Thema: Bildschirmoberfläche (1471 mal gelesen)
norbertfel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite an unterschiedlichen Arbeitsplätzen (mit Dongel Version 11.65) und möchten gerne die gleiche Bildschirmoberfläche benutzen. welche Datei ist dafür zuständig, oder gibt es eine andere Lösung Norbert ------------------ nofe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Modeling oder Annotation hat doch jeder seine Grundeinstellung der Darstellungsoberfläche (Befehle Symbolleisten "eikens?") Es muß doch eine möglichkeit geben diese quasi mitzunehmen zur nächsten Arbeitsstätte. Norbert ------------------ nofe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Hallo Norbert, klar gibt es diese Moeglichkeit, jedoch sollte man dann eine halbwegs aktuelle Designer Version verwenden. Ab Version 12.0 (2004) schreibt der Designer die eigenen Anpassungen in das persoenliche Anpassungsverzeichnis und diese Dateien kann man ohne Probleme auch an einem anderen Arbeitsplatz verwenden. Aber, wie gesagt, gibt's das erst mit 12.0. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Nov. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Hallo Markus, Norbert hat zwar V11.65 aber es wäre trotzdem interessant wenn du posten würdest welche dieser Daten für solch einen "Transfer" benötigt werden und wo man sie findet. Evtl. kommt solch eine Frage nochmals und dann kann man hier die Lösung nachlesen. Danke 3D-Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
CADrin Mitglied Konstruktioneuse :-)
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2004 Soliddesigner V11.65 und Drafting und neuerdings auch SWX
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Hallo Claus und Markus, das ist wieder einer der Momente wo ich die Community von cad.de zu schätzen weiß. Entschuldigt bitte, Claus und Markus, ich will nicht unhöflich erscheinen aber 3 Antworten direkt von der "Quelle" und keine hilft hier wirklich richtig. Natürlich stehen die Infos im "Customization Guide for Administrators and Advanced Users". Doch wieviel der User wissen wo dieser Guide zu finden ist?!? Mit einer kurzen Antwort wie folgende wäre vielleicht besser geholfen worden: Kopiere die Dateien XYZ aus dem Verzeichnis YXZ oder lies hier nach wie du zu dem Guide kommst.
Liebe Grüße und nichts für ungut CADrin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Mit Verlaub - in ein und demselben Posting sagst Du, dass ich nicht hilfreich sei und verweist aber zugleich alternativ auf die OSDM-FAQ-Seiten, die *ich* geschrieben habe. Da passt was nicht zusammen. Im uebrigen hat ausser "denen an der Quelle" ueberhaupt niemand versucht, auf die Originalfrage zu antworten. Und die, die sich die Muehe einer Antwort gemacht und dafuer Zeit aufgewendet haben, auf die schimpfst Du. Hier stimmen die Massstaebe nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Wie ich bereits sagte, kann man erst seit der Version 12.0 irgendwelche Dateien kopieren, um dieselbe Umgebung auf einem anderen Arbeitsplatz zu bekommen. In den Versionen vor 12.0 wurde diese Information in die Registry geschrieben und ist nicht portabel. Wie Claus schon sagte, findet man die Information, wo welche Dateien (seit 12.0) geschrieben werden, in der Integration Kit Hilfe unter "Advanced Customization Guide". Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Lieber Claus, ich wollte nicht dass du das ins falsche Ohr bekommst. Dass niemand außer dir helfen wollte oder konnte liegt vielleicht da dran dass niemand die Antwort weiß?!?! Wie ich bereits erwähnt habe wäre es hilfreich gewesen nicht nur zu sagen wo es anscheinend steht sondern wie man auch da hin kommt. Nicht jeder klickt auf die Links in der Signatur. Auch muss ich sagen dass ich als "Blondine" nach dem durchlesen des Guide noch immer nicht genau wüsste welche daten dies nun wären. LG CADrin ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Zitat: Original erstellt von CADrin: Wie ich bereits erwähnt habe wäre es hilfreich gewesen nicht nur zu sagen wo es anscheinend steht sondern wie man auch da hin kommt.
Sicher - aber das haette man auch anders sagen koennen. Bezieh das bitte nicht auf Dich, Du kriegst jetzt nur ab, was mich schon laenger nervt. Je laenger ich naemlich in diesem Forum bin, desto gereizter reagiere ich auf Anspruchsdenken. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ... dann antworte doch einfach mal nicht auf Fragen die d.E. ein "Anspruchsdenken" beinhalten. Ich persönlich fand die Frage von Norbert O.K. und auch der Einwand von Cadrin war i.O.
Haette ich ein Problem mit der urspruenglichen Frage gehabt, haette ich tatsaechlich nicht geantwortet. Dass auf meine Antwort dann eine Kritik kommt, die ich in der Form (!) nach wie vor nicht in Ordnung finde, das konnte ich da ja noch nicht wissen. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Ich weiß nicht wo euer Problem liegt
Diese Diskussion hier ist in der Tat auch nicht das beste Beispiel zur Illustration. Der Fall ist ja harmlos - es gab etliche, die viel schlimmer waren. Nur habe ich mir halt bisher eine Bemerkung verkniffen - und stattdessen immer weniger geantwortet. So werde ich's weiterhin halten. Sollte jemand weiterdiskutieren wollen, schlage ich vor, dass wir das in einen neuen Thread auslagern, weil es mit dem urspruenglichen Anliegen nichts mehr zu tun hat. Haette ich gleich so machen sollen - sorry, dass ich nicht gleich daran gedacht habe. ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für eure Mühe, ich gehe davon aus das Markus recht hat "es geht nicht" ???ja??? Norbert PS. was passiert eigentlich, wenn hier jemand, eine schwierige Frage stellt!
3D-Papst Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
Ich hab mir einfach den kompletten Ordner: C:/Dokumente und Einstellungen/...highway45.../CoCreate/Modeling... irgendwo zentral hinkopiert und zusammengezipt. Und ich lade mir alle Makros und einige Einstellungen nicht über eine ...customize-Datei, sondern über einen Button so wie hier beschrieben: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#02 von einer zentralen Quelle. Das kann zum Beispiel auch ein USB-Stick sein. Oder man kann auch alle Dateien in den Installationsverzeichnissen nach Datum sortieren lassen und nur die kopieren, die sich geändert haben. Aber dann ist das Reingefriemel umständlicher. Bei der 11er hat mir immer ein Screenshot geholfen, alles zurechtzuzupfen. Und wie gesagt: sonstige Einstellungen in einen Button gelegt, dessen Inhalt in eine *.txt gespeichert war. Trotzdem: viel Spaß beim registry pimpen ! ------- Und dann muß ich noch etwas zum Stil von Antworten ablassen: Damit möchte ich niemanden aus diesem Thread direkt ansprechen, sondern ähnliche Dinge sind mir in anderen Brettern auch schon aufgefallen Was ist so schlimm daran, sich mal etwas mit dem Problem auseinanderzusetzen, wenn man von jemandem einen Schubs in die richtige Richtung bekommt ? Nur so kommt man weiter und lernt was. Ich kenne das auch aus dem Berufsleben: "erklär mal eben schnell, wie ging das noch?" und dann wird gar nicht zugehört und nur das Ergebnis genommen und zwei Wochen später kann man es dann nochmal erklären... Sicher hätte ich auf meine Fragen auch ein komplett durchgekautes Arbeitsblatt mit Verzierungen und Leuchtreklame dran. Aber wer hier schreibt und hilft, macht das grundsätzlich nicht für Geld (ich behaupte mal: auch für Us nicht) und meistens während der Arbeitszeit. Daher fallen manche Antworten eben mal knapp aus oder überschneiden sich. Das ganze ist also nicht bewertbar ! Sicher soll dieses Forum auch eine Wissensammlung sein und es wäre schön, auf ein Suchwort eine komplett durchgestylte Antwort zu finden. Aber das Schema "Frage-Antwort-Danke" ist eben nur der Idealfall. Wissensstand und prosaische Fähigkeiten und ganz besonders die zur Verfügung stehende Zeit sind eben bei allen etwas unterschiedlich verteilt. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbertfel
fuer OSDM >=12.x Im "Customization Guide for Administrators and Advanced Users" findet sich auch der Hinweis das man sein user verzeichnis 'woanders' hinlegen kann. Fuer diejenigen, die also HÄUFIG wechseln, mag es einen Versuch wert sein die Environment variable $SDUSERCUSTOMIZEDIR auf den jeweiligen Rechnern auf immer ein und den selbe share im Netzwerk zu legen. Beispiel set SDUSERCUSTOMIZEDIR=I:\osdm\14.00 Allerdings sollte man dann nicht auf dem einem Rechner ne 13.20 und auf dem anderen ne 14.00 starten.. Das wird schief gehen. Bei selber Version sollte das aber klappen.
Was allerdings dann so passiert wenn auf Rechner A die Bildschirmauflösung eine andere ist als auf Rechner B, das ... koennte knifflig werden. Auf neu deutsch wuerde man das ganze als 'roaming profile' bezeichnen. Aber mit Marketing begriffen habe ich es nicht so.
-------------------------------- irgendwo wurde auch nach 'kopieren' von files gefragt. Das gute alte DOS commando xcopy mit der option /m kann da sicherlich hilfreich sein. robocopy.exe hat sogar eine 'mirror' option. Aber das fuehrt hier und jetzt sicherlich zu weit. Wolfgang <der seine Antworten in aller Regel in seiner Freizeit schreibt und dies auch schon manches mal "bereut" hat> ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
