Thema: Punkt.exe Programm unter 64bit (13858 mal gelesen)
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 20 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk AutoCAD 2022 / 2023 Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023 Autodesk Inventor 2023 Windows 10 Enterprise 21H2 i7-4910MQ 2,90GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir arbeiten in der Firma mit OSD Modeling 2006, bei den 32Bit PC's funktioniert das Punkttool ohne Probleme, bei den 64Bit Rechner nur eingeschränkt, kennt jemand das Problem oder hat schon eine Lösung parat? homi [Diese Nachricht wurde von homerpower am 26. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von homerpower am 26. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 26. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Hier ne mögliche Alternative ohne Punkt.exe: Gehe in die Systemsteuerung / Regions- und Spachoptionen Unter Regionale Anpassungen wählst Du Deutsch(Schweiz), dann übernehmen. Unten in der Taskleiste (neben der Uhr) sollte jetzt ein kleines Kästchen sein (Blau mit DE drin). Linke Mausttaste drauf, und Deutsch(Schweiz) wählen. Jetzt hast auf dem Ziffernblock denn Punkt auf der Komma-Taste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Leider ändern die ganzen Möglichkeiten, das Komma dauerhaft zum Punkt. der Vorteil bei AutoHook wäre, dass man es NUR für AutoCAD ändern würde. Meines erachtens ein großer Vorteil! Weiß nicht noch einer Alternativen zu Autohook? Sodass man Makros auf bestimmte Tasten legen kann, welche aber nur für AutoCAD gelten? ------------------ Stephan ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuraikami Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
