  Creo Elements/Direct
  Anfangsschwierigkeiten
Autor Thema:  Anfangsschwierigkeiten (2106 mal gelesen)
Tommy5110
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Tommy5110 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy5110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy5110
erstellt am: 10. Jan. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal einige kurze Fragen zum Programm. Im Rahmen meiner diplomarbeit muss ich nun mit diesem Programm die Zeichnungen erstellen. Habe vorher viel mit Ideas gearbeitet. Hoffe euch sind meine Fragen nicht zu blöd...*g*
1. Wie kann man in der mitte von einen Zapfen oder Welle den Durchmesser reduzieren oder vergrößern?
Also Anfang 50mm, mitte 30mm und am Ende 20mm?
2. Wie kann auf einer Welle in der Mitte (auf der Rundung) eine Fläche für z.B. eine Bohrung erstellen?
3. Wie kann man mehrere Teile unabhängig voneinander zeichnen und dann nachher die Einzellteile zusammenschieben und zu einem Teil machen?
Für eure Mühe bedanke ich mich schon jetzt.
Gruß Thomas
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, willkommen bei uns im Forum.
Jeder fängt mal klein an !
Vielleicht ist hier noch der eine oder andere Tip für dich zu finden: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#15
Meistens gibt es verschiedene Wege, um das Ziel zu erreichen. hier mal ein paar Vorschläge zu deinen Fragen:
"3D-ändern" --> "Radius ändern"
Eine Arbeitsebene in Achsrichtung oder quer zur Achsrichtung erstellen und dann mit 2D-Geometrie eine Fräskontur basteln und dann "Bearbeiten" --> "Abdrehen" bzw. "Fräsen", je nachdem.
"Bearbeiten" --> "Vereinen"
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy5110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Matthias hat ja schon geantwortet und ich denke, daß einiges Licht ins Dunkel kam.
Zu Deiner ersten Frage aber nochmal kurz:
Wenn die Welle anfangs komplett zylindrisch ist (also ohne Absätze), dann wird es etwas schwieriger dort z.B. in der Mitte einen Einstich oder Kragen zu erstellen, da man die Fläche ja nicht zu fassen bekommt.
In diesem Fall solltest Du eine Arbeitsebene "Auf Achse" erstellen. Dann projeziere die Mantelfläche (der vorhandenen Welle) und erstelle die neue Kontur (also die des Kragens oder Einstichs). Diese Kontur kann man dann durch "Drehen" oder "Abdrehen" der Welle hinzufügen oder von der Welle entfernen.
In manchen Fällen ist es aber einfacher die Welle kurz neu zu erstellen, indem man die Kontur neu erstellt und über "Drehen" zur Welle macht.
Wenn die Absätze erstmal vorhanden sind kann man sie einfach (so wie Matthias schrieb) im Durchmesser verändern oder auch über "Flächen versetzen" in der Länge oder Position ändern.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Tommy5110
Diplomand
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Das Mittlerweile klappt das recht gut mit dem Programm. War halt doch ne Umstellung von Ideas auf Cocreate.
Wenn sich noch fragen ergeben sollten werde ich mich dann an dieses Forum hier wenden.
Gruß Thomas
