  Creo Elements/Direct
  Google Plugin für Modeling
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Google Plugin für Modeling (1795 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag alle zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit, *.pkg, *.sd, *.stp usw -Dateien mit dem Google Crawler zu indizieren?
Ein passendes Plugin gibt es (noch) nicht.
Danke eure Hilfe.
Der Optimist: "Das Glas ist halb voll."
Der Pessimist: "Das Glas ist halb leer."
Der Ingenieur: "Das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste."
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dateiformat von OneSpace Modeling ist binär und undokumentiert. Ein Suchplugin dafür zu schreiben, wird also schwierig - es sei denn, man arbeitet bei CoCreate und bekommt den Auftrag dafür 8-)
Anders sieht es aus für STEP- und MI-Dateien. Das sind nämlich Textdateien, und die Formate sind im wesentlichen dokumentiert. Es könnte also tatsächlich jeder Code schreiben, um die Inhalte sinnvoll zu indizieren. Bis es soweit ist, kann man MI- und STEP-Dateien einstweilen in GDS immerhin schon einmal als Textdateien anmelden.
Ist das bei Google Desktop Search eigentlich immer noch so, dass nur die ersten paar KB der Datei indiziert werden? Wenn ja, würde ich empfehlen, auf Copernic Desktop Search oder eventuell auf die Windows-Suchmaschine umzusteigen. (Ich selbst benutze derzeit Copernic.)
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Google werden die ersten 10'000 Zeichen einer Datei indiziert.
? als Textdatei anmelden
? <<es könnte jeder code schreiben>>   LOL
[Diese Nachricht wurde von NOBAG am 21. Jun. 2007 editiert.]
clausb
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Bei Copernic beispielsweise gibt es im UI die Moeglichkeit, Dateien mit beliebigen Extensionen als Dateien der Klasse "Textdatei" anzumelden.
Bei GDS kann man Ähnliches durch Installation von "Larry's Any Text File Indexer" erreichen, siehe http://desktop.google.com/plugins/indexitall.html.  Aber wie gesagt, GDS ist für diesen Zweck ohnehin nicht passend, weil nur die ersten 10000 Worte durchsucht werden (siehe http://desktop.google.com/support/bin/answer.py?answer=12764&topic=201).
Das API für GDS-Plugins ist dokumentiert und frei verfügbar: http://desktop.google.com/dev/searchapi.html
Nach welchen Informationen willst Du denn in den Modelldateien suchen?
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Jun. 2007 editiert.]
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Claus,
Das Plugin teste ich gerade.
Ich möchte vor allem die Werte des Teilestammeditors sowie nach den Teile- Baugr.- und Exempl.-Namen der Strukturliste durchsuchen können...
Wir werden demnächst den Modelmanager kaufen, und eventuell erfüllt dieser dann meine Wünsche...
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Also,
mit dem Plugin: "Larry's Any Text File Indexer" hatte ich leider keinen Erfolg.
Ich denke es liegt an der begrenzten Anzahl Worte pro Datei welche der GDS indizieren kann.
Deshalb habe ich Copernic installiert, und der funktioniert hervorragend.
Er findet die Teilenahmen und Texte in mi-Dateien ohne Probleme.
Einziges Manko: Er ist ein bisschen langsamer als Google.
Dies nehme ich aber in Kauf.
Er soll dafür angeblich weniger Ressourcen beanspruchen.
Danke Claus für deine Hilfe!
Und das Problem mit dem durchsuchen von PKG's wird sich, denke ich, mit dem ModelManager von alleine lösen.
