  Creo Elements/Direct
  Konstruktionshandbuch
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Konstruktionshandbuch (2177 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 17. Aug. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns bei mir in der Firma bis jetzt um das erstellen eines Konstruktionshandbuches gedrückt. Bis jetzt war das kein Problem, denn alle (die meisten) beteiligten wussten was sie mit OneSpaceDesigner, ModelManger und ME10 taten. Nun werden wir aber erweitert und das auch noch extern, so dass wir nur schlecht "Erziehungsarbeit" leisten können. Um unsere Arbeitsweise und die Datenstruktur weiterzugeben bzw. zu erhalten wäre ein Konstruktionshandbuch nun in unserem eigenen Interesse nicht so schlecht. Nun bin ich aber nur Konstrukteur und nicht Dipl.-Konstruktionshandbuchersteller und würde mich schwer tun.
Daher die Frage hat damit jemand Erfahrung, einen Tipp, eine Idee oder einen hilfreichen Link?
Danke Schneewitchen
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 17. Aug. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier .Ist recht umfangreich und für SWX...gibt aber ne Menge Anregungen.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schneewittchen,
so eine Problematik sollte etwas systematisch angegangen werden. In einem Konstruktionshandbuch müssen ja die "Spielregeln" I h r e r Firma festgelegt werden. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Erstellung eines Konstruktionshandbuches mit einem betrieblichen "Kernteam" und einem externen Berater angeht. Dieser sollte aber entsprechendes KnowHow besitzen, Referenzen aufzeigen können und sicht gut in den CoCreate-Produkten auskennen. Fragen Sie doch bei Ihrem CoCreate-Partner mal nach.
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich dem Vorredner nur anschließen. Er hat uns bei der Erstellung geholfen und hat es unserer Meinung sehr gut begleitet...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 23. Aug. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris-as,
so wird es schon ungefähr werden. Mit der Info von cynyc, unserem eigenen wissen und eventuell "professionellem" Feedback. Nur wird dafür natürlich das Budget recht knapp gehalten, weil so etwas natürlich kein Chef so recht finanzieren will. Aber wir sind ja gerade auf dem Weg nen recht großer OSD Kunde zu werden und da werden (glaub ich) wir sicher noch enger mit unserem guten CoCreate-Partner zusammenarbeiten. Mal sehen wie wir das hin bekommen.
Danke für eure Hinweise
Schneewitchen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 23. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
lasst Euch da früh genug helfen, vielleicht ist es am effektivsten, jemanden von ausserhalb zu holen, der Euch bei der Grobstruktur hilft. Ruckzuck ist man in den eigenen Reihen in irgendwelchen Details gefangen und verliert den Überblick zum Ganzen. Wichtige Frage zu Anfang, in welche Richtung soll Euer Handbuch gehen, soll es den Entwicklungsprozess als solchen beschreiben oder nur Konstruktionsrichtlinien. Wollt Ihr ebenso Freigaberegeln sowie die Einbindung von Fremdfirmen regeln.
Du siehst, eine Menge Fragen, aber das schöne an so einem Prozess, man kann durchaus alte Zöpfe abschneiden
Grüssle
Gero
cynyc
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin grad auch mit dem Thema befaßt. Allerdings mit Solidedge und nicht zum ersten mal. Ist aber auch egal, wie die anderen schon sagten, ist es wichtig, eine Grobstruktur aufzubauen, bevor man sich in Einzelheiten verzettelt. Es ist recht sinnvoll sich mal unzuschauen was andere so machen, wie schon gesagt kann mann sich da gute Anregungen holen.
Eines solltest Du aber groß oben drüber schreiben:
Nur das was nötig ist und so einfach und kurz wie möglich.
Eine Auflistung der Dinge die alle verwenden müssen und NUR! die wichtigsten Regeln bei der Erstellung sollten für den Anfang reichen. Es ist ein Irrtum, wenn Du glaubtst das sowas in ein paar Tagen oder Wochen erledigt ist. Sowas wächst über Jahre und muss dauernd gepflegt werden.
Man begiebt sich recht schnell in Randbereiche, die davon betroffen sind. Kann man erwähnen aber sollte man erstmal rauslassen. Geschichten wie Auslegung, Normung, Nummernsystem ect. sollten in eigenen Richtlinien erfaßt werden - wenn überhaupt nötig.
Viel Erfolg!
Gruß Rolf
