  Creo Elements/Direct
  Arbeitsebene verdrückt sich
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Arbeitsebene verdrückt sich (1461 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
womit kann man denn das merkwürdige Verhalten begründen?
AE1 - normale Arbeitsebene
AE2 - wollte links ausserhalb der Arbeitsebene eine senkrechte Hilfsgeo mit Fangmodus alles erzeugen
AE3 - wollte oberhalb der Arbeitsebene eine waagerechte Hilfsgeo    mit Fangmodus alles erzeugen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht dein Fenster vielleicht auf "perspektivisch" statt "parallel" ?
Manchmal hopsen dadurch die Geometrien etwas herum, meistens beim Rechteck zeichnen.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum      Euromold
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
nein, Fenster steht auf parallel.
Damit ich weiter komme hab ich die Hilfsgeo gelöscht und nochmal neu aufgebaut. Und siehe da jetzt ist wieder alles okay.
Edgar
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wann übernimmt er denn die neue Systeminfo???
[Diese Nachricht wurde von edgar am 15. Nov. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach editieren im Forum, also zum Beispiel in einem deiner obigen Beiträge.
Die System-Info aus dem Profil wird nur geschrieben, wenn man ein Forum neu betritt.
  Aber wenn man ein Leerzeichen ins Systeminfo-Feld einträgt wird die Systeminfo aus dem Profil eingetragen.
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja macht er, man darf nur nicht auf Vorschau drücken,
sonst kommt wieder der alte Stand.
