  Creo Elements/Direct
  OSD-Makrobibliothek: Teile vervielfältigen
Autor Thema:  OSD-Makrobibliothek: Teile vervielfältigen (5872 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
parts2pt_multiple.lsp.txt
Hallihallo, es wird mal wieder Zeit, was hier reinzustellen (und Unities zu kassieren  ). Das beigefügte LISP stellt einen Dialog zur Verfügung, mit dem man mehrere Teile und/oder Baugruppen auf einmal schnappen kann und diese dann mit bewegen 2 Punkte vervielfältigen kann.
Gedacht wars für das Einbauen von Schrauben und Zubehör auch bei unregelmässigem Lochmuster, lässt sich aber auch sonst ganz gut verwenden, solange man nicht auch die Ausrichtung der Teile verändern muss.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 12. Okt. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Idee das Makro, nur leider funktioniert es bei mir nicht
Teil wählen funktioniert -
Startpunkt wählen funktioniert -
doch wenn ich den Zielpunkt wähle, bekomme ich die Fehlermeldung:
Zielpunkt zuletzt wählen!
Mach ich was falsch oder hat sich im Makro ein Fehler eingschlichen?
Grüße Fred
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 13. Okt. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Macro hab ich schon immer gesucht,
wenn man jetzt noch einen Button hätte Kopie; Exemplar,
wärs perfekt.
Edgar
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 13. Okt. 2006 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Auch ich habe schon öfter gedacht, genau sowas könnte ich gebrauchen. Bei mir funktioniert es wunderbar!
SUPI!!! Freitag der 13. ist eben doch ein Glückstag
(den Button Teil/Exemplar würde ich mir allerdings auch noch zu Weihnachten wünschen  )
Gruß, Michael
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Okt. 2006 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
... bekomme ich die Fehlermeldung:
ohne hochnäsig gegenüber Walter zu sein :unterwürfig ein
Ich glaube, da lässt sich etwas verändern:  :unterwürfig aus
Baugruppe sollte Besitzer heißen und sollt gleich nach Teil ausgewählt werden. Außerdem sollte Teil Teile heißen.
Anbei die kleine Korrektur.
Upps das ging aber schnell, während ich den Beitrag geschrieben habe, sind noch 2 dazugekommen.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 13. Okt. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ihr für Arbeitszeiten habt
Bei mir geht es in V14 und in V11.65 !
Absolut Klasse das Ding ! Vielen Dank Walter
[edit] tatsächlich, geht auch mit mehreren Teilen gleichzeitig [/edit]
Kommt heute abend auf die Hilfeseite...
Matthias                     OneSpaceDesigner Hilfeseite
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein kleiner Nachtrag:
Das Makro setzt voraus, dass die zu bewegenden Objekte schon in einer Baugruppe verbaut sind (in der Praxis eigentlich immer so) und nimmt dann diese auch als Ziel für das Einbauen als Defaultwert an.
Wenn man das Makro mit dem "jungfräulichen" OSD (nur /A1 und /T1) ausprobiert, stolpert man unweigerlich über die fehlende Zielbaugruppe (oder halt Besitzer, wems besser gefällt  )
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von edgar:
wärs perfekt.
Edgar
Das ist aber nicht ganz banal. Sollen da jetzt bei jedem Zielpunkt wieder alle Teile/Baugruppen als eigenständige Kopie erzeugt werden oder dann als Exemplare untereinander oder soll das Kopieren bei Baugruppen auch rekursiv erfolgen? Das kann ziemlich in die Hose gehen! Aber mal her mit den Anregungen
Grüße aus Wien
Walter
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Manchmal möchte man mehrere Teile in einer Baugruppe nur 1 mal kopieren, aber dafür gleichzeitig und eigenständig. Da ist beim Normalkopiervorgang Einzelauswahl erforderlich. Ob das in dein Lisp passt, weiß ich nicht, wäre aber schön.
Edgar
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Ob das in dein Lisp passt, weiß ich nicht, wäre aber schön.
Habs auf die Schnelle mit "Kopie 1 Ebene" eingebaut
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und vergessen, dranzuhängen
Grüße aus Wien
Walter
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, Danke!!!
Edgar
MC
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Walter!
Ich bin auch begeistert!
... Jo is denn heut scho Weihnachten....
Schönes Wochenende.
Au weia
Konstruktion Produktionsanlagen für Leuchtkörper
Sehen Sie sich das Profil von Au weia an!   Senden Sie eine Private Message an Au weia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Au weia
NX8.5
Teamcenter 8.3
Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makromane  ,
von einem Forums-Frischling  auch ein dickes Dankeschön. Genau das Makro, das ich für meinen Arbeitsstil benötige!. Einfach die Baugruppe komplett "neu-exemplarieren" und im Raum verschieben, dann neu erfassen und positionieren. Anstatt von jedem Einzelteil ein neues Exemplar anzulegen, zu verschieben und dann zu positionieren. Spart ´ne Menge Zeit!. Super  !
Christof
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,habe das Macro installiert und es funktioniert hervoragend. Genau das was ich schon lange gesucht habe. Ich glaube ich spreche für viele, wenn ich hier sage - was täten wir ohne Dich.
Ein herzliches Dankeschön von mir. Damit hast Du Dir wieder ein Vespergedeck verdient.
Gruß aus dem sonnigen Baden
Walter
RLinser
Sehen Sie sich das Profil von RLinser an!   Senden Sie eine Private Message an RLinser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RLinser
XEON 2,8 GHz
1 GB
Wildcat III 6110
Windows XP SP1a
OSDM 12.1c
OSDD 11.65
erstellt am: 14. Okt. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
so was hatte ich schon lange gesucht, auch schon mal bei CC angefragt.
Absolute Spitze.
Vielen Dank
Ralf
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe mal dass CC auch hier mitliest und diese Funktionalität in den "Standard" übernimmt.
Vielleicht sogar mit allen Positioniermöglichkeiten *träumt vor sich hin*  .
Grüße Fred
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Ist ja spitzenklasse, können wir sehr gut gebrauchen!!!
Freu  - Jupii    - Super
Gruss Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es jetzt schon mehrmals gebraucht !
Zum Beispiel mußte ich sechs Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben in einem Lochkreis enger setzen: einfach alle bis auf eine löschen und dann mit Walter's Makro fünf neue platzieren.
Zack und fertig !
Danke nochmal !
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Macro hätte 100 Ui von jedem verdient.
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Walter
Ich klick mir hier nen Wolf auf die Us aber unter meinen abgegebenen werden keine angezeigt die an Walter gehen würden
Seit dieser Schei$$ Ü-Umstellung hab ich nur noch Probleme damit.
Sorry Walter, fühl dich mit Us überschüttet, ich hol es nach wenn es wieder funzt.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
Soeben hat mir ein Anwender mitgeteilt, dass er Verbindungselemente in einer Baugruppe mehrfach positionieren musste. Dies hat mit deinem super LISP 10 Minuten gedauert      , vorher war dies ein Aufwand von ca. 60 Minuten    !!!
Ich konnte nicht anders - ich habe bei CoCreate eine Suggestion eingegeben      ! Vielleicht wirkt es    ...
Ich bin auch tüchtig am Unities vergeben!!!
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 18. Okt. 2006 editiert.]
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SReinbold:
Hallo Walter
Gruss Stefan
Der Verbesserungsvorschlag ist schon seid über 3Jahren!!! bei der CC, aber getan hat sich nichts   Ich hab dem Support auch die Zeitersparnis an einem Beispiel vorgerechnet aber scheinbar war ich der einzige der dieses Problem angesprochen hat, und daher ist auch nichts passiert
Also alle die sich diese Funktionalität (ergänzt mit den gewohnten Positioniermethoden) wünschen, bitte ein Ticktet an CC schreiben.
[Diese Nachricht wurde von netvista am 31. Aug. 2009 editiert.]
fpfaff
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fpfaff an!   Senden Sie eine Private Message an fpfaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fpfaff
OSD 15.05
2xXeon 2,8Ghz
2GB RAM
Quatro FX1000
Win XP SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
was man mit ein paar zeilen lisp erreichen kann.
Für CC kann das doch nur peinlich sein. Immerhin gibts die nich seit gestern und das knöpfchen brauch doch jeder.
Gruss franz
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fpfaff:
Bitte langsam mit solchen Aussagen. Ich "ärgere" zwar auch manchmal gerne Claus und lass auch mal nen lockeren Spruch über CC los, aber die o.g. Aussage ist mir zu oberflächlich.
CC gibt sich auch die Mühe soviel wie möglich umzusetzen und einzubringen und sie werden auch ihre Prioritäten haben was Bugs, Kundenwünsche etc. angeht.
IMHO ist es mir persönlich wichtiger bestehende Bugs beseitigt zu wissen als solch eine, sicherlich sinnvolle und lang ersehnte Funktion einzubringen.
Trotzdem ein superklassetollundwahnsinnigwichtig an Walter
Heiko
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunaechst auch von mir ein Dankeschoen an Walter fuer die Initiative und die Bereitschaft, die Fruechte seiner Arbeit mit anderen zu teilen. Natuerlich habe ich intern auch prompt auf das Werkzeug und die Diskussion verwiesen, um schon mal den Boden zu bereiten fuer Eure demnaechst einlaufenden Verbesserungsvorschlaege in dieser Richtung (die auf jeden Fall wichtig sind, um der Sache die noetige offizioese Schwere zu geben  ).
Peinlich sind (mir jedenfalls) in erster Linie Produktfehler, vor allem, wenn sie Kundendaten gefaehrden.
"Was man mit ein paar Zeilen Lisp erreichen kann" - man kann die Sache auch andersherum sehen: Die Infrastruktur von OSDM ist so umfangreich und flexibel, dass Anwender mit nur ganz wenigen Zeilen Lisp eigene Erweiterungen einbauen koennen, die ihre taegliche Arbeit signifikant erleichtern und sich dabei harmonisch in den Rest des Produkts einfuegen (Aussehen des Dialogs, Bedienablauf, automatisches UNDO, Support fuer Aufzeichnung mit dem Rekorder etc etc.). Das nun wiederum ist mir ganz und gar nicht peinlich; darauf kann man dann sogar stolz sein.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimme ich zu !
Ich finde es wirklich klasse, wie man sich den OSD ergonomisch zurechtbiegen kann, und das ganz ohne Programmierkenntnisse.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Vielleicht sogar mit allen Positioniermöglichkeiten *träumt vor sich hin*
Das gibts jetzt auch und zwar hier
Grüße aus Wien
Walter
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube als Forumsneuling muss ich das Forum doch öfter nach Makros durchsuchen.
Dieses ist auf jeden Fall ein Spitzenteil...Mir scheint so als ob viele mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, man wird hier jedoch häufig Hilfestellung finden.javascript:InsertSMI(' %20');
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von msteinke:
Es gibt die wichtigsten Progrämmchen auch in gesammelter Form.
Siehe meine Signatur...
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Ich habe schon auf Euren Links "spioniert" und bin beeindruckt...
