 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Tabelle exportieren mit Goodie (load table_export_dia) (1968 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Goodie (load "table_export_dia") welches auf der OSD-Hilfeseite beschrieben wird. ( @highway45: Super! 10Us) Kann ich mit diesem Goodie auch die Online-Reference (oli::sd-online-reference) exportieren (um z.B. darin zu suchen )? Entweder bin ich blind oder die entsprechende Tabelle ist in der Auswahl nicht vorhanden. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Matthias: Soweit ich das verstanden habe, sind das alles Tabellen, die sich irgendwie auf die Zeichnung oder Annotation beziehen und nicht aufs Gesamtsystem.
FALSCH! Zitat: goody online docu: With the help of this goody you can store any logical or display table available inside OSD to the file system.
zu Deutsch: Das CoCreate-Goody-Export-Table exportiert saemtliche Logical-Tables im System. Als Eingabe Parameter aktzeptiert es auch den Namen einer Display-Table. Die von Dir, Thomas, angefragte Tabelle hat den Namen "ONLINE-REFERENCE-DTABLE". ------------ Fuer die Anwendung des CoCreate-Goody-Export-Table ist das Wissen ueber den Unterschied von Logical- und Display-Table nicht wichtig, aber da wir ja hier auch Leute mit detaillierten Kenntnissen haben, wollte ich das gleich detailliert schreiben.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@highway: Mahlzeit! @wolfgang: vielen Dank! Natürlich 10Us 4U! Aber eine Frage habe ich noch: Wie kommt man eigentlich zum Namen von solchen Tabellen (sowohl logical, als auch display-tables)? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Zitat: Original erstellt von holt:
... Aber eine Frage habe ich noch: Wie kommt man eigentlich zum Namen von solchen Tabellen (sowohl logical, als auch display-tables)?
@Thomas Mittels Trace ! Geht so: Du schreibst in die Eingabezeile:
(trace oli::sd-show-display-table)
dann oeffnest du das Konsolen-Fenster (Ansicht->Konsole) dann schreibst du (oli::sd-online-reference) und drueckst du in der Werkzeugkiste auf Online Reference Im Konsolen-Fester erscheint dann der Name der Display-Tabelle. Am Ende schliesst du dann wieder das Konsolen-Fenster und beendest den Trace mit: (untrace oli::sd-show-display-table) Und die logische Tabelle erhaelst du dann mit der Funktion: SD-GET-DISPLAY-TABLE-LOGICAL-TABLE (Beschreibung siehe Hilfe) HTH
Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir auch jemand sagen, ob man eine Tabelle aus einem Dialog exportieren kann. Konkret gehts mir um die Tabelle im Dialog Rückgängig/Wiederherstellen - Menü lang.
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo Thomas, in diesem Falle handelt es sich nicht um eine Tabelle, sondern um ein einfaches List Control. Per (oli:sd-get-list-control-items "UNDO-STATES-LI") kommt man an den Inhalt, sofern man das Undo Menue wengistens einmal geoeffnet hatte. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
