Thema: Teile eine Baugruppe beliebig färben (10513 mal gelesen)
Schnewittchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 03. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist schon einmal jemanden ein Makro über den Weg gelaufen mit dem man jedes Teile einer Baugruppe auf einen schlag mit einer beliebigen Farbe versehen kann. Es ist immer so unschön, wenn man Baugruppen importiert und diese immer in einer Farbe dargestellt werden und man alle einzeln umfärben muss. Danke für eure Tipps
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Aug. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
So ähnlich wie Zufallsschraffur ? Also ich kenn keins... Wär aber mal ganz lustig. Bei uns zeichnen einige grundsätzlich grau in grau. Die ärger ich dann mit meinem "Spielkram" indem ich den Teilen möglchst die Farbe gebe, wie sie auch in echt haben. Es gibt hier ein Lisp, welches die Bedienung vielleicht etwas erleichtert: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#08 Ab V14 ist die Bedienung des Eigenschaften-Menüs aber auch einfacher geworden: da kann man einfach das nächste Teil anklicken und direkt die neue Farbe angeben. Also klick aufs Teil - klick ins Menu - Farbe scrollen - klick auf nächstes Teil - usw... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Aug. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 05. Aug. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 05. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Caddy69 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 8 Registriert: 09.05.2007 OSM 15.50C mit MM HP xw6400, 3GHz, 8GB
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Hallo, bei uns gibt es ein Tool von unserem "Händler", was Teile einer BG zufällig einfärbt. Bis eben hatte ich noch keine Ahnung für was man sowas brauchen kann...  Meines Wissens sind die Tools ohne Support. Aber ich weiß ob und wie man es weitergeben kann/darf. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
chris-as Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Hallo 3D-Pabst, wenn Du die voreingestellten Häkchen nicht anders setzt wird die Basisfarbe für alle Teile neu vergeben und die Exemplarfarbe entfernt. Teile gleicher SYS-ID bekommen die gleiche Basisfarbe. Teste doch mal die Vergabe der Exemplarfarbe und lösche dabei die Basisfarbe. Hinweis: Wie allgemein bekannt "überlagert" die Exemplarfarbe ja die Basisfarbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tecki, sollen deiner Meinung nach alle Teile einer Baugruppe die selbe Farbe bekommen? Das könnte man auf die schnelle evt. hin bekommen, aber genau um das umgekehrte zu erzielen ist das Makro entstanden. Liebe Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Also, ich hab das Problem, das alles Grau ist und wir nunmal "Firmenfarben" haben. Und da hab ich (meine Kollegen) das Problem, "mal eben" die Teile (gezielt) zu färben. Wie geht'n das? *liebschaut* ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Tecki, entweder bin ich zu blöd oder du willst mich verarschen. Kannst du mir mal ganz genau erklären welche Teile wie behandelt werden sollen. Nur auf einer solchen Grundlage könnte ich dir das Programm eventuell anpassen. Sonst musst du halt alle Teile per Hand ändern. Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Ich war gerade dabei die beiden "Teilefärber" Werkzeuge ins englische zu übersetzen, inkl Beschreibung. Dann kam ich ins Zögern. Hallo Chris, Hallo Ronny, Irgendwie machen beide Tools doch fast das selbe. a) eine Auswahl der umzufärbenden Teile aa) alle Teile innerhalb einer Baugruppe ab) alle per Selector ausgewählten Teile b) umfaerben ba) entfernen bb) Zufallsfarbe bc) explizite Farbe bca) abgefragt von einem Part bcb) direkt eingestellt a) ist sd-defdialog maessig eine klassische :mutual-exclusion b) ebenso bei bca) waere noch die Frage, ob man instance / contents color haben moechte. Daneben waere auch die Farbe einer Fläche/Kante nett zur Auswahl (sozusagen die berühmte Farb-Pipette) Ich koennte das Umstellen, sodass es EIN TeileFarbWerkzeug gibt. Ich investiere diese meine Zeit aber nur wenn das ein paar von hier testen. Sonst fange ich erst gar nicht los. PS: Ronny, Deine Version funkioniert bei mir irknwie nicht. und: ** (sd-defdialog 'rowi_teile_umfärben ** TU das NIE WIEDER!!!11 Umlaute sind ppphhhöööösseee! Will sagen, laeuft nur in deutschen OSDMs (ab Version 15) - - - - [ EDIT ] ich weiss jetzt auch warum Deine Version nicht tat:
Code: (and .... (equal (sd-inq-part-color rowi_bgr) quellfarbe))
was wolltest Du damit bezwecken? Ist mir unklar. Ein inq-PART-color auf eine Baugruppe geht schon mal gar nie net .. also ich habe den Teil mal auskommentiert.------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Original erstellt von Tecki: Hallo zusammen!Kann ich mit dieser LISP eventuell die Teile innerhalb einer Baugruppe mit EINER auswählbaren Farbe einfärben? Gibt es da schon nen Programm?
Mit den offiziellen Teileeigenschaften kannst Du doch mit "Kopiere zu" arbeiten und dann als Ziel alle Teile einer Baugruppe auswaehlen (via 'Auswahl'). Das ist doch schon 'eingebaut'. Ich verstehe daher Deine Frage nicht so ganz. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
So ist es: Auswahl --> In Baugruppe oder Auswahl --> Darstellungsfenster-Rahmen macht im Prinzip dasselbe. Ein Extra-Werkzeug für eine Standard-Funktion ist natürlich sinnlos. Aber wenn man mit diesem Tool arbeitet, dann ist die Integration von Ronny's Funktion eigentlich naheliegend. Mit "Undo" kann man nämlich alle Teile nur einzeln zurückfärben. Mir fehlt in dem Tool von Chris der Knopf "Übernehmen" (das Menü bleibt offen), dann kann man verschiedene Farben erstmal antesten. Der Button von Jaap gibt bei mir nur die Meldung "unerwarteter Wert eingegeben" Würde ich auch noch gerne auf die Hilfeseite nehmen, aber dann muß ich selbst erstmal verstanden haben wie es läuft... Eigentlich wollte ich damit noch warten, weil ich ahnte, daß noch etwas kommt, aber dann hab ich es gestern doch schon hochgeladen. Die hier besprochenen Tools sind in diesem Kapitel integriert: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#08 Wäre aber wirklich schöner, wenn alle Funktionen in einem Lisp zusammengefaßt würden. Ich teste alle Tools, die hier reingestellt werden mit der Version 14.00B (deutsch) und der PE (deutsch; und wenn ich Lust hab, auch auf englisch).
------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so viele Beiträge, da weiß ich ja gar nicht worauf ich zuerst antworten soll. @ der_wolfgang Das mit dem Umlaut ist dumm gelaufen. Ich versuchs mir mal zu merken (Bin ja nur nen AushilfsLISPler). Und ich wollte nur die Teile umfärben deren Farbe mit dem des Quellteiles übereinstimmt. @ Highway Ich hab das Makro vom Chris noch etwas modifiziert. Nun ist es Ihm egal ob man eine BG oder ein Teils auswählt. Liebe Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ** (sd-defdialog 'rowi_teile_umfärben ** TU das NIE WIEDER!!!11 Umlaute sind ppphhhöööösseee! ;) Will sagen, laeuft nur in deutschen OSDMs (ab Version 15)
Das halte ich fuer ein Gerücht. Man muss nur darauf achten, dass der Sourcecode in einer Datei mit passender Kodierung steht, um keine Überraschungen zu erleben. Also am besten Lisp-Dateien mit Umlauten entweder in UTF-8 oder UTF-16 abspeichern. Alle guten Editoren können das. Ob es schlau ist, Dialogen Namen mit Umlauten zu geben, vor allem, wenn man sie vielleicht auch mal ausserhalb der DACH-Länder verbreiten will, wo die Leute vielleicht nicht so genau wissen, wo sie auf ihrer Tastatur das "ä" suchen sollen, das ist natürlich eine andere Frage. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Das ist hübsch ! Zitat: Original erstellt von Schnewittchen: ...nur die Teile umfärben deren Farbe mit dem des Quellteiles übereinstimmt...
Das hat bei mir etwas gedauert, bis ich das geschnallt habe... Finde ich aber relativ sinnlos. Daher wie gesagt: in Chris' Tool so etwas wie "undo" einbauen (gewählte Teile dieselbe Farbe) ist meiner Meinung nach sinnvoll. Alles andere geht ja über Standard-Funktionen.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Guten Morgen zusammen, @Ronny: Ich wollte Dich sicherlich NICHT veräppeln. Tut mir leid, wenn das so rüber gekommen ist. Wir haben hier größere Baugruppen, die von NX4 via STEP ins OSD geschaufelt werden. Und unser Chef möchte seit kurzem, das die Teile die korrekten Farben bekommen. Ich denke, ich habe mich beim Einfärben schlichtweg dumm angestellt. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich werde es mit Euren Tips und Tricks schon hinbekommen. Euch allen noch nen frischen und angenehmen Tag! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Umlaute sind ppphhhöööösseee! <= Das halte ich fuer ein Gerücht.
(ohne vom Thema abschweifen zu wollen) Leider ist das kein Gerücht. Bei uns haben genau diese Umlaute in den Plotterkonfigurationen Probleme verursacht! Das hat der nette Mitarbeiter  bei CoCreate berichtet: Zitat: das von Ihnen berichtete Verhalten kann ich nachvollziehen. Ich habe einen entsprechenden Fehlerbericht an unsere Entwicklung weitergeleitet.Die Referenz des Fehlerberichts ist: BZGP3YMU2T3KP0... ...Als Alternative empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Bitte Großschreibung verwenden, wenn Umlaute im Spiel sind.
Fazit: Vorsicht mit ä ö ü é à è ... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Original erstellt von NOBAG: BZGP3YMU2T3KP0
Den Fall habe ich selbst untersucht - das ist aber ein eher spezielles Problem. Es geht hier um die Verwendung von Umlauten in Lisp-Schlüsselwörtern, und das im Kontext von Plotterkonfigurationseinstellungen. Wenn solche Schlüsselwörter bestimmte Zeichen enthalten und mittels (print) und verwandter Funktionen ausgegeben werden, dann werden sie unter Umständen von '|'-Zeichen umschlossen, um sie so auszugeben, dass sie (theoretisch) hinterher von einem Lisp-Reader wieder eindeutig eingelesen werden können. Das ist eine Anforderung des Common-Lisp-Standards (siehe beispielsweise http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/sec_22-1-1.html und http://www.lisp.org/HyperSpec/Body/sec_2-3-4.html ) und ist daher an sich noch kein Fehler. Wir sind noch am Forschen, aber ich denke derzeit, dass der eigentliche Fehler ist, dass in dem betroffenen Plotterkonfigurationscode versehentlich die falsche Funktion zur Formatierung dieser Schlüsselworte verwendet wird - also ein eher lokal begrenztes Problem. Aber wie gesagt, da muss noch geforscht werden. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
[QUOTE]Original erstellt von Schnewittchen: so viele Beiträge, da weiß ich ja gar nicht worauf ich zuerst antworten soll.[Quote] geht mir auch so. @Ronny > Das mit dem Umlaut ist dumm gelaufen. Ich versuchs mir mal zu merken (Bin ja nur nen AushilfsLISPler). Ich hoffe Du hast auch das smilie gesehen. Also, wie ja auch schon Claus schrieb: Am einfachsten und kompatibelsten ist es, die Umlaute wirklich nur in Zeichenketten (also :title :Prompt) oder natürlich in Teilenamen zu verwenden. @Claus ja hast schon recht. Nur so lange, wie auf diesem Forum eben auch die Mehrzahl (oder recht viele) der Nutzer noch mit CoCreate Modeling aus der Prä-Unicode Zeit (also bis einschl 14.xx) unterwegs sind, wird es sich jeder Admin von 'Tools'seiten sparen eine UTF-8 und eine ANSI Datei vorzuhalten und die entprechenden links dahin anzubieten. So, wie Schneewitchen die Datei hoch geladen hat, konnte sie eben in einer Version <> Deutsch+15 nicht laufen. Egal jetzt Schlamm-drüber. <einschieb> Umlaute bleiben ppphhhöööösseee! Spätestens dann wenn man ümkompatübler Programmierer ist.  <ausschieb> @Ronny > Und ich wollte nur die Teile umfärben deren Farbe mit dem des Quellteiles übereinstimmt. ahhh.. gut.. später kam mir der Gedanke dann auch noch. Ok. Also: das waere dann eine "Alle roten Teile machen blau"- Funktion. Verstanden.
@Matthias > Daher wie gesagt: in Chris' Tool so etwas wie "undo" einbauen (gewählte Teile dieselbe Farbe) ist meiner Meinung nach sinnvoll. in Zufalls_Farbe.lsp ist noch ein SD-CALL-CMD hinzugekommen. Daher kann man den Schritt "alle Teile zufällig umfärben" dann auch wieder mit einem Undo rückgängig machen. Du braucht halt die neuest Version.
> Der Button von Jaap gibt bei mir nur die Meldung "unerwarteter Wert eingegeben" kann mir was denken. Meld mich dann...ggf ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...in Zufalls_Farbe.lsp ist noch ein SD-CALL-CMD hinzugekommen. Daher kann man den Schritt "alle Teile zufällig umfärben" dann auch wieder mit einem Undo rückgängig machen. Du braucht halt die neuest Version...
Nur zur Erklärung: Ich habe mir erlaubt, das Tool auf der Hilfeseite in Anlehnung an Zufallschraffur umzubenennen in Zufalls_Farbe.lsp. Ähm, das mit der help-action finde ich ja klasse, aber mit dem Laden des Lisp öffnet sich auch gleich das Internetz... Neue Version kann ich mir nicht leisten, die PE war teuer genug [PS] 1x Undo geht jetzt auch mit PE (V14). Danke ! für das Makro von Jaap muß ein Teil aktiv sein, dann geht es auch ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Finde das Makro klasse, aber kann ein Profi bei Gelegenheit das Makro so erweitern, dass man die vordefinierten Farbpaletten aus dem Modelling anwählen kann und aus dieser dann zufällig die Farben gewählt werden? Stahlbauteile in Pink sehen nicht immer schön aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
