  Creo Elements/Direct
  Gewinde macro
Autor Thema:  Gewinde macro (4060 mal gelesen)
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Frage:
Kann man das Gewinde macro nicht so ändern, dass die Gewindelänge mit eingegeben werden kann.
Das wäre eine sehr große Hilfe bei Gewindeerstellung.
Danke.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal genauer erläutern, was du mit "Gewinde macro" meinst ?
Etwas von der Hilfeseite oder die Funktionen im Machining-Modul ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Fehler, mit Macro meine ich "thread_func.lsp".
Könnte man doch vielleicht ändern.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier: http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#01
Ich verwende es nie und kann es auch nicht ändern.
Hoffen wir mal, daß jemand Lust hat, sich da rein zu knien...
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Im Machining Advisor findest Du ab V14 auch Aussengewinde.
Bei diesen Konstruktionselementen kannst Du eine Gewindelaenge definieren.
Gruesse Dieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Kotsch am 19. Mrz. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clint,
bis sich jemand des Makros annimmt und es evtl. umändert kannst du mit diesem HowTo die Gewindelänge festlegen.
Wie gesagt, nur eine "unsaubere" Notlösung ala quick and dirty.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clint,
eine etwas sauberere Methode (wenn auch nicht viel) ist es, entweder:
- Den Bolzen im 1. Schritt nur so lang zu extrudieren (oder drehen) wie das Gewinde lang sein soll -dann das Gewinde mit dem Makro anbringen- und dann im 2. Schritt die Stirnfläche auf die Endlänge extrudieren, oder
- Auf die Mantelfläche des Bolzens eine Kante aufzuprägen (über AE auf Achse -> versetzen um den Durchmesser nach außen -> Rechteck zeichnen, welches mit einer Seite die Begrenzung für das Gewinde festlegt -> Kante aufprägen-linear-auf Teil)
Das sind alles recht unbefriedigende Lösungen, ich weiß. Ich habe allerdings auch hier im Forum schon Stimmen gehört, daß selbst die Methode in Version 14 unkomfortabel sein soll. Mich würde interessieren, ob es in V15 besser gelöst ist
Gruß, Michael
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, aber ich merke schon, wie immer unsaubere Lösung.
Das mit dem Machining Außengewinde in V14 ist unbenutzbar.
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, gibt´s zum Thema GEWINDELÄNGE bei Bolzen schon was neues ?
Nutze eigentlich eher selten komplett durchgehende Gewinde (Gewindestangen).
Edit:
Hänge mal ne Lösung an, wie ich das bisher gemacht habe, ist
ggf etwas sauberer als die, die hier drin ist.
[Diese Nachricht wurde von noxx am 02. Jul. 2008 editiert.]
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx
Original erstellt von MC:
Wo ist da der Unterschied?
Grüße Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
Clint
Dipl.-Ing.
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber ich verstehe jetzt den Vorteil deiner (noxx) Lösung auch nicht.
Aber egal, kommt wahrscheinlich mit Version 2020.-)
OSD Konstrukteure haben eben Zeit!!!
Gruß Clint
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
*malnelanzefürnoxxbrech*
In meiner Anleitung zur "sauberen" Gewindeerstellung habe ich den Bolzen im µ-Bereich abgedreht => unsauber. Später hab ich dann mal gepostet dass man radial ne AE drauflegt und die Kanten mit nem Rechteck aufprägt => sauber(er).
Die Lösung von Noxx finde ich nichtmal schlecht. Ist ne saubere Alternative zu den beiden o.g. Varianten und ich denke dass man den Ansatz und den Einsatz von noxx durchaus honorieren kann. Ich finde es immer wieder gut wenn man "alteingesessenes" hinterfragt und evtl. auch mal neue Lösungswege aufzeigt.
Noxx....10 Punkte
Noxx....10 Points
Noxx....dix points
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clint:
...Das mit dem Machining Außengewinde in V14 ist unbenutzbar.
Kann ich nicht bestätigen.
"Außengewinde (Gewindeauslauf)" macht genau die gewünschte Funktion.
Was mich beim Machining generell stört, ist, daß die Tabellen nicht so einfach erweitert werden können. Es sei denn, man taucht tief ein in die Syntax.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clint 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde Matthias zu der Sache mit dem Außengewinde recht geben. Es werden schöne Gewindezapfen erstellt die sich sehen lassen können. Leider ist die Eingabemaske wirklich sehr unübersichtlich, die Begriffe schwer verständlich und schlecht dokumentiert. Selbst komme ich auch nicht ohne meinen Spickzettel damit zu recht. Geht aber immer noch schneller und einfacher als solch einen Zapfen per Hand zu Modellieren. Gern hätte ich eine Maching-Vorgabedatei erstellt, aber die Parameter sind nicht aller verfügbar, so dass mann um die Eingabe per Hand bis Vers. 14.50 nicht herum kommt. Ich hoffe es geht ab den neueren Versionen besser. Wenn jemand auch einen Spickzettel benötigt, dann kann ich ihn auch mal posten.
Grüße aus Thüringen
Ronny
