Thema: Makro um ein 3D-Model kpl. zu resetten? (4932 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsens, wenn ich eine Kopie eines bestehenden 3D-Modelles machen dann hängen so Dinge mit dran wie Farbe, Dichte, Teiletrasparenz, Flächentransparenz, Flächenfarbe etc. etc. Wäre ein Lisp-File möglich welches alle Infos eines Teiles resetten kann und es in den "Erstellungszustand" zurückversetzt? Im 2. Step eventuell auch diverse Datenbankinfos rauslöscht? Die Idee kam mir wegen diesem Thread. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das denke ich auch, man kann bestimmt per Makro bestehende Flächenfarben oder Transparenzen oder ähnliches löschen. Ich meine aber das Teil in den totalen "Dummzustand" zurück zu versetzen Ups, ich merke schon, die Position an der es erstellt wurde kann man sicher nicht löschen oder resetten. Lediglich den Zustand des Modelles kann man per Makro ändern Walter, bemühe dich bitte mal noch nicht (auch wenn es dir schwerfällt, ich weiß ). Erst mal schaun was bei der Parasolid-Sache rauskommt. Obwohl ein Makro welches die Eigenschaften resettet oder löscht schonmal nicht sooooo verkehrt wäre Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
totaler Dummzustand: Code: (delete_3d (oli::sd-inq-curr-part))
hmmmmm... ach: das ist jetzt zu dumm? Das ist aber dumm.  Mach doch mal nen huebschen Recorderfile mit allem was Du so resetten gedenkst. Nutze immer brav den Selektor und den Browser fuer den Teilename. ('alle flächen in T1....') Also nicht im VP clickern. Im Recorderfile dann alle "/T1" durch (oli::sd-inq-curr-part) ersetzen. Das kannst du dann schon mal laufen lassen. Kanten haben auch Eigenschaften..
laut gedacht (hab' keinen OSD laufen): wenn man in den Teileeigenschaften ALLE Eigenschaften von einem DummyPart kopiert??? ggf. wuerde man in einem Tool temporaer ein Dummy-Volumenpart erzeugen, dessen Eigenschaften kopieren. Vielleicht erschlaegt man da am effektivsten das meiste... Apropos: Bei der Aktion muesste man ggf. zwischen Volumen-, Draht- und Flaechenmodell unterscheiden. So, nur als Anregung. ------------------ :noch eingefuegt: Zitat: Im 2. Step eventuell auch diverse Datenbankinfos rauslöscht?
Das ist bereits der 0. Schritt und erledigt. Denn beim Kopieren fliegen die Infos doch schon weg. Waere ja sonst ein grausliges durcheinander.------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Danke fuer die Vorlage, Matthias! Ich habe mich da mal blind drauf verlassen. anbei Lispel. Um die Feinheiten (haben wir alles 'erwischt'?) darf sich ein anderer kuemmern.
- Die GeoResolution habe ich mal ausgeklammert
- Offen waere auch noch "ModelName"
@3D-Papst die mit sd-call-cmds gerufenenn dinge trace, dann durch auskommentieren die "Unerwarteten Wert eingegeben" Dinge eingrenzen. 13.XX ist schon etwas betagt. Wir koennten natuerlich auch ne Latte von check boxen spendierem, was wir resetten wollen und was nicht. Aber ich glaube, das mag ich jetzt nicht. Hab's mit 14.50 laufen lassen, was älteres habe ich grad nicht. ... und nun will ich hoffen, das das mit dem Attachment wieder klappt...
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
@der_Wolfgang Da bin ich mir nicht so ganz sicher: (sd-attach-item-attribute item name :attachment attachment n-copy on-copy n-merge on-merge n-split on-split n-xform on-xform :filing filing :values value-list)
n-copy {KEYWORD [:copy]} - defines attribute behavior when item is copied :copy - a copy of the attribute is also attached to the copy of item :maintain - the original item only maintains its attribute unchanged Da wird man wohl noch einen drauflegen muessen ... HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...dass die V15 dies schon onboard hat *flöt* ...Und das Beste daran....es funzt sogar...
Naja, zum Beispiel die Flächen- und Kantenfarben bleiben und alles andere wird auf die System-Standardwerte gesetzt, nicht auf nix ------------------ Matthias Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von highway45: Naja, zum Beispiel die Flächen- und Kantenfarben bleiben und alles andere wird auf die System-Standardwerte gesetzt, nicht auf nix
Du nimmst mir das Wort aus dem Mun... ähmm aus der Tastatur...  Ich hatte mir das schon gedacht, als ich es las, wollte es aber lieber mal live probieren, was ich immer noch nicht tat. @3D-Papst was ist denn jetzt mit Deiner 13er? Muessen wir uns um die 'alte' noch kümmern? ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von RainerH: @der_Wolfgang Da bin ich mir nicht so ganz sicher:
(sd-attach-item-attribute item name :attachment attachment :on-copy on-copy :on-merge on-merge :on-split on-split :on-xform on-xform :filing filing :values value-list) :on-copy {KEYWORD [:copy]} - defines attribute behavior when item is
eben: da steht defines attribute behavior. Und "DB-?REF" attribute werden schon so angelegt, das beim Kopieren eines Bauteils nichts übrigbliebt was hinterher weh tut. Sonst könnte man ja NIE ein aus der DB geladenes Teil kopieren, modifizieren und in die DB speichern ohne das selbige da hustet. -- kann auch sein das da noch was passiert wenn das Teil dann schlussendlich wirklich gespeichert wird. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: eben: da steht [b]defines attribute behavior. Und "DB-?REF" attribute werden schon so angelegt, das beim Kopieren eines Bauteils nichts übrigbliebt was hinterher weh tut. Sonst könnte man ja NIE ein aus der DB geladenes Teil kopieren, modifizieren und in die DB speichern ohne das selbige da hustet. -- kann auch sein das da noch was passiert wenn das Teil dann schlussendlich wirklich gespeichert wird.[/B]
@der_Wolfgang Das mag schon sein - "DB-DREF" und "DB-PREF" Attribute sind sicherlich weg, da dies beim vergeben der Attribute auch so definiert wird. Nur jene Attribute, welche bei der Vergabe bei : on-copy mit :copy vergeben wurden bleiben bestehen. Da kann es dann leicht sein, dass einige mitkopiert werden und das Teil nicht wirklich resettet ist. Mit einer selbst geschriebenen Funktion ist das komplette Entfernen von allen Attributen aber auch kein Problem - aber so wie es aussieht hat sich das Thema ja schon erledigt. Gruss RainerH.
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: Mit einer selbst geschriebenen Funktion ist das komplette Entfernen von allen Attributen aber auch kein Problem - aber so wie es aussieht hat sich das Thema ja schon erledigt. Gruss RainerH.
Hallo Rainer, für mich hat sich im Moment das Problem erledigt, aber n Makro für diesen Punkt wäre schon lecker falls man mal später *räusper* na du weißt schon. Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
