 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Durch ein Haus durchfliegen, druchlaufen.... (3359 mal gelesen)
Timo S. Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 13.12.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein Haus modelliert Jetzt möchte ich durch das Haus druchlaufen (bzw. druchfliegen) also die verschiedenen Räume betretten wie in echt eben. Gibt es dafür ein Tool o.Ä.? Würde mich sehr freuen. Viele Grüße Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
Ich hab mal die Darstellung auf perspektivisch gestellt und das mit einem ziemlichen extremen Wert. Den Boden transparent machen oder weglassen. Oder die Wände transparent machen sieht auch ganz gut aus. Dann kann man ranfliegen und wenn man eine Etage ausblendet, kann man von oben reinschauen. Aber da so durchlatschen ist meines Wissens nicht machbar. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
Zitat: Original erstellt von Timo S.: @3D-Papstwas wären das dann für Programme? kann man die irgendwo runterladen? Gruß Timo
Spontan fällt mir (auch aus eigener Erfahrung) Lightwave 3D ein. Da funzt das wunderbar und du kannst auch die Wände rendern und den Durchmarsch z.B. als avi oder mpg speichern. Nachteil: teuer, kompliziert zu erlernen. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
Google Sketchup hat leider keine Import-Schnittstellen, mit denen man Modeling-Daten direkt laden könnte. (STEP, IGES, VRML usw.) Die einzige mir bekannte Möglichkeit ist zuerst VRML zu speichern und das dann über 3D-Studio-Max in das ".3ds"-Format umzusetzen. Das wiederum kann Sketchup importieren. 3D-Studio-Max kostet aber wieder etwas. Alternativ kann mann auch einen VRML-Viewer verwenden um durch die Räume zu gehen. Z.B. das kostenlose Cortona VRML-Plugin für den IE-Explorer kann sowas, ist aber etwas gewöhnungsbedürftig was die Orientierung im Raum angeht. Download: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=52&id=1847 ------------------ Grüße Hartmuth PS: Wer es probieren möchte sollte über die Rechte Maustaste folgende Einstellung setzen damit es brauchbar funktioniert: Navigation: CAD-like Speed: slowest [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 13. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timo S.
Noch vergessen: Ich habe früher beruflich mit einer Alternativsoftware zu tucan gearbeitet. Sie stammt von der schweizer Firma Intelliact (http://www.intelliact.ch/home.php?id=100033). War auch ganz gut, ist jedoch sehr technisch Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
