  Creo Elements/Direct
  Positionsflaggen Annotation
Autor Thema:  Positionsflaggen Annotation (885 mal gelesen)
RLinser
Sehen Sie sich das Profil von RLinser an!   Senden Sie eine Private Message an RLinser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer mal wieder Probleme mit dem Erzeugen von Postionsflaggen im Annotation. Hauptsächlich besteht das Problem darin die Teile zu finden, zwar werden diese Grün, jedoch falls dies z.B. ein Sicherungsring oder Bolzen in einer Bohrung ist läßt der sich fast nicht auswählen.
Meine Idee nun wäre das man nur das zu Positionierende Teil darstellt und alle anderen Teile solange ausblendet bis man das Teil ausgewählt hat. (Ähnliche Funktionalität hatten wir im "good old" Me10)
Falls jemand so eine Funktion hat wäre ich für jede Hilfe dankbar.
Ralf
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version14 wird das Teil mit einem Kasten umschlossen, wenn man mit der Maus drüberfährt.
Damit lassen sich die verstecktesten Teile finden !
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RLinser:
Man kann ja den Teil auch ueber die STL-Tabelle auswaehelen.
Da wird nur die Geometrie dieses Teils hervorgehoben.
WoHo
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RLinser 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
Erstell dir ein Icon mit folgender Aktion:
Code:
(DOCU::AM_SET_SHOW     WNER
    (LISP::IF (DOCU::AM_SET_SHOW-FLAGS-OWNER DOCU::*AM_SET_SHOW-FLAGS*)
           FF     N))
HINWEIS: Der rote Kopf sollte ein "Doppelpunkt" und ein "grosses O" bedeuten
(Smilies lassen sich wieder einmal nicht ausschalten)
Drueck dann, bevor du anfaengst zu positionieren, auf dieses Icon um das zu positionierende Teil deutlicher hervorzuheben.
Am Ende des Positionierens drueckst du dann wieder auf das Icon um die urspruengliche Farb-Ansicht darzustellen.
P.S. Man kann dann auch noch die Farb- und Liniendarstellung der unterdrueckten Geometrie setzen.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 08. Mrz. 2007 editiert.]
RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
funktioniert super.
Vielen Dank
Ralf
