  Creo Elements/Direct
  icon mit Text belegen
Autor Thema:  icon mit Text belegen (2193 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes scheitert am Besitzer des Textes,
was mache ich in Zeile2 falsch?
AM_CREATE_TEXT
:Owner rahmen
"A3 > A4"
:size 7.000000000000000
:color
:rgb 0.6,0.7,0.9
:done
Edgar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn 'rahmen'?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmen ist der aktuelle Zeichenrahmen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Nov. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
'Rahmen' koennte auch der Name einer Skizze sein, oder der einer Ansicht. Na mal egal.
Die syntax für  :owner ist halt verkehrt:
a) tip 1: nimm den Recorder zu Hilfe uns lies was aufgezeichnet wird.
b) tip 2:  :owner :current_frame
c) tip 3: da du von einem 'Icon' sprichst im Thema (sonst allerdings nicht), wurde ich dir eher die 'Vorlagen' empfehlen, dann brauchst Du dich um die Interna nicht zu kuemmern.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Nov. 2007 editiert.]
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der_Wolfgang,
a) hatte ich probiert
     :Owner
( docu:  :dOCU-PROCESS-DIRECT-PICK 238.868978117687 -44.1572305573968 )
(gpntdocu 238.86897811768699 -44.157230557396801 "Annotation")
damit konnte ich halt nicht soviel mit anfangen
b) Perfekt, so funktionierts
   (hatte in der Online Docu nichts gefunden für Einträge   :Owner)
c) bei den Standarticons ist zuviel Eintipparbeit erforderlich
Edgar
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Anmerkung: ich habe in Edgars Beiträgen die Smilies wegeditiert, daher sind einige Buchstaben groß bzw. klein.
Eine Anleitung, wie man die Smilies verhindert, befindet sich im Kopf des CoCreate-Forums unter dem Titel Hilfreiche Links im Beitrag Code ohne Smilies.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum         Euromold
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
a) hatte ich probiert :Owner
Im Ansichtsfenster mit der Mausklickern ist zum Aufzeichen einer Sequenz, die als Vorlage dienen soll fuer einen spätere programmatische Verwendung häufig etwas irreführend.
Im Konkreten falls kannst du interactiv nach :OWNER alles mögliche selektieren, je nachdem was sich bei dem "klick" unterm Mauszeiger befindet ist der :OWNER eine Ansicht, eine Skizze, der Blattrahmen oder (klick ins leere) das akutelle Blatt. Dementsprechend nuetzt dir die Koordiante 238.868,-44.1572 herzlich wenig.
Nach :owner gibt es aber ein Kontext menu (3 punkte am Cursor), also rechter Mausklick, und schwubs "Rahmen" ausgewählt und plop steht ein :current_frame im Recorderfile.
Überhaupt erleichtert ein sorgfätiges Recordern die Vorbereitung von selbst geschriebenen LISP routines, die UI-Dinge nutzen.  Ich versuche dann immer:
  • objekte im Browser (Struktur/Zeichnung) zu selektieren
  • Koordinaten  in der Eingabezeile einzutippen.  (dann kann man sie z.b auch durchnummeriren 11,10 12,10 13,10.. das erleichtert das wieder finden, beim umsetzen REC -> LSP)
  • manche buttons im UI druecke ich nochmal, damit ich mich nicht auf defaults verlassen muss
  • checkboxen mache ich manchmal aus und ein, damit im recorderfile das richtige steht
  • angeboten Kontext menus nutzen
  • Die Auswahl nutzen, dann sieht man besser im Recorder das man z.b. eine Fläche und nicht eine Kante selektiert hat / wollte
  • Das anzeige fenster nicht so häufig drehen
  • gezielt mit 2 EckPunkten das Fenster zoomen, statt dynamisch mit der Maus
Auf der anderen Seite steht im gefüllten Recorder file auch oft ziemlich viel... kram.. drin, den man wegschmeissen kann.
