  Creo Elements/Direct
  Step-Datei
Autor Thema:  Step-Datei (9336 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim importieren einer Step-Datei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden.
Ich habe bereits eine zweite Step-Datei erhalten, aber da bekomme ich
die gleiche Fehlermeldung.
Mich interessiert, ob man diesen Fehler in der Step-Datei auffinden kann, um es manuell zu beheben.
Falls Ja, bitte ich um eine Beschreibung der Vorgehensweise.
Evren
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir mal von hier www.cad.de/foren/Forum2/006577.shtml  die Datei runtergeladen, die auch diesen Fehler macht.
In Version 11.65 kommt die Fehlermeldung. In Version 14 aber nicht !
Wenn du mir die schickst (Mail per PM), kann ich versuchen, die zu laden und dir dann als PKG in Version 13 abgespeichert zurückschicken.
Ehrensache, daß ich die danach wieder lösche !
Matthias                     SolidDesigner Hilfeseite
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 17. Jan. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matthias hat versucht die Datei bei sich zu laden, leider mit den selben Resultat. (Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden)
Hat sonst jemand Erfahrung mit dieser Fehlermeldung?
Evren
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo evren!
... die Fehlermeldung sagt mir nix! Wir hatten die auch schon öfter.
Ich weis das bringt Dir jetzt nichts, aber vielleicht dies:
http://www.prostep.org/de/services/bp/cadkombi/
Hier findet sich so manches wissenswerte über STEP!
Stephan
[edit] Link korrigiert / highway45 [/edit]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Step-Datei mit 3D-Evolution laden können. Die Datei besteht aus 53 Flächen welche jeweil mehrere Meter lang sind. D.h. für mich dass das Teil massiv defekt ist. Ich erkenne nichtmal eine sinnvolle Kontur.
Wenn jemand das Teil sinnvoll laden/darstellen kann dann bitte hier posten. Ich wandel es dann ggfs. um damit man es in V13 laden kann.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe etwas länger in meinem Archiv suchen müssen, daher jetzt erst "meine" Lösung.
Habe das schon länger nicht mehr gehabt und selbst die Beispieldateien die ich damals aufgehoben habe lassen sich jetzt problemlos laden. Vieleicht ist der Translator ja verbessert worden.
Beim Laden einer .stp wird ein Logverzeichniss produziert.
Die finde ich bei mir unter: C:\WINDOWS\Temp\
Name zB.
step_database_1440
Wenn mehrere da sind, immer das jüngste Verzeiniss wählen (dann wann's passiert ist)
In diesem Verzeichniss die Datei: prostep.log  mit einem Texteditor öffnen, hier ein Beispiel:
  STEP Caselib version 5.1a3
  Copyright (c) ProSTEP AG, Darmstadt, Germany 1992/2005
  STEP File Scanner
  syntax error at line 8123, column 47:
  expecting ';':
  #8134 = VECTOR( '', #11630, 1000.00000000000 )---;
Die 8123 bezeichnet die Linie und das ^ in der untersten Linie zeigt die Position (47) des fehlerhaften Dateiinhaltes.
Wird hier schlecht angezeigt, müsste unter dem 1. der 3 - stehen.
Diesen Fehler habe ich übrigens selber eingebaut um es zu zeigen.
Das waren bei meinen Problemdateien oft Punkte.
Leider wird immer nur der 1.vorkommende Fehler dokumentiert.
Fehlerhafte Stp-datei mit Liniennummerfähigen Text-editor öffnen, Zeile suchen und in der monierten Zeile das überzählige  Zeichen löschen.
Speichern und wieder versuchen die Datei zu laden.
Diesen Loop muss man dann immer wieder durchlaufen.
Wenn man sieht, das immer wieder derselbe Fehler vorkommt, kann man radikaler vorgehen und mit "find/replace" draufhauen. Aber immer schön die Zwischenresultate speichern. Sicher ist sicher.
Hoffe das hilft Dir.
Gruss aus Belgien
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Jan. 2007 editiert.]
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal ein Dankeschön an Friedhelm für die ausführliche Beschreibung.
Ich habe die Tage versucht den Fehler zu beheben. Meine Step-Datei hat wohl eine unendliche Schleife an Fehlern, nach ungefähr 100 Anläufen mußte ich designiert aufgeben. Aber ich bin mir sicher, dass ich nach dieser Beschreibung, zukünftig korrupte Dateien reparieren kann.
Schöne Grüsse (besonders nach Belgien)
evren
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von evren:
Sind es denn immer die gleichen Fehler oder immer ein anderer Typ von Fehler?
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
es sind immer wieder andere Fehler die auf unterschiedlichen Zeilen sich verbergen. Ich kann ja immer nur einen Fehler erst einmal aufinden, sobald ich die Step-Datei dann neu laden möchte, bricht OSM die Prozedur mit der Fehlermeldung: Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden ab.
evren
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
prostep.log.txt
wir bekommen auch manchmal STEP-Files, die beim Einlesen in OSM diesen Fehler produzieren.
Im Anhang eine zugehörige prostep.log Datei:
Eine Anfrage beim Support hat folgendes ergeben: Das Zeichen ^ in der letzten Ziele zeigt genau die fehlerhafte Stelle. In diesem Fall (und bei uns war das bisher immer so) entspricht das Minus nicht der erwarteten Syntax. Wenn man das Minus entfernt, kann die Datei zumindest eingelesen werden. Es gibt dann aber beschädigte Teile.
Da die Dateien mit diesem Fehler meist aus 3D Evolution stammen (offensichtlich besitzt ein Kunde von uns dieses Programm), vermute ich mal, dass es sich hier um eine Unzulänglichkeit des STEP-Konverters von OSM handelt.
Da wir Anfang Februar eine Präsentation von 3D Evolution in unserer Firma haben, werde ich diese noch abwarten, bevor ich einen weiteren Fehlerbericht an den Support sende.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Laut Deiner prostep.log hätte dann aber das # den Fehler verursacht, oder ?
Gruss Friedhelm
hkockelk
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von hkockelk an!   Senden Sie eine Private Message an hkockelk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkockelk
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
syntax error at line 532886, column 42:
illegal ENTITY_INSTANCE_NAME:
#2495346=ADVANCED_FACE('5b65',(#2495341),#-2495216,.T.);
Das hash '#' ist in Ordnung: in STEP wird hiermit eine Reference
auf ein anderes Entity bezeichnet (hier die Surface)
Es gibt aber nur positive nummern nach dem hash
Damit hat das Toolkit Recht eine solche Datei abzulehnen
hkockelk
Programmierer
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
In der STEP datei Europalette 800x1200.STEP sind alle alle Real-Zahlen falsch.
In einer STEP datei ist es zwingend vorgeschrieben, dass nur die 'englische' Darstellung erlaubt ist
also 1.0 anstelle von 1,0
ansonsten koennte man nicht unterscheiden, ob es sich um ein Trennzeichen zwischen 2 attributen handelt
Loesung waere SolidWorks in einem englishen Environment zu starten und den STEP file nochmlas zu erstellen
Helmut
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Info:
Ich hatte heute das erste mal dieses Problem mit Daten aus SolidEdge. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt das die Pfadangeben der Bauteile mit einem Backslash "\" angegeben sind. Diese Datei habe ich mit Notepad++ geladen und mit suchen und ersetzen diese Zeichen gegen den Slash ausgetauscht "/". Danach lies sich die datei ohne weitere Probleme laden.
Wäre noch zu klären ob das irgendwo eingestellt werden kann.
Dieter
