Thema: Ungenau (2017 mal gelesen)
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle, welche noch nicht Version 15 benützen: Achtung wenn Ihr Teile mit der Funktion "Pos dynam" dreht. Auch wenn der CoPilot 45° (Beispiel) angibt wird das Teil nicht korrekt abgelegt. Die Abweichung ist nur Ultraklein. Kontrollieren kann man das mit "3D-Vektor messen". Im ersten Moment scheint das egal, aber bei grossen Baugruppen (ich meine Gross im Sinn von Meter nicht MB) steigert sich das immer weiter und dann hat man auf einmal bereits Ungenauigkeiten im Tausendtelbereich. Bei uns passiert. Der Bug ist in der Version 15 korrigiert (laut Aussage vom Support) erstaunlicherweise tritt der Fehler nicht auf, wenn man die gewünschte Drehung (hier 45°) in die Eingabezeile eingibt. Schönen Tag noch. ------------------ Hier entsteht die beste Signatur der Welt !Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Hallo NOBAG, ist das wirklich ein Bug oder habt ihr beim dynamischen drehen und ablegen evtl. eine Kante oder ein Teil im Hintergrund gefangen wodurch die Abweichung zustande kam wenn ihr bei "gesehenen" 45° das Teil ablegt? Ist mir schon passiert, deshalb meine Frage LG ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2175 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Hallo! Hatte ein Problem mit der "Genauigkeit" des 2D-Copilots im Zusammenhang mit dem Außengewinde-Makro von "osd.cad.de" Habe einen Kreis mit Durchmesser 8 gezeichnet und extrudiert. Anschließend bekomme ich die Meldung vom Gewinde-Makro Der CC Support hat mir geraten den Wert zu runden! Ich sagte, aber ich habe doch "8" grafisch-optisch eingegeben... warum soll den Wert "8" nochmal runden? ...hin und her...bla,bla Dann habe ich gebeten den Call zu schließen. Seht ihr ein davon ausgehendes Problem? Ist glaube ich nicht so problematisch, oder? Viele Grüße CAD97
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zunächst: Numerische Ungenauigkeiten sind in so ziemlich allen Programmiersprachen ganz normal. Das liegt einfach daran, dass Zahlen im Rechner letztlich binär gespeichert werden, und dass im Binaersystem nicht alle Zahlen mit endlich vielen Stellen repräsentiert werden koennen - so ähnlich, wie man auch im Dezimalsystem beispielsweise die Zahl 1/3 nur mit unendlich vielen Stellen genau darstellen könnte (0.33333333333333333333......). Mehr zu diesem Thema unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqLisp#RoundingErrors Weil man nun aber den Anwender nicht mit diesen Rechnerinterna behelligen will, wird meist bei der Ausgabe von Zahlen passend gerundet, so dass der Anwender die erwarteten "runden" Werte sieht. Intern aber muss Code, der mit Fliesskommazahlen arbeitet, immer mit leichten Abweichungen rechnen. Zum Gewindemakro: Ich nehme an, Du meinst den Lisp-Code unter http://osd.cad.de/downloads/os_gewinde_aussen.lsp - oder? Dort findet man unter anderem Code wie diesen: Code:
(case DURCHMESSER (1.0 (setf STEIGUNG 0.25)) (1.2 (setf STEIGUNG 0.25)) (1.6 (setf STEIGUNG 0.35)) (2.0 (setf STEIGUNG 0.4)) (2.5 (setf STEIGUNG 0.45)) (3.0 (setf STEIGUNG 0.5)) (4.0 (setf STEIGUNG 0.7)) (5.0 (setf STEIGUNG 0.8)) (6.0 (setf STEIGUNG 1.0)) (8.0 (setf STEIGUNG 1.25)) ... (otherwise (setf STEIGUNG 0)) );;case
Dieser Code rechnet eben leider nicht mit computertypischen Rundungsfehlern bei Fliesskommazahlen. Ich vermute, dass er daher in Deinem Fall nicht funktioniert. Wenn man's korrekt machen will, verwendet man zum Vergleich von Fliesskommazahlen am besten die IKIT-Funktion (sd-num-equal-p). Also hier beispielsweise: Code:
(when (sd-num-equal-p DURCHMESSER 8.0) (setf STEIGUNG 1.25))
(Noch besser waere es freilich, wenn all die diskreten Werte in einer Tabelle oder Liste abgelegt wären, anstatt sie im Code explizit abzuklappern, aber das ist ein anderes Thema.) Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Numerische Ungenauigkeiten
Das stimmt, erklärt aber nicht, wieso das Teil bei angezeigten 90° nicht gleich abgelegt wird wie bei eingegebenen 90°. Schönen Abend noch Gruss Joy ------------------ Hier entsteht die beste Signatur der Welt ! Die beste Signatur der Welt bittet um verständnis für ihre verspätung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von clausb: [...]so dass der Anwender die erwarteten "runden" Werte sieht. Intern aber muss Code, der mit Fliesskommazahlen arbeitet, immer mit leichten Abweichungen rechnen.
Hallo! Bin kein Software-Genie, kann mir allerdings vorstellen, dass ein Wert "8", der grafisch-optisch über den 2D-Copilot "eingegeben" wird genau so "8" sein kann, wie die "8", welche ich ins Inputfenster eintippe. Hier gibt es Unterschiede, die ich (noch) nicht verstehe. Viele Grüße CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Je nachdem, wie die Zahl erzeugt und eingegeben wird, durchläuft sie ganz unterschiedliche Bereiche in unserem Code, und eventuell werden völlig verschiedene Wandlungen und Berechnungen damit angestellt, was dann auch zu unterschiedlichen Rundungsfehlern im Prozessor führt. Durchaus vorstellbar. Im Detail muesste man es aber erst einmal nachverfolgen. Zumindest was das Gewinde-"Makro" angeht, kann man aber klar sagen, dass dort falsch mit Fliesskommazahlen umgegangen wird - und das ist ganz unabhängig von der Frage, ob das, was wir hier besprechen, tatsächlich ein Problem im Copiloten ist oder nicht. Anders gesagt: Wenn also das "Makro" fehlschlägt, ist das kein Beweis dafür, dass mit dem Copiloten was nicht stimmt. Claus
CAD97 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
Zitat: Original erstellt von clausb: [...]Wenn also das "Makro" fehlschlägt, ist das kein Beweis dafür, dass mit dem Copiloten was nicht stimmt.
Jo, dehalb habe ich den Fall auch nicht weiter verfolgt. Sonst habe ich bisher noch keine Probleme gesehen und deshalb weiter oben gefragt: Zitat: Original erstellt von CAD97: Seht ihr ein davon ausgehendes Problem? Ist glaube ich nicht so problematisch, oder?
Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
In Deinem Fall sehe ich nach allem, was ich darüber sagen kann, tatsächlich kein akutes Problem - allenfalls einen schönen Anlass, den besagten Gewindedialog von osd.cad.de zu verbessern. Bei NOBAG liegt der Fall aber wohl nochmal ein wenig anders; ich kenne seine Supportanfrage aber nicht und kann deswegen nichts dazu sagen. Claus
erstellt am: 17. Aug. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das der Eintrag auf eSupport Marketplace: Zitat: My Implemented Requests 1120113E BU1MAV7S2T3KQY Designer Modeling position dynamic - rotate does not work correctly 2006/11/28 SD 15.00 Defect Fix
Die beste Signatur der Welt bittet um Verständnis für ihre Verspätung... [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, kannst Du mir sagen, weshalb man nur runde Werte direkt als Formel angeben kann? zBsp 12/2 bei 12.1/2 spukt der Trottel von Computer schon: Zitat: LISP-Fehler: "Die Variable 12.5/2 ist nicht gebunden. Mögliche Ursachen: (1) Zeichenfolge ohne Anführungszeichen eingegeben. (2) Befehl eingegeben, der zu einem nicht aktiven Modul gehört. (3) Versuch, Datei mit falschem Format zu laden. (4) Beim Aufruf einer Funktion den Funktionsnamen nicht in Klammern gesetzt."
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NOBAG
