  Creo Elements/Direct
  SolidPower Prob mit Bohrung setzen
Autor Thema:  SolidPower Prob mit Bohrung setzen (1700 mal gelesen)
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 17. Apr. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidPower setzt die Bohrung falsch und will dann einen Abstand von einer Kante wissen.
Habe alle Bohrungen auf die Hilfskreise zentriert, mit CTRL+SHIFT.
Auf einmal kommt dann die Meldung.
Ein erneuter Versuch scheitert wieder an der gleichen Stelle.
Kann mir jemand helfen?
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 17. Apr. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch hier und da das Problem da Hilft meistens nur ein Neustart    oder mit Punkt und Richtung die Bohrungen zu erstellen.
LL
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Apr. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ein bekanntes.
Das kommt daher, dass genau an jener Stelle, an  der der
Bohrungsmittelpunkt liegt, eine Kante eines ausgeblendeten Teils
existiert.
Einfachste Hilfe:
cancel    eingeben. Damit ist die Kantenauswahl fuer Abstand beendet
Man kann sich das einfache  cancel  auch als Icon ablegen.
Jedoch: Das rote Abbrechen Symbol links unten entspricht einem
cancel all. Das bricht die gesamte Funktion ab.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 18. Apr. 2007 editiert.]
wenk
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
@LL: Funktioniert gut bei Einzelbohrungen. Bei mehreren, wenn die Richtung am Schluss eingegeben wird, kommt der gleiche Fehler.
@ woho: Das funktioniert super. Musste aber dreimal probieren, bis ich feststellte, daß mit cancel der Besitzer auf das vorherige Teil zurückgesetzt wird.
Manfred
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
gibt es dafür in absehbarer Zeit eine Lösung?
Bei uns passiert das auch regelmäßig, vor allem auch, wenn man in/durch Teil angibt. Meiner Meinung nach sollte SolidPower dann nur den ausgewählten Teil behandeln.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Wenn man eine Position fuer eine Bohrung vergibt, dann waehlt man ja
kein Teil aus. Standard ist, dass bei Selektion einer Kante ein
Abstand von dieser Kante abgefragt wird und anschliessend eine zweite
Kante zu waehlen ist fuer einen weiteren Abstand.
Wenn man nun jeweils zuerst ein Teil auswaehlen muesste und dann
noch die Position, dann ist das sicher keine Verbesserung.
Da ist doch die Moeglichkeit mit CANCEL die beste.
Oder etwa nicht?
WoHo
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woho,
das eigentliche Problem hier ist wohl, dass SolidPower Kanten offensichtlich mit höherer Priorität fängt als Flächen, obwohl die meisten Benutzer (zumindest bei uns) Bohrungen auf Flächen setzen wollen. (mit entsprechender Hilfsgeometrie in einer AE)
Wenn sich aber auf dieser Fläche ein Teil befindet, dessen Kante genau am angeklickten Punkt liegt, wird die Kante statt dem Punkt auf der Fläche selektiert.
Wenn man hier die Prioritäten einstellen könnte (Standardvorgabe + Änderung für die momentane Situation), wäre das Problem behoben.
Thomas Hollerweger
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wenk 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidPower faengt Kanten nicht mit hoeherer Prioritaet.
An so einer Position sind dann ja meist mindestens drei Flaechen
beteiligt. Naemlich jene Flaeche, an der man die Bohrung hinsetzen
wollte sowie jene Flaechen, die an der tatsaechlich gewaehlten Kante
begrenzt sind.
Ich habe daher mal einen Verbesserungsvorschlag bei Techsoft
eingereicht, dass eine Flaeche bevorzugt wird, die an der
angetippten Position nicht durch eine Kante begrenzt ist.
Damit waere diese Flaeche zu bevorzugen.
WoHo
