  Creo Elements/Direct
  OSDM Version 15.00
Autor Thema:  OSDM Version 15.00 (3177 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe seit ein paar Wochen die Version 15.00B im Einsatz, und bin nicht besonders angetan davon. Es stecken viele Fehler drin die man leider, wenn sie auftreten, nicht mehr nachvollziehen kann. Hier ein  Beispiel:
es erscheint nicht immer das Menu das man eigentlich durch Klick auf ein Icon haben wollte, und anschließend ist die Menüleiste rechts gedimmt oder komplett leer. Das erfordert dann einen Neustart.
Bei Klick auf Ansicht aktualisieren erscheint ab und zu das Menü "Linien 2 Positionen" in gedimmter Form. Desweiteren verschwindet nach dem Bemassen das Bemassungsmenü nicht mehr usw. usw.
Die Vorgängerversion 14 lief problemlos, so daß ich mir überlege zurück zu gehen um wieder ohne Probleme arbeiten zu können.
Sa etwas habe ich eigentlich nicht erwartet.
Ein leicht gefrusteter Anwender
Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 25. Sep. 2007 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Sep. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, daß du die Sys-Info noch nicht geändert hast
Solche Probleme klingen für mich aber eher nach Fehler in der Hardware-Einstellung.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther.
Ich kann Deine Aussage leider oder besser gesagt zum Glück nicht bestätigen.
Highway hat ggf. Recht das es etwas mit der Hardware zu tun haben könnte, ich
denke allerdings das es bei Dir durch alte Anpassungen hervorgerufen wird,
welche Du von einer alten Version mit übernommen hast.
Hast Du schon mal getestet was passiert wenn Du die V15 komplett ohne Anpassungen
startest, hast Du dann die gleichen Effekte wie momentan mit Deiner Anpassung?
Viele Grüße,
crisi.
Holger_tbm
Sehen Sie sich das Profil von Holger_tbm an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_tbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_tbm
Gruß Holger
OSDM 15.50
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
ich bin von anfang an mit der Version 15 unterwegs. Ja, es gab Probleme, aber nicht in dieser Form, wie Walter es beschreibt! Probleme dieser Art sind mir nicht bekannt! Mittlerweile läuft die 15 soger sehr gut, nur das Annotation bereitet mir wieder einmal Kummer, aber das war auch bei 13 und 14 so!
Also ich würde auch auf die Hardware oder alte Anpassungen tippen.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Update auf 15.x sollte man unbedingt auch die aktuellsten Graphikkarten-Treiber
verwenden. Damit hat sich bei uns so manches Problem geloest.
Auch wenn mit 14.x keine derartigen Fehler aufgetreten sind kamen mit 15.x
ploetzlich welche daher.
Update Treiber -> Probleme waren beseitigt.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 18. Sep. 2007 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woho,
Du schreibst man soll auch die Grafikkartentreiber anpassen. Ich hab schon gesucht, aber nichts gefunden.
Ich hab eine NVIDIA Quadro FX1400 wo finde ich denn die neuesten Treiber?
Kannst Du mir dabei vielleicht helfen?
Danke und Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
NVIDIA hat so viele Treiber, dass sie sie verschenken
Siehe http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 23. Sep. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von crisi:
Hallo Walther.
Hallo crisi,
habe alles eigene ausgeklammert. Der Effekt ist der selbe. Immer wieder mal in unregelmässigen Abständen, kommen die falschen Menüs oder die Menüleiste ist grau und leer.
Gruß Walter
clausb
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Ich würde den Support zu Rate ziehen, um das Problem weiter einzukreisen.
Eventuell hilft's auch, hier ein Bildschirmfoto zu posten; vielleicht erkennt ja anhand des Bildes jemand die Situation wieder, und er ergibt sich eine Spur.
Claus
crisi
FX2800M
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter.
Ohne Anpassungen zu starten heißt aber auch das Du vor dem Start des
OSMCoCreate OneSpace Modeling das Verzeichnis "15.00" in Deinem Userverzeichnis umbenennst um
die persistenten Daten, welche beim verlassen des OSMCoCreate OneSpace Modeling zurückgeschrieben
wurden, nicht wieder mit geladen werden.
Das hast Du gemacht, oder?
Viele Grüße,
crisi.
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Claus
Hallo Gemeinde,
hier mal den ersten Erfahrungsbericht über das Entstehen des Fehlers.
1. Teil im OSMCoCreate OneSpace Modeling geladen - dazugehörige Zeichnung in ANNO geladen
2. Teil geändert - zurück ins Annotation um die Zeichnung zu aktualisieren - nun erscheint rechts ein Menü "Am_Move" in gedimmter Form, anstatt das Menü fürs Aktualisieren. Wenn man nun im falschen Menu oben auf die Kopfzeile drückt erscheint das Menü fürs Aktualisieren. Will man dann aber darin was anklicken wird der gesmte Menübereich grau und ist leer.  Die Folge ist, Annotation killen und neu starten, dann ist alles wieder o.k. bis zum nächsten Mal. Dieses nächste mal kann aber dann wieder durch ganz was anderes entstehen.
Ihr seht es ist etwas schwer den Werdegang der Fehlerentstehung zu schildern. Werde in Zukunft neue Fehlerkombinationen hier reinstellen, sofern ich sie exakt nachvollziehen kann.
Gruß Walter
clausb
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur auf einem System oder auf mehreren?
Claus
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 28. Sep. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Claus
Hallo Clausb,
ich bin Einzelkämpfer und habe nur diesen einen Platz.
Gruß Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:hier mal den ersten Erfahrungsbericht über das Entstehen des Fehlers.
1. Teil im OSM geladen - dazugehörige Zeichnung in ANNO geladen
screen shot?
Und war deine Customization aktiv?
oder nicht?
Kannst Du das mit DEM teil / zeichnung reproduzieren?
Hast Du am_move kurz zuvor benutzt?
Wenn ja: Gab es ein Problem innerhalb der Anwendung von am_move?
Habe ich momentan noch mehr Fragen?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
