Thema: nach 3D-Bewegung reargiert OSD nicht (3451 mal gelesen)
batbat Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich bins nochmal, und wieder mit einem Problem. Ich habe bei einer Platte mit Borungen (Sehr einfache Geometrie!) eine der Seiten mittels "3D Bewegung" geschoben. Anscheind wars wieder viel zu kompliziert für OSD die Berechnungen durchzuführen und ZAP!... blieb er hängen. Leider habe ich die Datei erst vor 1 Stunde gespeichert und wenn ich jetzt das Programm beende geht alles verloren. Ich kann jetzt leider nicht mehr arbeiten und mache Feierabend... hoffentlich morgen (nach über 14 Stunden Rechnungszeit) wird OSD wieder reargieren.Trotzdem die Frage: Gibts ein Weg um ein Befehl zu abbrechen? Danke Bat PS: ich habe ein Dualcore mit 2 CPUs @ 2,7Ghz und 2Gb Ram (davon aber nur 1,2Gb benutzt)... so am Rechner liegt es nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Mit Glück funktioniert auch der SDKILL -8 noch. Bricht teilweise auch den laufenden Vorgang ab. Zu finden im Installatiosverzeichnis von OSD, bei mir C:\Programme\CoCreate\OSD_MODELING_2006, dort die Datei sdkill.exe. Über Startmenü/Ausführen ins Installationsverzeichnis wechseln, aus dem TaskManager die Prozess-ID auslesen und in der Kommandozeile sdkill -8LeerzeichenProzess-ID eingeben und Enter drücken, z.B. sdkill -8 2254 Vielleicht geht's mfG. Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batbat Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... sdkill -8 hat den Job gemacht!!! Toller Tip @ MSteinke und Highway45: Ich weis nicht ob was bringt aber ich habe euch 10 Unities gegeben.... Der Tip hat die gleich die ganze Woche gerettet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
batbat Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Aug. 2007 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Taskmanager: Der 'tote' osdm verursacht entweder 0 oder 100% CPU Last, bei 100% ist es einfach. bei 0%: zum lebenden OSDM wechslen, im Ansichtsfenster 'wackeln' das reicht um etwas CPU Last zu erzeugen, was sich wiederum im Taskmanager in der Processliste zeigt (1..2 sekunden 10...20% CPU last, je nachdem). 'Der andere' OSDM-process ist dann der weniger lebende. Wenn beide OSDM momentan eine unterschiedliche Titel Bezeichnung haben, kann man sie schon im Anwendungs-'Reiter' im Taskmanager auseinanderhalten, da gibt es dann im Kontextmenu ein 'Wechsel zu Prozess'. Also so komme ich bisher immer zu recht.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
batbat Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Zitat: Original erstellt von batbat: Heute wurde bei uns die 15.00A installiert. Bat
Hallo bat, gibt es bei Euch einen bestimmten Grund, warum 15.00A und nicht die neuere 15.00B installiert wird. Gruß Jorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Hallo, Dank recht schön für die Antworten. Warum gibts dieses Tool eigentlich nicht gleich Standardmäßig beim Installieren dazu @highway45 das nenn ich Einsatz, selbst im Urlaub ist Verlass auf dich Schöne Grüße LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 Creo Elements 18.1 Modelmanager 18.1 Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 09. Aug. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Hallo Bat, vielleicht ein wenig spät, aber ich arbeite in solchen Fällen mit dem SD Process Handler ( siehe Anhang ). Dort wird der Prozess automatisch herausgesucht, und man kann wählen, ob der OS-Modeling komplett beendet werden soll, oder die laufende Operation. Ist auch eine kleine Doku dabei. Getestet bis OS-Modeling 15.00. Das sd_toys kenne ich nicht. Vielleicht ist das ja was ähnliches. Viele Grüße an alle
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batbat
Hallöchen Gemeinde, ich wollte mal fragen, ob es in der Version 15 nun eine sdkill.exe gibt oder nicht. Das Tool hat sich als ziemlich zuverlässig erwiesen. Da wir es regelmäßig benötigen, um die Hänger zu beseitigen, habe ich eine kleine Batch geschrieben. Code for OSDM_Aktion_abbrechen.bat:
Code:
@echo off set osdpid= set osdcsv= FOR /F "tokens=2 Delims=," %%i in ('tasklist /FO CSV /NH ^|find /i "SolidDesigner.exe"') Do @Set osdcsv=%%i FOR /F "tokens=1 Delims=" %%i in (%osdcsv%) Do @Set osdpid=%%i C:\opt\CoCreate\OSD_Modeling_2006\sdkill.exe -8 %osdpid%
Es wird automatisch die PID des SD gesucht und der "sdkill -8"-Befehl ausgeführt. Den Pfad vom sdkill anpassen, einfach eine Verknüpfung im Schnellstartbereich der Taskleiste platzieren und kein Gefummel in der Eingabeaufforderung mehr. (gestestet mit XP Pro Sp2) Gruß Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 17. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
