  Creo Elements/Direct
  Performance der PE auf Heimrechnern
Autor Thema:  Performance der PE auf Heimrechnern (1898 mal gelesen)
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir für den Heimgebrauch die PE-Version von OneSpace Modeling heruntergeladen. Ich verwende Zuhause kein CAD-Arbeitsplatz mit entsprechender Hardware und erwarte daher auch keine Wunder (E6600, 2GB, GeForce 8800).
Allerdings habe ich große Probleme beim Sarten von OneSpace. Sobald das 3D-Fenster erscheint friert der PC komplett für ca. 2sec ein, dann kann ich wieder 2sec etwas machen (z.B. Maus bewegen) dann stopt es wieder für 2 sec. Wenn ich das neue Teil schließe und kein 3D-Fenster mehr offen hab kann ich im Menue und den Eistellungen von OneSpace problemlos herumstöbern.
Ich verwende Windows XP SP2 mit 2 Monitoren (1. Monitor 2560x1600, 2. Monitor 1280x1024).
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Mai. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wuerde ich doch mal arg auf Grafikartenproblem tippen(!!!)
Ich nudel hier auf einem AMD Athlon 2800 mit 512MB, NVIDIA GeForce FX 5200 und einem aktuellen OSDM rum (also nicht die abgespeckte PE version).. Und das geht recht zugig (grosse Modelle sind natuerlich tabu.)  Die PE version hatte ich aber auch mal laufen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Mai. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins Blaue geraten: Verwendest Du eine IntelliMouse von Microsoft, oder hast Du die dazugehoerige Software installiert?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Mai. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hinweis mit dem Maustreiber wäre auch mein erster gewesen.
nicht bloss der Microsoft-Treiber macht Ärger, auch der SetPoint von
Logitech. Wir verwenden bei uns im Betrieb momentan nur den 9.79.1-Treiber von Logitech. Versionen darüber: vergessen.
Wichtig ist auch, dass so Dinge wie animierte Mauszeiger nicht verwendet werden, aber auch das Kästchen "Zeigerschatten aktivieren" (Registerkarte "Zeiger" der Mauseigenschaften) sollte nicht aktiviert sein ebenso hatte ich schon schlechte Erfahrungen mit
"Zeigerbeschleunigung verbessern" (ausschalten) in der Registerkarte "Zeigeroptionen" Bitte auch keine Mausspur anzeigen!
KJW
kjw
Surf-Ace
erstellt am: 13. Mai. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die vielen Tips, hab bis jetzt aber noch keinen Erfolg gehabt.
Ich verwende die Logitech MX Revolution Maus. Folgende Treiberversionen sind installiert:
Setpoint Control Center: 3.30.165
Treiberversion: 3.30.165
Ich habe in den Windowseinstellungen den Zeigerschatten und Animationen ausgestellt, jedoch keine Verbesserung. Zeigerbeschleunigung und Zeigerspur deaktiviert zeigten ebenfalls keine Besserung  .
Michael
clausb
erstellt am: 13. Mai. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du testweise den Treiber samt Zubehör tutto completti deinstallieren? Nur um zu sehen, ob an der Maustreibertheorie was dran sein könnte.
Generell gesprochen ist Wolfgang beizupflichten: Ein auch nur halbwegs aktueller Rechner, auf dem der Grafiktreiber korrekt installiert ist, hat mit Modeling PE normalerweise keine Performanceprobleme, und schon gar nicht solche, wie Du sie beschreibst. Hinweise zur korrekten Grafiktreiberinstallation gibt es u.a. unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqGraphics#ProperInstallation
Claus
Surf-Ace
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips (auch am Sonntag !). Ich werd dass mit der Treiberdeinstallation bei Gelegenheit mal testen. Wenn ich was neues herrausfinde melde ich mich wieder   .
Grüße und noch eine erfolgreiche Woche,
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 14. Mai. 2007 editiert.]
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Mai. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surf-Ace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wie schon weiter oben geschrieben. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem SetPoint-Treiber. Runterwerfen und 9.79.1 installieren. Wenn Du diesen brauchst, kann ich dir mailen.
Ausserdem wähle in Windows für die Zeiger (Maus-Eigenschaften) das
Schema Windows-Standard (Systemschema).
Ach ja was auch immer mal wieder Ärger macht ist, der UDF-Treiber, wenn du z.B. InCD mit Deiner Brennsoftware installiert hast.
Wenn Du diesen nicht benötigst, solltest Du diesen wieder deinstallieren.
KJW
kjw
