 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Ansicht Kopieren (3796 mal gelesen)
Schnewittchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Kurze Frage-Lange Antwort Im Prinzip ja, aber extrem umständlich. Leider gibts keine Funktion, wo ich sagen kann: einfach die ganze Ansicht samt Bemassung und Beschriftung kopieren und dann halt nach Belieben ergänzen bzw. ändern, so wie man das im 3D gewohnt ist. Mit den Migrationswerkzeugen gibts allerdings einen umständlichen Weg, der sich nur auszahlt, wenn die Ansicht ein ordentlicher Brummer ist und eine simple Neuanfertigung sehr aufwendig. Hier das von mir vorgeschlagene Procedere:
- Migrationswerkzeuge aktivieren mit (docu-enable-migration-tools)
- Zeichnung sichern
- gewünschte Ansicht auf ein leeres Blatt verschieben
- dieses Blatt als Blatt speichern
- Eine neue Ansicht mit selber Richtung wie die zu kopierende erzeugen, braucht aber nicht aktualisiert werden
- aktuelle Zeichnung verwerfen und gesicherte Zeichnung laden
- das Blatt dazuladen
- mit Migrationswerkzeug die Ansicht auf diesem Blatt der verwaisten Ansicht am 3D-Teil zuweisen
- hoffen, dass alles gut gegangen ist
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Zitat: Original erstellt von Jörg Reutter: Hallo Schneewittchen,du könntest eine Detailansicht über die ganze Ansicht im gleichen Massstab erstellen. Gruß Jörg
Das hilft aber nicht viel, weil keine Bemassung mitgeht, da kann ich gleich noch mal z.B. 'ne Draufsicht erzeugen und muss ausserdem nicht aufpassen, dass mir beim Ändern das Teil aus dem Rand wächst ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Noch ein paar weitere Gedanken zum Thema. Es gibt da ja noch ein Makro von mir, mit dem man Ansichten spiegeln kann. Da kam schon bei uns in der Firma der Wunsch auf, das Original und die gespiegelte Version gleichzeitig auf einer Zeichnung zu haben (für die Dummies, die sich ein spiegelgleiches Teil nicht vorstellen können  ). Mit den aus Anno zugänglichen Änderungs- und Bearbeitungsfunktionen kann man zwar Geometrie kopieren und verändern, aber eben die Bemassung geht nicht mit. Wäre ja noch eine Möglichkeit, das wie bei meinem Spiegelmakro ganz brutal auf der ME10-Makroebene zu machen und die Ansicht als ME10-Teil zu kopieren und spiegeln. Da hängen dann aber alle Infos fürs Aktualisierungs-Voodoo auch mit dran. Gibt Spitzen-Effekte beim Aktualisieren  , also auch nix Wen das auch nur einigermassen sauber funktionieren soll, bleibt nur der oben beschriebene Weg, liesse sich vielleicht auch per Makro automatisieren, ist aber sicher keine Bagatelle ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Mal ne Frage zwischendurch: wieso will ich ne kpl. vermaßte Ansicht kopieren? Ich kann es verstehen wenn ich zuviel Bemassung habe und deshalb ne Kopie der nackten Ansicht will um weitere Maße wegen der Übersicht plazieren zu können. Aber wieso will ich ne vermasste Ansicht kopieren? Nackte Ansichten mehrfach darzustellen ist kein Problem. Gruß ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
