" wieder in bearbeitbare 3D-daten verwandelt werden könnten. Also trau schau wem man seine Daten in dieser Form übergibt. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir fürs testen ! Ich kann die nicht speichern, es wird auch keine kaputte Datei oder so was erstellt. Ist ja auch nicht tragisch, ich hab die letzten Tage etliche eDrawings für unseren Anleitungs-Ersteller erzeugt und gar keine Probleme gehabt. Ist also nur ein Einzelfall. *.easm kann man als *.stl exportieren, dann hat man schon 3D-Daten. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Habe gehört, dass die Daten aus E-drawing Dateien von "Spezialisten" wieder in bearbeitbare 3D-daten verwandelt werden könnten.
Hallo Friedhelm, genau das habe ich schon erprobt. Man kann den Speicher der Grafikkarte auslesen, und alle 3D Objekte (z.B. aus Viedospielen) speichern. Allerdings sind die Datenmengen extrem groß, unhandlich und im ersten Fall nur eine Oberfläche, also nicht wirklich verwendbar. Doch zum Maße nehmen und Nachkonstruieren reicht das ähnlich gut wie wenn man das Teil in der Hand hat. Also ist nicht nur Edrawings das Problem, sondern jedes Viewerformat das eine 3D-Anzeige ermöglicht. Meiner Meinung nach ist das "Know How" einer Konstruktion aber nicht nur un der Geometrie, sondern auch sehr viel in Materialauswahl, Oberflächenbeschichtung, Passung (da ist das ausgelesene Modell zu ungenau, bzw auf Nennmaß ) etc. zu finden. Und das lässt sich nicht so leicht kopieren. Ich erinnere mich an einen Fall, als eine Firma bei der ich mal, war einen Videoprojektor kopiert hat. Die haben beim Nachbau eine Prismenscheibe zur aktiven Polarisierung des Lichts vor dem TFT für einen Wärmeschutzfilter gehalten..... dementsprechend war die Lichtausbeute 35% kleiner als beim Original und die Sache ist fehlgeschlagen. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Man kann den Speicher der Grafikkarte auslesen, und alle 3D Objekte (z.B. aus Viedospielen) speichern.
Bei meinem großen Wissen im Bezug auf Videospiele und meinem kleinen Wissen in Bezug auf Speicherkarten wage ich diese Aussage extremst zu bezweifeln. D.h. ich spiele Need for Speed und hol mir die flotte Corvette als 3D-File in mein CAD??? Wie?
------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Nun es ist kein Hexenwerk. Mit der Vollversion von Acrobat 3D lässt sich jedes Teil in das interne PDF-Format konvertieren. Und das kann man wiederum in allen gängigen Neutralformaten speichern, auch die Corvette...... HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Es gibt so einige Tools, die den OpenGL-Datenstrom mitschneiden koennen. Ein Hexenwerk ist das nicht. Ich hab mal sowas Aehnliches geschrieben, allerdings nicht um die OpenGL-Daten aufzunehmen, sondern um sie statistisch zu untersuchen. Wenn so ein Tool clever genug ist, kann es eine Szene aufnehmen und sie in andere Formate ueberfuehren. Mit ein bisschen Nachbearbeitung hat man dann ein 3D-Modell - allerdings halt nur in "grafischer Genauigkeit", also ueblicherweise als einen grossen Haufen von Dreiecken. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
... damit ärgern wir uns auch immer wieder rum! Folgende Efrfahrungen haben wir bisher gemacht: - V15.50A wesentlich toleranter als V14.00B - Teileprüfung bringts meistens ans Licht! - sehr oft wird man die Fehler welche die obige Meldung verursachen los indem man das betreffende Bauteil als SAT exportiert. Das Orginalbauteil dann durch den SAT-Import ersetzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
hi Matthias, wieso "Auflösung ändert sich"? Man darf in der Genauigkeitsverwaltung den Haken bei "Variable" nicht setzen und bei der Ladegenauigkeit den gewünschten Wert (1.0E-6) anwählen. Zusätzlich noch bei "RepStufe" auf "Erweitert". Dann müsstest Du auch wieder ein 1E6-Modell bekommen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Masseneigenschaften abgebrochen; Ergebnisse unzuverlässig.
Hallo, wir hatten das Problem auch schon des öfteren. Dabei haben wir folgendes herausgefunden:
- Die Fehlermeldung kommt bei manchen Modellen nach dem Wegklicken immer wieder. Offensichtlich für jeden Teil, bei dem ein Problem auftritt.
- Klickt man dann immer auf OK, wird am Ende die easm-Datei erstellt. Je nach Größe und Anzahl der fehlerhaften Teile muss man manchmal etwas Geduld aufbringen.
- Klickt man aber auf das Kreuzchen rechts oben, dann wird die Erstellung sofort abgebrochen.
Wir haben das bereits bei der ersten Version, die edrawings erstellen konnte an den Support gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan. Das mit dem Wegklicken von Fehlermeldungen gilt übrigens für alle Fälle, bei denen mehrere Fehlermeldungen ausgegeben werden.
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so... Darum klappte das bei Friedhelm trotzdem. Jetzt hab ich das betreffende Bauteil leider schon "repariert". Es war übrigens mehrfach verbaut und ich hab garantiert aufs Kreuzchen gedrückt. Aber gut zu wissen: manchmal hat man das ja, daß eine Fehlermeldung recht hartnäckig ist. Dann muß man sich eben in Geduld üben, was ja nicht immer so einfach ist, wenn der PC mit einem spricht  ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 16. Dez. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo zusammen, ich krame hier mal einen uralten Beitrag raus. Aber die Fehlermeldung gibt es auch in der Version 19 noch. Ich hätte dazu folgende Frage: Wenn man das eDrawings über ein Batch-Script automatisiert erstellen will, stören die Fehlermeldungen, da dann der automatische Prozess stehen bleibt. Gibt es eine Möglichkeit die Fehlermeldungen zu unterbinden oder in LISP abzufangen? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Dez. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 16. Dez. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
