  Creo Elements/Direct
  3d_Spline mittels Punkte automatisch erzeugen
Autor Thema:  3d_Spline mittels Punkte automatisch erzeugen (1706 mal gelesen)
floriankolbeck
Sehen Sie sich das Profil von floriankolbeck an!   Senden Sie eine Private Message an floriankolbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floriankolbeck
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese über die lsp-Datei die Koordinaten von Punkten ein. Nun will ich mittels diesen Punkten einen Spline erstellen. Da es sich jedoch um viele Punkte handelt, will ich nicht nacheinander Punkt für Punkt anklicken. Gibt es eine Möglichkeit diesen Spline (eine Art Spirale) schneller zu erzeugen.
Danek für Eure Hilfe
Florian
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir eine Recorder-Datei basteln, in die du die Koordinaten kopierst.
Beispiel: http://osd.cad.de/codes_3d.htm#08
Code:
preselect
set_pers_context :none uic_new_wp_with_cgeo
preselect
CREATE_BSPLINE
:wire_part "/Spline"
20.000,00.000,00.000
00.000,00.000,-20.000
-20.000,10.000,00.000
00.000,20.000,30.000
30.000,30.000,00.000
00.000,30.000,-20.000
-20.000,30.000,00.000
00.000,30.000,30.000
30.000,10.000,00.000
complete
                    CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
floriankolbeck
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort. Das funktioniert aber mit einem 3D-Spline nicht, weil man hier die Punkt nicht so einfach aufzählen kann.
Ciao
Florian
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floriankolbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Anklick-Reihenfolge ?
Tja woher soll denn ein Code auch wissen, welcher Koordinatenpunkt der nächste ist ?
Das kann doch nur der Konstrukteur beurteilen...
floriankolbeck
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank
floriankolbeck
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway45,
wie gesagt hat es einwandfrei funktioniert.
Gibt es jetzt die Möglichkeit diese Datei als lsp-Datei zu verwenden, so dass man einen Spline-Namen eingeben kann unter dem dieser gespeichert wird und die Textdatei, in der die Punkte definiert sind. (ähnlich der lsp-Datei Punkte einlesen)?
Dies wäre viele Benutzer sehr interessant.
Viele Grüsse aus Niederbayern
Florian
