 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Was bedeutet diese(s) Zeichen/Meldung? (3870 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, (sorry, bin gerade etwas angesäuert wegen unserer beschi$$enen Datenbank  ) was genau bedeutet das kreisrunde Zeichen in der Strukturliste wo die linke Hälfte weiss und die rechte Hälfte schwarz ist. Dazu, oder vielleicht nur zufällig, wer weiß, erscheint beim Ladevorgang diese Meldung HINWEIS: Objekt der Art 'asbm_struct' hat gefehlt. Bitte verständlich erklären wenn möglich. Die OSM-Hilfe erklärt das IMHO etwas lausig. Am Besten an einem Beispiel denn wir gehen uns hier untereinander gleich an die Gurgel Danke Papst
------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich diesen Hinweis bekomme: HINWEIS: Objekt der Art 'asbm_struct' hat gefehlt. dann lade ich die Baugruppe mit dem Befehl (cluster-manager-control :allow-missing-files t) und sie erscheint dann auch auf dem Bildschirm. Manchmal fehlen dann Teile die ich nachlade. Wir machen es eben so und keiner fragt nach dem WARUM und niemand versteht den Hintergrund bzw. weiß was falsch gemacht wurde damit es erst zu diesem Fehler kommt. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo. Aber in den meisten Fällen sind die offenen Referenzen laut CoCreate für den Anwender wohl "ungefährlich", das soviel heißen soll das es in den wenigsten Fällen der offenen Referenzen zum Datenverlust kommt. Die häufigsten Ursachen für offene Referenzen sind auf nicht aktualisierte Komponenten bzw. Teilelisten, z.B. nicht aktualisierte Ansichtssätze, welche sich in einer tieferen Baugruppenstruktur wiederum unter Unterbaugruppen befinden, zurückzuführen sind. Was nun aber die offene Referenz "asbm_struct" in Deinem direkten Fall bedeutet weiß ich nicht, diese Art von offener Referenz habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube hierzu wäre eine Antwort von clausb die allererste Wahl. Aber ich denke hierzu solltest Du Dich ganz bestimmt an Deinen Support wenden und Dir deren Aussage zur asbm_structure Meldung einholen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von crisi: Ich glaube hierzu wäre eine Antwort von clausb die allererste Wahl. Aber ich denke hierzu solltest Du Dich ganz bestimmt an Deinen Support wenden und Dir deren Aussage zur asbm_structure Meldung einholen.
Aber Claus erklärt das meist so dass ich es nicht verstehe Unseren Support kannste verreiben weil zwischen denen und uns Usern unsere EDV steht die momentan völlig überlastet ist. Ich will nur anhand eines Beispieles, am Besten noch nachvollziehbar, erfahren wie es zu offenen Referenzen und/oder dieser Meldung kommen kann und was man dagegen tun muss dass dies nicht nochmals passiert. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
crisi Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Da das ignorieren der offenen Referenzen in den meisten Fällen auch das beste ist, da "ungefährlich", hat CoCreate seit V14 die offenen Referenzen auch gleich aus der Anzeige im Strukturbrowser verbannt. Wenn man das Symbol der offenen Referenzen sehen möchte muß man dies aktiv unter "Anzeige >> Sonstiges >> offenen Referenzen" einschalten. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Und was heisst dann dies? HINWEIS: Objekt der Art 'asbm_struct' hat gefehlt. Hat das nix mit den off. Ref. zu tun?
Es hat ganz sicher etwas mit offenen Referenzen zu tun, die Frage ist nur welche Art von offener Referenz? Wie ich aber vorher schon erwähnt habe, zu dieser speziellen Fehlermeldung kann ich keine Aussage geben, da ich diese vorher noch nicht gesehen habe. Das ist ein Fall für Eueren Support, der sich hier vertrauensvoll an CoCreate wenden muß um eine eindeutige Aussage zu bekommen, ob es bei dieser Meldung zu Datenverlust kommen kann oder nicht. ------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Sep. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 26. Sep. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von crisi: Das ist ein Fall für Eueren Support, der sich hier vertrauensvoll an CoCreate wenden muß um eine eindeutige Aussage zu bekommen, ob es bei dieser Meldung zu Datenverlust kommen kann oder nicht.
Ist beim Supporter, ich berichte wenn es was Neues gibt. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Also bei mir kommen die Halbmonde 12 mal im Jahr, wenn ich in.. ähmm AUS meinem Fenster schau  <gdr>
Aus Wikipedia: Zitat:
Halbmond steht für:eine Mondphase bzw. Lichtgestalt des Mondes (zunehmendes, abnehmendes Viertel)
Demnach kommt Dein Halbmond wahrscheinlich öfters als Du ihn siehst! Aber Du hast ja auch V14+++ Gruß CAD97
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
