 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Fläche ableiten (4940 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 08. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für das folgende Beispiel möchte ich eine Abwicklung (benötigt für Annotation) haben: Ich brauche eine Abwicklung der inneren (gelben) Fläche. Hat einer einen Tipp wie man das anstellt? [Diese Nachricht wurde von noxx am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FFT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 09.08.2006 V14.00B P4 3GHz WinXP SP2
erstellt am: 09. Okt. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx, Hallo Gemeinde!! Im PartAssistant (ZusatzTool der Ing.-Gem. Klietsch, www.klietsch.com) gibts eine Abwicklungsfunktion für alle rotationssymmetrischen Teile und Flächen, neben vielen anderen hilfreichen Funktionen. MfG ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von highway45: Du könntest nur die gelbe Fläche als Blech erstellen und dann die Abwicklung als Skizze in die Zeichnung legen.
...und somit nicht mehr assoziativ sein?
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Laß mich doch mal ausreden ! Ich meinte: wenns sonst nicht funktioniert... Es geht aber, hab es gerade mal ausprobiert: einfach "Zuweisen Material" und dann "Abwicklung" mit der gelben Fläche als Grundfläche. Materialstärken sind dabei egal ! ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denke das an meinem Platz kein SHEET METAL da ist. Habe im Hauptmenü unter BLECH nur folgendes: BLECH NEU (AN UMRISS) BLECH HINZUFÜGEN (LASCHE) BIEGUNGEN (ERSTELLEN/ÄNDERN/AUF-ABWICKELN/ANIMIEREN) TEIL (ABWICKELN/RÜCKBIEGEN) das wars. Also, wie weise ich ein Material zu? Habe OSD 2005! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Fuer Version 2005 kann ich folgende Methode empfehlen: 1. Auf eine ebene Flaeche des Teils ein Rechteck konstruieren. Blech neu mit gewuenschter Blechdicke als neuen Teil in den vorhandenen Teil hinein erstellen. 2. Zum neuen Blechteil das vorhandene Modell vereinen, damit hat das vorhandene Modell die Materialattribute fuer die Wandstaerke. 3. Guenstigerweise einen kleinen Spalt in das Modell reingeben (z.B. durch Abdrehen mit 0,1 Grad) 4. Im Annotation die Blechabwicklung erstellen und dabei die Zylinderflaeche als Grundflaeche antippen. -> fertig. Fuer die Schritte 1 und 2 gibt es ab OSDM 2006 die Funktion Material zuweisen. Gruss WoHo
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von RainerH: @Rainer H Geht auch so, wenn man das "neue" Pseudo-Blechteil zum "alten" vereint. Man tut sich deshalb bei bestehenden Teilen aus der Datenbank leichter
Man lernt nie aus! Danke fuer die Info.
Gruss WoHo
erstellt am: 09. Okt. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: @wohoGeht auch so, wenn man das "neue" Pseudo-Blechteil zum "alten" vereint. Man tut sich deshalb bei bestehenden Teilen aus der Datenbank leichter Gruss RainerH.
kannst mir das mal als Anfänger genauer erklären ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Du hast ja dein Teil schon vorhanden. Dann erzeugst du ein neues Teil, indem du die Funktion "Blech neu" wählst. Also Viereck auf Arbeitsebene --> Blech neu (an Umriss) --> Jetzt wird das Material vergeben. Und somit ist das neue Viereck ein Blechteil. Dann schiebst du es einfach in das erste Teil hinein, also so daß die kollidieren oder das neue kompplett im alten verschwindet. Jetzt kommt Bearbeiten --> Material hinzufügen --> Vereinen: Rohling ist das erste Teil / Werkzeug ist das Blechteil. Wenn noch vorhanden, kannst du das Blechteil jetzt löschen. Und dein Ursprungsteil hat nun die Eigenschaft "Blechteil" (auch wenn es nicht so aussieht). Jetzt sollte in Annotation unter "Ansicht erstellen" der Knopf "Abwicklung" funktionieren... ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: Du hast ja dein Teil schon vorhanden.Dann erzeugst du ein neues Teil, indem du die Funktion "Blech neu" wählst. Also Viereck auf Arbeitsebene --> Blech neu (an Umriss) --> Jetzt wird das Material vergeben. Und somit ist das neue Viereck ein Blechteil. Dann schiebst du es einfach in das erste Teil hinein, also so daß die kollidieren oder das neue kompplett im alten verschwindet. Jetzt kommt Bearbeiten --> Material hinzufügen --> Vereinen: Rohling ist das erste Teil / Werkzeug ist das Blechteil. Wenn noch vorhanden, kannst du das Blechteil jetzt löschen. Und dein Ursprungsteil hat nun die Eigenschaft "Blechteil" (auch wenn es nicht so aussieht). Jetzt sollte in Annotation unter "Ansicht erstellen" der Knopf "Abwicklung" funktionieren...
PERFEKT !!!! DANKE, hat super funktioniert
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Glück ist nun zuende. Habe in Annotation die Fläche abgewickelt, bei der dann ja oben und unten ein Teilkreis entsteht. Ich wollte nun diese Teilkreise als Bogenmaß bemaßen, bekomme die Ecken aber nicht angewählt. Auch Bohrungen die sich in der Innenfläche befinden, bekomme ich nicht gegriffen, kann also weder bemaßen oder nen Mittelkreis auf den Bohrungen erstellen [Diese Nachricht wurde von noxx am 23. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 23. Okt. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte wirklich eine Ellipse sein. Aber wie bekomme ich den für so eine Fläche eine saubere Ableitung die man auch bemassen kann ? Klitsch Modul ist vorhanden, aber das Teil bringt nicht viel (vor allen Dingen fehlt dazu ne vernünftige Hilfe Datei)  Gehts noch irgendwie anders? Gelbe Fläche: ------------------ [Diese Nachricht wurde von noxx am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Das ist ja eine lustige Sys-Info... Wieso hast du denn eingangs das Teil gelöscht ? Und jetzt diesen zylindrischen Körper reingestellt ? Eine Abwicklung ist nunmal krumm. Ansonsten mußt Du krumme Löcher bohren, damit es in der Abwicklung einen Kreis ergibt Oder ein Stück Geo drüberlegen, dann geht allerdings die Assoziation verloren. Oder eine Linie trennen, um an die Eckpunkte Maße zu hängen, wenn möglich. Muß die Abwicklung denn bemaßt werden, das macht man normalerweise nicht. ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja muss bemasst werden, nicht nur die Bohrungen. Bei kegeligen Körpern brauche ich auch das Bogemass der unteren Kante, dass funktionert leider auch nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
