  Creo Elements/Direct
  automatischer Zeichnungskopf
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  automatischer Zeichnungskopf (2975 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wir erstellen bei uns die Stücklisten mit SD-Power.
Das bedeutet das wir einen Haufen Zeit damit verbringen, im Teilestammeditor Eingaben wie Zeichnungsnummer, Gewicht, Name, usw zu machen.
Die gleiche Arbeit fällt dann aber nochmals beim Ausfüllen des Zeichnungskopfes an...
Kann man nicht direkt auf diese Daten zugreifen?
Ich habe schon probiert und probiert, kam aber einfach nicht weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Joy
Der Optimist: "Das Glas ist halb voll."
Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer."
Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste."
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 25. Jun. 2007 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne da nur die Möglichkeit über den BOM-Editor beim Klietsch Modul
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den können wir uns nicht leisten.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit?
Ich meine, ich kenne kein anderes erfolgreiches 3D-Cad-System, bei welchem der Zeichnungskopf nicht direkt mit den Teile~parameter~ ausgefüllt werden kann.
Unigrafics, Solid-Edge, Pro E, Inventor, usw
Dieses ewige Abschreiben ist eine große Fehlerquelle.
Ich stelle mir Textfelder vor, welche wie bei der Stl auf die Informationen zugreifen können...
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NOBAG.
Ich weiß nicht genau ob es das ist was Du suchst, aber sieh
Dir im Annotation im Textmenü mal den Unterpunkt "Bezug" an.
Mit dem Menü kannst Du bestimmten Gruppen Texte zur automatischen
Aktualisierung zuweisen (ich denke mal speziell für Zeichnungs-
köpfe). Wenn Du Dir hierzu die Onlinehilfe aufrufst ist da einiges
beschrieben und hilft Dir gegebenfalls weiter.
Viele Grüße,
crisi.
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Crisi,
Also, ich hab mich nun ein wenig durch die OSD-Hilfe gewühlt.
Zuerst war ich optimistisch:
Zitat OSD:
Annotation stellt folgende vordefinierte Textbezüge zur Verwendung im standardmäßigen Schriftfeld für Zeichnungen zur Verfügung:
Die aktive Blattnummer.
Die höchste vorhandene Blattnummer.
Die Zeichnungsnummer.
Der standardmäßige Skalierungsfaktor für das Blatt.
Dem aufmerksamen Leser entgeht nicht, das sich diese Bezüge auf Daten beschränken, welche nur mit dem Annotation zusammenhängen.
Ich möchte aber aus dem Teilestammeditors des Teiles, in welchem der aktive Ansichtensatz liegt die Eingaben auslesen lassen und mit dem Aktualisieren der Zeichnung erneuern.
Ist das möglich?
Wie sieht das bei euch aus? Ist das Ausfüllen der Zeichnungsköpfe bei euch auch so eine Tortur?
Gruss Joy
crisi
FX2800M
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Ist das möglich?
Gruss Joy
Hallo Joy.
Hätte sein können das die Textbezüge Dir weiterhelfen.
Ich denke das auslesen von Teilestammdaten müßte via LISP Makro realisiert werden,
da kann ich Dir leider keines zur Verfügung stellen. Vielleicht kann Dir einer der
LISP-Kenner aus dem Forum weiterhelfen.
Die Probleme haben wir bei uns nicht, da wir ModelManager und den STL-Editor von
CoCreate verwenden.
Sorry das ich Dir hier nicht weiter helfen kann.
Viele Grüße,
crisi.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie sieht das bei euch aus?...
Ich schätze mal, daß bei fast allen hier diese Daten über ein PDM verwaltet werden, wie zum Beispiel Workmanager, Modellmanager, etc.
Das Schriftfeld zieht sich dann die Daten von dort rein.
                             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
So ist es. Tatsächlich kommt man am ModelManager kaum vorbei, wenn man nicht die Übersicht über 3D-Modelle und dazugehörige Zeichnungen verlieren will.
@ NOBAG:
Vieleicht gibts aber zu deinem Problem einen Lösungsansatz:
Da du ja mit SolidPower arbeitest, ist auch das Untermenü "Infos" verwendbar, mit dem du einmal schauen kannst, ob und wie die Stücklisteneinträge als Attribut an den 3D-Modellen hängen.
Wenn du das von mir geschriebene LISP am_show_owner.lsp auf osd.cad.de ein wenig umbosselst, sollte es auch dazu verwendbar sein, diese Atrribute aus ANNO abfragen zu können. Dann brauchts "nur mehr" die Funktionen, um die Texte im Schriftkopf zu aktualisieren.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Matthias.
Also bleibt uns nichts anderes übrig als den Modelmanager zu kaufen.
Wie siehts dann aus mit dem BOM-Editor? ich hab was darüber gelesen auf der CoCreate-Webseite.
Verhält sich das dann gleich, und wir merken, dass wir diesen auch noch dazukaufen müssen, damit wir einigermassen Produktiv mit dem Programm arbeiten können?
Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen gefrustet. Zugegeben, der OSD ist recht einfach zu bedienen und zum Modelieren praktisch unschlagbar.
Trotzdem,
vergleicht man den OSD mit ProE, ist nicht nur festzustellen dass das ProE schwieriger ist, es ist auch erkennbar das man damit mehr Möglichkeiten hat, divers "Module" im Basic-Pack enthalten sind, welche man bei CoCreate extra kaufen muss und zum Schluss erst noch günstiger ist!!! (ich glaubte es auch nicht, bis unser Admin das mir gezeigt hat)
Wir arbeiten zur Zeit bei uns mit 4 ProE und 3 OSD Stationen.
Wie gesagt sieht es für CoCreate im Moment nicht gerade rosig aus im direkten Vergleich. Ich bereue, dass wir vor einem Jahr nicht 3 zusätzliche ProE-Lizenzen gekauft haben anstatt den OSD einzuführen.
Danke Walter, werde deinen Vorschlag ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 27. Jun. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Jun. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du an die im SD-Power vorhandenen Daten programmatisch rankommst, sind die Hinweise auf die Text referenzen schon zielführend!
Der wirklich aufmerksame Leser liest aber auch in der Dokumentation **vordefinierte** Textbezüge.
CoCreate kann nichts anderes anbieten bei den Text-Referenzen, als das was intern / per default / immer vorhanden ist. Aber hinter einer Textreferenzen haengt eine Funktion, die "irgendwas" anfragt. Du kannst also auch eine Text referenz erzeugen, die Dir den freien Platz auf deinem TEMP verzeichnis angibt, oder die gerade aktuelle Mondphase....  :voll  .
Wer also mehr will, muss fuer mehr sorgen.
Die Textreference ist erstmal nur ein Platzhalter, bzw. ein Platzhaltertext. Der Platzhalter hat einen Verweis auf eine Funktion. Die Funktion liefert eine Zeichenkette. Diese Zeichenkette füllt den Platzhalter bei Auftreten "bestimmter" Ereignisse.
Sorry, fuer diese Allgemeine Formulierung.. aber der Ansatz ist nun mal so allgemein, und daher eigentlich auch flexibel. Aber eben vielleicht auch schwer verstaendlich.
Also Frage: Kommst Du mir einem (resp. mehrerer) Aufruf einer (selbst geschriebenen) Funktion an die Information, die Du im Zeichnungskopf sehen willst???
Wenn nicht.. forget it!
Bietet SD-Power denn keine Gruppe fuer die Textreferenzen??
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Wolfgang,
Ich glaub ich bin zu dumm für das Programm.
Also, das mit dem "Platzhaltertext, mit Verweis auf eine Funktion mit Zeichenkette, welche den Platzhalter füllt" will mir nicht so recht in den Kopf.
      :zirrp :zirrp
Vor allem kann ich mir nicht vorstellen, was diese Gruppen sollen.
Ich kann im Menü: Text-Ändern-Textbezug-Gruppe akt
die Gruppentabelle aufrufen, und da sind folgende Gruppen hinterlegt:
BFG  -  LOCAL
Sheet_local  -  SHEET
Sheet_global  -  GLOBAL
Mit der Funktion INFO in SD-Power kann ich die Eigenschaften anzeigen lassen
(PROGN
  (SD-SWITCH-APPLICATION "SolidDesigner"  ELAYEDUPDATE T)
  (VALUES))
ts-info-teil-a :teil  art :current
Das wird dann zum Beispiel so ausgegeben:
----------INSTANZ INFOS--------------
----------INHALT INFOS--------------
BEMERKUNG
  (BEMERKUNG )
ROHMATERIAL
  (ROHMATERIAL )
GEWICHT
  (GEWICHT 30.8647)
BEZEICHNUNG2
  (BEZEICHNUNG2 )
BEZEICHNUNG
  (BEZEICHNUNG Grundplatte oben)
ARTIKELNR
  (ARTIKELNR 2-131834)
KONSTRUKTEUR
  (KONSTRUKTEUR )
ROHMASZ
  (ROHMASZ )
WERKSTOFF
  (WERKSTOFF St52-3)
Ob man damit was anfangen kann?
Wie finde ich das heraus?
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Zitat von John Osborne
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, mit SD-INQ-ITEM-ATTRIBUTES und SD-INQ-ITEM-ATTRIBUTE lassen sich diese Infos auch mit einem eigenen LISP verwerten.
Der Text ohne Klammern ist immer der Attributname, das nachfolgende Pärchen in der Klammer der jeweilige KEY und der dazugehörige Wert (so vorhanden), wobei ein Attribut auch mehrere Wertepaare haben könnte.
Ist in der IKit-Doku mit Beispiel erklärt
Grüße aus Wien
Walter
